Décoration complète d'une maison : notre chambre
+9
Aurore59120
Valentine
inma
soso7764
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Décoration complète d'une maison : notre chambre
ok on reste en attente avec impatience de ton retour
d'avance merci pour ton aide
soso7764- Membre de Coton
- Nombre de messages : 48
Je vais te mettre ci dessous le plan à l'échelle que j'ai extrapolé du tien et la perspective que j'ai faite . Je les ai mises nu pour pouvoir éventuellement t'en servir pour la meubler ou la colorer .
Le plan est au 1/20 ème et perspective sur la base du 1/33 ème .
J'ai pris aussi quelques options pour le dessin :
La tête de lit capitonnée couleur lin est de La Redoute de dimensions L 1.60 et H 1.20 , une tête de lit en 1.20 de haut permet de créer une masse verticale un peu inhabituelle pour toujours rompre la longueur du long pan de mur .
Les chevets sont de chez Ikéa série Aneboda pour un peu les même raison , ils sont un peu filiformes avec des panneaux sue les tiroirs pouvant être peint en vert (longueur 0.40 , profondeur 0.40 , hauteur 0.81 .
La répartition de couleur va suivre .
la tête de lit en lin et les tables de chevet à repeindre, pas de problème, ta déco nous convient parfaitement
on attend avec impatience ta répartition de couleurs
PS : la fenêtre est en réalité une porte fenêtre, petit oubli sur mon plan
Pour la fenêtre j'y avait bien pensé vu qu'il y avait un radiateur de chaque c^té .
Je te mets toujours la répartition sur la perspective et je donnes des explications sur les options ou les choix que j'ai mis en œuvre .
Pour la coloration de l'image je ne sais pas faire mais il y des habitués du forum bien plus douer que moi dans ce type d’exercice qui pourrons peut être le faire à moins que cela soit dans tes capacités ce qui serait encore plus simple .
j'aime quand tu mets des "dais" virtuels :)
Merci beaucoup Bernard, on s'y met dès demain
on te postera les photos des travaux et du final
C'est une idée que je garde depuis un moment dans un coin de ma tête en espérant pouvoir le faire prochainement chez moi !
Je parle du dais ici !!!!
Merci Ellorie . C'est un système que j'ai plusieurs fois utiliser quand la mode était aux papiers peints , pour des pièces parallélépipédiques trop banales , j'y faisais des têtes de lit avec des gros motifs et des retours en ciel de lit sur le plafond et le reste des murs et plafond en papier style liberty ou rayures fines type Laura Ashley . Comme çà marchait pas trop mal , je l'ai actualisé aux systèmes peintures , même les vieilles recettes çà marchent en nouvelle cuisine avec un peu d'imagination .
tiens, pour le fun, je t'ai fait la mise en couleur :
mmm j'aime pas trop: ça fait carton déplié.
Canard- Membre D'Ambre
Merci Ellorie .
Je suis d'accord toi Canard mais ce n'est qu'une perspective manuelle approximative et il faut du talent et du temps pour faire ce que tu as fait pour chez toi .
Les choix principaux que j'ai fait :
1) sur le côté gauche la largeur de la porte de droite du placard (environ 69 cm suivant ton plan) donne la largeur du retour en colori Ours Brun sur le grand mur .
2) sur le côté droit le retour vers l'angle à la même dimension qu'à gauche et entre l'angle de droite et la porte fenêtre tu dois avoir à 1 ou 2 cm près la même largeur de 69 cm .
3) les chevets bancs à cheval entre les 2 teintes avec des inclusions vertes permettent de rajouter des verticales pour toujours fragmenter la longueur du grand pan de mur , en liant les 2 couleurs .
4) il est important que la partie claire du plafond soit dans le même blanc coloré que celui des murs pour l'homogénéité de l'ensemble .
5) il sera judicieux de chercher un plancher wengé à lames larges avec le même fil de bois sur toute la largeur , des bords chanfreinés permettront aussi de marquer un peu plus les joints qui dans ce sens allongeront visuellement la petite dimension de la pièce .
6) la longueur du ciel de lit à 1.05 m permet de visualiser ce retour jusqu'au milieu du lit sans que sa limite puisse être assimilée : ni à la largeur des retours chocolat , ni à la largeur du placard ou de la 1/2 fenêtre .
7) les boiseries en blanc permettent de leur donner juste un léger relief sur le Sable Blanc et animer la surface des murs et de plus cela conforte le choix du blanc pour les chevets .
8) le choix de mettre les plinthes en wengé assorties au plancher simplifie la gestion du chantier et permet aussi de faire comme si la couleur des pans Ours Brun descendait jusqu'au sol .
ha mais oui je trouve l'idée de départ très nouvelle ou plutot originale.
» Décoration complète d'une maison : Les chambres des filles
» Décoration complète d'une maison : Le salon-salle à manger
» Notre future maison : la chambre de notre fille
» décoration de notre chambre
» Décoration et dressing de notre chambre
Page 3 sur 3
