Choix de la peinture et de sa disposition pièce principale
+8
Valentine
kaliminou
Bénédicte
jmpeinture
_Cyn_
12 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Choix de la peinture et de sa disposition pièce principale
J 'aurai mis l'extérieur du comptoir/bar (côté télé) de la même couleur que les mur de la cuisine => Marron Glacé , pour que assis en face de la télé celle-ci ce détache sur une couleur unique que ce soir en-dessous (le muret du comptoir) ou au dessus le mur du fond de la cuisine .
Reflet de perle et Gris Perle c'est la même couleur avec 2 tons de différence le Gris Perle étant plus foncé que le Reflet .
Moi je pense que le Reflet est assez foncé pour la pièce .
De plus le Gris Perle avec le Marron Glacé , le marron Glacé cela moins efficace car il n'y apas assez de distance , clair à plus foncé entre les 2 . Les 2 tentes ont des hauteurs de teintes trop proche .
Mais cela peut aussi évoluer en cours de travaux . Pour cela il suffit de n'acheter que pour faire 1 couche à la fois . Car sur le forum et les photos il est difficile de juger la luminosité réelle de la pièce .
Pour ton cas je m'explique :
Tu achètes de quoi faire les 1 ères couche en Reflet de Perle et en Marron Glacé une fois ces 1ères couches faites , tu juges en situation . Si le Reflet de Perle est trop clair tu passes en 2 éme couche en Gris Perle et pour la 2 ème couche le Marron Glacé se transforme en Dulux => Taupe comme cela tu gardes le contraste recherché dans la différence de hauteur de teinte .
Pour le plafond du Hall tu le fais avec la même peinture . Si le crépi plafond est vraiment trop grossier par rapport à l'aspect lisse des murs , tu colles ou tu visses sur le plafond un médium de 10 mm à l'emplacement de la peinture verte .
- Nombre de messages : 6632
ok, je note qu'il faut la même couleur sur le bar que dans la cuisine :)
Ouh là tu me fais peur avec les plusieurs couches, je pensais vraiment partir sur des produits monocouche pour me simplifier le travail
Et sinon penses tu qu'il soit possible de glisser une couleur un peu plus vive quelque part pour donner un peu plus de peps à l'ensemble ?
_Cyn_- Membre de Coton
Nombre de messages : 29
meme avec les peintures monocouches tu devras passer au moins 2 couches..
Perso une seule couche m'a suffit avec ma peinture Ripolin, meme avec ma peinture MR Bricolage dans ma chabre turquoise ..... par contre avec Dulux j'ai du passer 3 couches hihi et toutes ces peintures étaient des Monocouches !!
Pour la couleur plus peps moi j'oserais plus.... reste à savoir quelle est la luminosité de ta pièce comme le dit Renarb.....
La luminosité n'est pas grande. On est en premier étage, exposé ouest.
hihi ici l'ouest c le plus bel ensoleillement hihi
Donc déjà moi j'utiliserais une peinture satinée
Sinon c vrai j'ai vu le reflet de perle hier en mag de brico et c une teinte claire !! Le marron glacé aussi d'ailleurs donc une couleur un peu plus soutenue dans toutes ces teintes claires ca devrait pas rendre ta pièce si sombre que cela .. mais choisi peinture satinée.. bon on voit plus les défauts des murs mais faut vraiment que les murs soient moches et exposés à la lumière
Au vu de tes murs , je n'essayerais même pas de passer en 2 couches je partirais directement à un système à 3 couches .
Pour ton plafond avec un bon produit s'il n'est pas trop sale tu peux même par contre espérer passer en 1 couche mais il faut un rouleau anti-goutte ou polyamide avec une fibre de au moins 15 mm , l'idéal pour toi sera un rouleau à ravalement extérieur .
Les mono-couches çà n'existent pas , sinon les professionnels qui ne sont pas plus cons que les bricoleurs n’utiliseraient que çà .
Mais à faire 2 couches ne revient pas beaucoup plus chère que dans faire qu'une , car en peinture il y a un principe toujours vérifié "il vaut mieux 2 couche minces qu' 1 épaisse".
Pour tes murs un descriptif sommaire de travaux serait :
1) poncer manuellement , reboucher les trous et les défauts du support .
2) faire 1 sous-couche blanche soit avec un produit fait pour cela soit avec un acrylique satiné dilué de 10 à 15 % d'eau .
3) poncer manuellement , reboucher les trous et les défauts du support que tu n'avais pas vu quand tu l'a fait en 1) et pourtant il te semblais avoir soigner le boulot (mais t'inquiet pour un pro c'est le même plan)
4) faire 1 couche de peinture acrylique mate ou satinée dans les teintes les plus claires qu'en on a 2 nuances en balance .
Les peintures satinée ne posent pas de problèmes particuliers d'entretien , les peintures mates c'est moins probant , elles se tachent souvent plus facilement et qu'en on les nettoie elles se lustrent et deviennent brillantes mais il existe des mates qui ne le font pas , elles sont un peut plus chère mais de l'ordre des satins équivalent .
