-28%
229.99 € 318.99 €
Mission 3: la chambre ! rideaux p.17
+30
Mdame Lili
Yléa
pascalane
Zouzou
piou
inma
Aurore59120
TitVal
de A a Z
tessychou
34 participants
Page 15 sur 18 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 15 Empty Re: Mission 3: la chambre ! rideaux p.17
Message par renarb 29 Mar 17 Jan 2012 - 23:49
Pourquoi ne pas utiliser , en les mettant dans l'angle , au dessus du fauteuil tes cagots à pommes , en les cérusant en blanc . Cà irait très bien avec le style bois de récup de la tête de litb , en blanc ils feraient pas trop massif , et juste un relief sans trop de contraste sur tes murs . Au lieu de partir d'une hauteur calculer à partir du sol , tu commences par le cageot posé le plus haut en le fixant sur le mur de gauche au ras du plafond , un 2ème juste en dessous sur le mur de droite , le 3 éme encore en dessous sur le mur gauche . Je pense qu'il y a de place pour en poser un 4 ème , mais déjà avec 3 tu doit avoir de quoi posé quelques bouquins . S'ils font entre 35 et 40cm de haut , çà n'occupe que 1.05 à 1.20 m de haut pour au moins avec 3 =>1 50 ml d"étagère . En les posant en quinconce çà ne devrait pas faire trop massif et de plus si elles n'ont pas les même dimensions tu t'en fout .
Message par Lisie Mer 18 Jan 2012 - 8:13
marianne la malle je n'ai pas trop la place de la mettre ailleurs et je trouve qu'elle colle bien au style de la chambre.
Mais je suis d'accord que ca fait tout serré
Pour la housse du fauteuil malheureusement les couleur sont limité, mais je vais mettre un coussin coloré pour egayer un peu
renarb faut que je regarde ce que ca donne. Horizontalement les caisses?
pour la peinture a ton avis j'essaye de retrouver la meme teinte à l'aide du fond qu'il me reste ou je fais volontairement différent?
Message par Ancolies Mer 18 Jan 2012 - 10:20
oui je trouve que de peindre le mur derrière le fauteuil est une bonne idée et je le ferai de la même couleur que le beige de la tête de lit :
Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 15 Chambr15
puis tu poses un plaid bleu sur le fauteuil ;)
Message par renarb 29 Mer 18 Jan 2012 - 15:57
Oui les caisses horizontalement .
Et puis plutôt lasuré cérusé pour leur donner une allure de bois flotté .
Je les disposais comme cela en quinconce ainsi tu n'étais pas gêné du fait qu'elles n'étaient pas forcément de mêmes dimensions .
Message par renarb 29 Mer 18 Jan 2012 - 15:58
Comme je parle mieux avec un crayon , je t'ai fait un croquis .
Message par tessychou Mer 18 Jan 2012 - 16:26
houaa le croquis , c'est super bien fait!
Et l'idée des caisses est très sympa car ça fera un rappel de la tête de lit
tessychou
tessychou
Nombre de messages : 1075
Message par Lisie Mer 18 Jan 2012 - 19:34
Merci Renarb d'avoir pris le temps pour le croquis c'est bien ca que j'avais compris
Faut que je vois niveau hauteur ce que ca donne
et pour la peinture du coup je ferai en argile "pure", donc un peu plus foncé, c'est bien?
l'homme va me tuer, quand il va voir que je refais de la peinture
Message par nath68 Mer 18 Jan 2012 - 21:12
renarb 29 a écrit:Comme je parle mieux avec un crayon , je t'ai fait un croquis .
Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 15 88831 Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 15 88831 Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 15 808425 Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 15 808425 Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 15 808425
Message par Lisie Mer 18 Jan 2012 - 21:22
j'ai montré à l'homme il a dit ok
J'ai dit pour la peinture il s'en fiche je fais ce que je veux qu'il dit.
Faut que je vois ce que ca donne avec mes caisses en fonction de leur dimension
Je pense qu'elles ont la meme taille, c'est limite dommage j'aurai bien vu de tailles différentes
Message par renarb 29 Mer 18 Jan 2012 - 22:51
Argile pur ce ne sera pas un problème , ce que je suggérais c'est d'éviter un contraste fort comme avec l'emploi du bleu de la tête de lit .
Message par Lisie Jeu 19 Jan 2012 - 19:17
ok Renarb
Par contre les cisses je les fixe comment? est ce que ca va suppoorter le poids.
C'est les murs porteurs donc chevilles ca ok, mais comment faire pour ne pas abimer la caisse, que le bois ne casse pas?
