Décollage papier peint : petits résidus et ponçage ?
Décollage papier peint : petits résidus et ponçage ? Empty Décollage papier peint : petits résidus et ponçage ?
Message par Mango Mar 9 Aoû 2011 - 10:23
En décollant le papier peint, il me reste des petits résidus de la sous-couche du papier, collés au mur, par ci, par là.
Ces petits bouts de sous-couche sont de petite taille.
J'ai déjà passé plusieurs fois du produit pour les décoller mais tous ne partent pas.
Est-ce que cela endommagerait la ponceuse si je la passe dessus ?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils.
Bonne journée.
Décollage papier peint : petits résidus et ponçage ? Empty Re: Décollage papier peint : petits résidus et ponçage ?
Message par Ancolies Mar 9 Aoû 2011 - 11:16
bah écoute je vois pas en quoi la ponceuse serait endommagée .. il n'y a pas de contre indications surtout si c'est un passage léger
Message par jmpeinture Mar 9 Aoû 2011 - 12:49
le seul risque est d'encrassé le papier de verre de la ponçeuse
jmpeinture
Nombre de messages : 140
Message par animo Mar 9 Aoû 2011 - 12:51
tu peux poncer sans problème... mais pas sur que tout parte ! par contre, ça va égaliser la surface et c'est tout ce qu'on demande !
Message par renarb 29 Mar 9 Aoû 2011 - 22:58
En fait ces petits résidus de décollage doivent être gérer en fonction de ce que tu veux avoir comme finition sur tes murs : peinture ou papier peint ou toile de verre ou revêtement à peindre .
Mais je crois sans avoir vu tes murs (une photo m'aurai facilité la tâche) que la marche à suivre devrait être la suivante : commencer par mettre une sous-couche diluée (au moins à 10 ou 15 %). La peinture diluée aura pour première effet de durcir le plâtre et surtout les résidus de papier peint et ceux-ci une fois durcis vont partir par simple grattage à la lame à enduire ou par ponçage manuel et comme le plâtre à été fixé cela ne l'abimera pas .
Cela fait une révision à l'enduit des légers défauts créés suffira avant de refaire 1 sous-couche .
Message par renarb 29 Mar 9 Aoû 2011 - 23:00
N'utilise pas de ponceuse , il y a des chances que tu fasses plus de mal que de bien .
Message par Mango Ven 12 Aoû 2011 - 20:24
J'ai quasi tout enlevé en passant plusieurs fois du produit décolle papier peint.
Merci Renarb pour ces conseils, que je conserve, car il y a encore d'autres pièces à détapisser et peut-être la même situation.
Message par renarb 29 Ven 12 Aoû 2011 - 22:56
En fait le produit pour décoller le papier peint et un produit chimique qui multiplie par entre 5 et 10 le pouvoir "mouillant" de l'eau .
Donc çà ne sert à rien de surdoser énormément le produit dans l'eau arrivé à un seuil du double de la dose prescrite pour un emploi normal , ce que l'on rajoute ne sert à rien , car le pouvoir "mouillant" à atteint son maxi .
Un autre conseil quand on a pulvérisé le produit 2 fois sur le mur , çà ne sert à rien d'en passer 1 ou 2 autres fois de plus pour peaufiner le travail parce qu'il reste quelques résidus de papier , il suffit de remouiller à l'eau claire pour réactiver le pouvoir "mouillant" du produit qui est déjà sur le mur et les restes de papier .
Message par Mango Sam 13 Aoû 2011 - 8:57
J'ai détapissé le mur sur 3 jours, afin d'ôter le maximum de petits résidus de papier.
Le résultat me convient, il faudrait, maintenant, reboucher les trous ou enduire complètement le mur, mais celui-ci n'est pas très abimé, juste quelques trous de chevilles ou éclat de plâtre par ci par là.