5) il est encore possible de faire des revisions de rebouchage à ce stade , il suffit de préparer l'enduit en remplaçant l'eau de préparation par la peinture dans la couleur du mur concerné .
6) faire la 2ème et dernière couche de peinture acrylique mate ou satinée .
Dans ton cas puisque tu te poses une question existentiel sur une couleur plus ou moins vive ou peps pour le mur coloré du séjour , la sagesse sera de faire les travaux jusqu'au n° 4 pour ce mur , finir les autres murs et décider cette couleur avec le reste en place .
Les photos ont été prises juste après détapissage. Depuis on a déjà pas mal travaillé. On a passé :
- l'enduit de rebouchage aux endroits nécessaires
- enduit de lissage sur tous les murs
- poncer
Les murs ont un bien plus bel aspect maintenant.
Les prochaines étapes sont :
- laver le plafond
- peindre le plafond
- passer une sous couche sur tous les murs
En passant une sous couche, je pensais qu'on pouvait justement se permettre une seul couche de couleur ensuite, on verra ce que ca donne.
C'est vrai que l’harmonie des couleurs est parfaite mais ca fait très pale même si je comprends bien qu’il faut garder un maximum de luminosité.
Je vais ptet attendre de recevoir mon nuancier, j'y verrais ptet plus clair...
Et sinon, possible d'ajouter 1 ou 2 bandes de prune sur le mur de gauche sur le plan (qui est reflet de perle) ?
Oui çà peut même être un choix décoratif complémentaire judicieux , le tout est de le faire avec mesure . Dans ce cas il vaut mieux souvent partir sur un nombre de bande impaire et de largeurs variables c'est plus esthétique .
Pourquoi ? j'en sais rien , mais c'est la même constatation que pour un bouquet de fleur : un bouquet à 2 ou 4 fleurs identiques est rarement beau alors que les mêmes fleurs dans un bouquet à 3 ou 5 fleurs est équilibré .
Pour faire ces bandes le système est simple , il suffit de peindre des bandes de revêtement lisse recoupées au largeurs désirées et de les collées aux bons endroits . Cela évite , les tracés , les bandes caches , tous les à peu prêt . On peut même suspendre les bandes punaisées pour faire des essais avant le positionnement définitif , une fois coller les bords dessinent des lignes nettes et l'épaisseur du produit passe très bien visuellement .
Je confirme, les mono couches, ça n'existepas ! la 2ème couche donne du "fini" mais comme dit Melba, elle habite au soleil, c'est différent !
Perso, je me contenterais des accessoires (cadre, coussin, rideaux) pour apporter la note plus colorée, que tu peux changer au fil des saisons.
Je lis avidemment les explications de renarb, j'ai une disposition similaire de ma pièce à vivre/cuisine, pour l'instant je sous couche et .... je change d'avis toutes les semaines !!!
J'aime beaucoup l'idée du "coin vert"
Valentine- Membre de Saphir
Nombre de messages : 519
Oui mais Valentine tu as 60 ans et Cyn 31 , tu n'as pas le même mobilier et pas la même culture de l'objet ou de l’accessoire de déco , lui est dans le Lyonnais et toi tu es en Ardèche , je crois que tu as un petit supplément de lumière .
Je pense je ne vous aurais pas fait les mêmes proposition de couleur ou du moins pas dans la même disposition car je pense aussi que tu es dans une maison et lui dans un appartement .
Mais comme je crois que sur le forum j'ai fait beaucoup de proposition et de disposition de couleurs si tu ouvres un post avec des photos et quelles mesures , je dois pouvoir reconstituer un plan de pièce à vivre et te proposer des assemblages de teintes avec leurs dispositions .
Dis tout de suite que je suis "vieille" et que je "radote"
Je connais ta gentillesse et ta compétence renard, et je sais très bien que je pourrai compter sur les pros du forum le moment venu.
Pardon d'avoir polué ton post cyn !
Mais non Valentine loin de moi cette idée , nous venons de quitter le statut de vieux travailleurs pour celui de jeunes retraités actifs et débordés .
Ce qui est bien sur ce forum, c'est que l'on conserve toujours l'âge de son inscription, super !!
Héhé, pas de soucis.
Normalement si tout va bien ce we, on attaque la peinture du plafond et la sous couche sur les murs.
Chouette !!!
Et pour les couleurs alors vous aller prendre la peinture quand ?
J'ai repensé à votre maison et me suis dit que vous pourriez oser la couleur car ayant vécue dans des apart sombres et sur cour interieure à Paris et c pas pour autant qu'on a mis des couleurs pales car de ttes facons dans une maison quand dehors il fait moche que on soit à Paris à ou la Réunion quand il fait sombre il fait sombre on allume la lumière hihi
Melba la protectrice des couleurs osées et franches
Coucou,
On attend le nuancier pour se décider.
