Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Décorer un mur d'entrée (problème de miroir)
Décorer un mur d'entrée (problème de miroir) Empty Décorer un mur d'entrée (problème de miroir)
Message par zazounette Sam 2 Juil 2011 - 14:07
Dans mon entrée, j'ai un mur à décorer d'environ 2m de long. Quand la porte est ouverte entièrement, elle se retrouve au ras du mur.
Nous avons repéré un grand miroir (ce sera sans doute le seul au RDC) d'une taille d'environ 170*90 (tout en longueur).
Le problème est que nous ne souhaitons pas le centrer puisque la porte se retrouve juste dessus.
L'idée était de le poser plus à droite mais ca ne va pas être très joli. Nous aimerions donc trouver une déco sympa à gauche du miroir sans que ca fasse tâche.
L'option B était de centrer le miroir et mettre une butée pour la porte (butée épaisse donc pas top non plus).
Le problème est que le miroir n'est pas si large que ca, il restera beaucoup d'espace vide de chaque côté, il faudra décorer aussi.
Qu'en pensez-vous ?
Franchement j'ai 0 idée.
Merci !
zazounette
Nombre de messages : 9
Décorer un mur d'entrée (problème de miroir) Empty Re: Décorer un mur d'entrée (problème de miroir)
Message par melba974 Sam 2 Juil 2011 - 19:28
Hello
Aurais tu une tite photo histoire de situer un peu stp ?
Message par zazounette Lun 4 Juil 2011 - 21:28
Oui effectivement, j'aurai dû faire ca dés le début, ca aurait été plus clair.
Merci pour votre aide.
Porte fermée :
Décorer un mur d'entrée (problème de miroir) Porte_10
Porte ouverte :
Décorer un mur d'entrée (problème de miroir) Porte_11
zazounette
Message par melba974 Mar 5 Juil 2011 - 9:12
Oui pas évident
Je pensais et si vous mettiez le miroir à la verticale vous pourriez le centrer et vous voir de la tete au pied et pas juste le visage....
Message par Ancolies Mar 5 Juil 2011 - 10:02
le fait que ce n'est pas centré ne me pose pas de problème personnellement
après pour l'arrière de la porte si cela te gêne vraiment tu peux simplement y mettre des accroches portes manteaux décoratifs
Décorer un mur d'entrée (problème de miroir) Empty Oui on y avait pensé
Message par zazounette Mar 5 Juil 2011 - 11:05
On veut effectivement le mettre à la verticale pour se voir entierement.
Mais l'idée était de le mettre à droite de la porte pour éviter que la porte cogne dedans.
J'avais aussi pensé aux portes manteaux mais comme on ne mettra jamais rien, j'esperais trouver une meilleue idée..
D'autres astuces ?
zazounette
Message par renarb 29 Mar 5 Juil 2011 - 23:10
On voit que entrée est très colorée mais on ne sait pas qu'elle est la déco et le type du mobilier de la pièce ou des pièces déservies mais ont peu aussi imaginer de rechercher dans un brocante ou un troc et puce ou sur le bon coin de trouver une porte d'armoire à glace un peu originale que l'on détournerai de son emploi .
Message par valivalou Mer 6 Juil 2011 - 7:34
Si tu souhaites mettre un grand miroir,tu peux tout à fait!Il te suffit de fixer un butoir de porte au sol,comme ça le soucis de claquage sur le miroir est résolu.
