Poutres au plafond et papier peint
Bonjour à tous, je suis en train de retapisser ma salle de séjour, après avoir repeint en blanc mon plafond à poutres apparentes. Je me pose une question quant à poser du papier peint entre les poutres: comment faire pour que ce soit propre (chaque poutre fait environ 10cm de large, et l'espace entre les poutres doit faire 50cm) sachant que mon papier peint est sombre et que donc la moindre approximation dans la découpe de la "crénelure" se verra... Il s'agit d'un papier peint pour lequel on encolle directement le mur.
Est il envisageable d'arrêter le papier peint à la hauteur sous poutre, sans rentrer dans l'espace entre les poutres (qui resterait peint en blanc comme le plafond et les poutres)? Sachant que la hauteur sous plafond est de 2.43m sous les poutres et de 2.53m entre les poutres? Ou est ce que ça risque de faire vraiment bizarre?
Lessa- Membre de Corail
Nombre de messages : 148
Re: Poutres au plafond et papier peint
Bon, finalement j'ai laissé non tapissé entre les poutres. J'ai déjà mis la photo dans mon post relookage mais je la remets ici pour d'éventuelles personnes intéressées
et tu as choisi la meilleure solution (en plus d'être la plus simple) car esthetiquement, ça aurait fait bizarre de voir la couleur monter entre chaque poutre.
Comme tu as fait, ton plafond est de toute beauté et très bien mis en valeur !
» quel papier peint choisir avec des menuiseries (poutre apparentes au plafond et portes) couleur chêne clair?
» question de super-novice : peinture ou papier peint sur du papier peint ?
» Pose papier sticker sur papier peint
» papier peint
» papier peint
» papier peint
» papier peint