Sinon, les encadrements de porte : blanc ou de la couleur du mur ?
Les entourages des portes Blanc . Comme cela si tu as pris 1 peinture spécifique pour menuiseries , tu n'auras qu'un seul produit pour peindre les bois .
En plus çà n'a aucune influence sur l'ambiance générale qu'elle soit blanche ou dans la teinte des murs .
Ne pas oublier que les peintures pour les menuiseries ne sont pas les mêmes que celles utilisées pour peindre les murs , qu'elles soient glycéro ou acrylique elles sont plus fines et plus dures ce sont des laques et donnent de bien meilleurs résultats .
Merci une nouvelle fois pour ces précisions Renarb :)
Coucou,
On a pu avancer sur le plafond et la sous couche.
On est pas loin d'aller acheter la peinture.
On n'a pas reçu notre fameux nuancier et on se tâte encore sur les couleurs...
Qu'est-ce que vous pensez de changer la proposition de Renarb comme suit (nuancier casto) :
reflet de perle --> vert jade ou gris bleuté
prune --> encre
vert jade (en haut a droite) :
gris bleuté (en haut a droite) :
encre (à gauche) :
Il ne faut pas tenir compte du vert sur les images ci dessus.
Et sinon pour la disposition de la couleur prune présenté sur le schéma de Renarb, on se demandait finalement si ca allait pas faire bizarre de laisser 1m de chaque côté du mur pour l'autre couleur (reflet de perle sur le schema) ?
L'idée me plaisait bien mais ca ne doit pas correspondre a des emplacements de meuble la bande 1m de chaque côté du mur ?
Merci ! :)
prune --> encre
encre (à gauche) :
Merci ! :)
ah j'adore la dernière combinaison donc avec gris bleuté et encre ! très joli !!!!
Bonsoir,
Dans l'idéal, il faudrait qu'on achète les peintures demain et on doute encore pas mal notamment sur la disposition de la peinture sur le mur du canapé...
Les représentations ci dessus correspondent à 2 idées de couleurs différentes et ne vont pas ensemble.
C'est possible d'avoir à la fois sur le mur du canapé des bandes horizontales et des bandes verticales sur le mur côté nuit comme sur les photos ci dessus ?
Ca va pas faire bizarre dans la pièce d'avoir et du horizontal et du vertical ?
Sachant que si on veut faire 3 bandes sur le mur du canapé, ça nous oblige à reprendre les couleurs de l'entrée et de la cuisine, c'est pas gênant ? Ça démarque pas moins les espaces ?
Et sinon concernant la proposition de Renarb :
Merci d'avance pour vos conseils et les réponses à ces nombreuses interrogations !
J'aime bien la 3 ème proposition de couleurs .
Mais je n'aurais pas ajouter d'horizontale dans ta pièce surtout sur ce mur déjà très long
Les 1 m latéraux n'ont pas besoin de justificatif mobilier , ce 1 m n'est qu'une dimension
lancer comme cela (pour le principe de l'idée) et cette dimension doit simplement venir s'équilibrer dans la longueur total du pan entier et éventuellement du gros mobilier posé contre la couleur du milieu .
Salut,
On attaque les couleurs demain et on se pose encore des questions pour le choix de la disposition sur le mur derrière le canapé.
1/ On laisse une couleur unique sur tout le mur ?
2/ On fait des bandes avec le gris clair ? Sachant qu'il y aura déjà des bandes sur le mur côté nuit, ca fait peut être faire beaucoup de bandes ?
3/ Une autre répartition à proposer autre que celle avec les 1m environ de chaque côté du mur où on est finalement plus trop chaud ?
Merci :)
Merci :)
La 1/ pour moi
Mais vous avez surement du déjà peindre non ?
On veut les photos hihi
oui on avait déjà peint.
Je reviens prochainement avec des photos le temps de faire un peu de rangement.
Les photos les photos
Coucou,
de retour avec quelques photos :)
C sympa les bandes bleues
Mais c pas le meme bleu que tu nous avait montré plus haut non ?
Alors ca vous plait ainsi ?
Je n'accroche vraiment pas avec ce mélange de couleurs vives ,désolée
Il y a un manque de cohésion évident pour moi.
le choix des différentes nuances de couleurs peut être !
moi j'aime trsè fort l'idée des lignes bleues et du gris. C'est simple beau, dynamique, moderne.. bien!
Maintenant c'est plutôt la couleur verte qui me dérange... à la limite j'aurai encore joué avec le gris (et du rouge ^^ comme la porte) pour le couloir
Canard- Membre D'Ambre
» chambre à aménager entièrement: peinture, disposition et placard
» Chambre parentale : choix couleur/disposition
» Besoin de vos avis pour un possible changement de disposition de pièce....
» choix des couleurs et disposition dans séjour ouvert sur cuisine
» Avis pour disposition d'une peinture murale
Page 2 sur 3
