Lasurer des poutres
Lasurer des poutres
J'aurai voulu avoir des conseils sur les techniques à utiliser pour lasurer des poutres.
Je voudrais bien patiné les poutres en blanc/gris mais j'ai peur que ca soit trop long, trop compliqué, trop cher
pour situer je parle de l'ensemble des poutres du salon
ce sont des vrais poutres donc pleine de creux etc
j'ai peur de me rater et que ca fasse moche, de regretter.
est ce qu'avec le lambris cela ne ferai pas bizarre ?
Re: Lasurer des poutres
je n'ai pas de conseils à te donner à ce sujet car je ne m'y connais pas.Mais juste pour te dire que tes poutres sont magnifiques.j'adore ^
kaliminou- Membre de Corail
Nombre de messages : 156
elles sont vernies actuellement ou juste lasurées ?
si juste lasurées, je pense que tu peux directement mettre ta lasure blanche. as-tu un côté de poutre qui est bien caché pour faire un essai de tenue ?
Coucou,
Je n'avais pas vu ton "chez toi", c'est super joli !
Pour te répondre, j'ai fait un essai dans un studio que je vais louer, même type de poutre que toi, bien foncées et bien vernies (version 1975 !!)
J'ai tout simplement mis une sous couche bois, puis une peinture satinée blanche, ce sera nickel quand j'aurai passé une deuxième couche.
Par contre chez moi, les murs seront tout blanc, donc dans ta pièce, avec ton lambris, une lasure sera peut être mieux
Je ne te cache pas que c'est du boulot, et encore dans mon cas, la pièce était "en friche".
Valentine- Membre de Saphir
Nombre de messages : 519
» Peindre ou lasurer
» Poutres vernies ou peintes en blanc ?( et maintenant mes rideaux SVP !)
» Sablage de poutres
» peindre des poutres
» cacher des poutres verticales