Message par renarb 29 Jeu 19 Jan 2012 - 21:51
Message par renarb 29 Jeu 19 Jan 2012 - 22:06
J e pense que j'aurai renforcer les fonds avec du MDF ou du contre-plaqué de 5 mm visser sur les 2 renforts latéraux avec des vis de 1.5 X 12 ou 15 et dans les 4 angles avec du 2.5 X 25 .
Pour le fixer avec 2 chevilles Molly M5 65 à travers le fond , par précaution j'aurai rajouté une rondelle plate de 20 mm sous la tête du boulon pour améliorer le serrage .
J'ai pensé à toi ce matin , je suis passé au LIDL le plus proche et il soldait 3 ou 4 ponceuse à bande de 900 W à 40 € .
Message par Lisie Jeu 19 Jan 2012 - 22:21
oui j'ai deux de ces caisses , plus une autre d'une taille légèrement différentes.
Ok pour le renfort du fond
Mais du coup pour fixer au mur je fixe à travaers les lattes+le fond, ou entre les lattes?
Message par renarb 29 Jeu 19 Jan 2012 - 23:08
A travers les lattes et le fond . les écrous viendront serrer les lattes (elles sont assez souples pour çà et le jeu n'est que de quelques mm) , sur le fond que tu auras rajouté qui lui sera à plat sur le mur .
Message par Lisie Jeu 19 Jan 2012 - 23:10
Ok Merci !
Message par Lisie Ven 20 Jan 2012 - 19:05
en cherchant comme avoir un effet bois flotté je suis tombé sur ce produit
quelqu'un connait?
http://www.castorama.fr/store/Vieillisseur-effet-bois-flotte-05-L-PRDm527496.html
Message par valivalou Ven 20 Jan 2012 - 19:26
Je ne connais pas mais j'ai une amie qui utilise le bois flotté,je lui poserais la question.
Message par renarb 29 Ven 20 Jan 2012 - 22:06
çà doit être plus facile que le faire avec de la peinture Gris de Payne , de la peinture métallisé argent et de la patine blanche . J'ai fait du faux bois flotté une fois , pour réparer une console chez une de mes filles , je me suis fais chier pour retrouver le côté argenté de la chose , alors là si tout est dans la boite çà doit être le bonheur .
Message par Lisie Lun 23 Jan 2012 - 15:00
bon j'ai testé avec les cagettes mais elles sont trop profondes ca ne va pas.
Puff saleté de bouquin
Sinon j'ai retouché la tete de lit je la trouvais trop fadasse, avec le blanchiement que je lui avais fait subir
Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 15 Sdc10811
et j'ai retrouvé cette aquarelle que je voudrais faire encadrer et mettre à coté de la porte au dessus du va et vient
Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 15 Sdc10812
Message par Aurore59120 Lun 23 Jan 2012 - 15:19
C(h)ouette, je préfère la tête de lit comme ça !
Aurore59120
Aurore59120
Nombre de messages : 866
Message par Sabri Lun 23 Jan 2012 - 15:56
Moi aussi je la prefere comme ca..
Message par marianne Lun 23 Jan 2012 - 16:23
c'est plus tonique
Message par Lisie Lun 23 Jan 2012 - 16:46
je préfère aussi on retrouve plus mon idée de base
Message par melba974 Lun 23 Jan 2012 - 17:00
AH oui alors bienplus belle ainsi la tete de lit plus peps bravo
L'image colle parfaitement à l'atmosphère de ta chambre Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 15 902312
Message par nath68 Lun 23 Jan 2012 - 18:24
Sabri a écrit:Moi aussi je la prefere comme ca..
Message par Lisie Mar 24 Jan 2012 - 19:31
bon je vous fait *** avec mes bouquins mais cela me gonfle de ne pas réussir à les casser
si je frabiquais quelques étagères comme cela
Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 15 18436610
Message par Mango Mar 24 Jan 2012 - 19:34
Attention au poids, selon les livres que tu souhaites y mettre.
J'aime bien l'idée, cela reste dans l'esprit donné à ta chambre.
Message par Mdame Lili Mar 24 Jan 2012 - 20:00
Couette j'ai pensé à la proposition de ... je cherche, donc je devrais trouver.
Une réalisation avec des boîtes à vin de grand cru.
Embarassed Je ne retrouve pas Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 15 85164
Mdame Lili
Mdame Lili
Nombre de messages : 962
Message par valivalou Mar 24 Jan 2012 - 20:26
je trouve ça intéressant mais effectivement attention au poids.
Message par Lisie Mar 24 Jan 2012 - 20:31
au poids par rapport au livre ou par rapport au bois?
Lili c'est une idée aussi les caisses de vin
