création passe-plat/bar, des idées ????
+16
michel
Saby68
cha
de A a Z
Mdame Lili
20 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
nous devons réaliser un passe-plat qui donne sur le living, le mur à été abattu, mais on sèche pour la forme et le matériau, on pensait à un béton lissé mais si vous avez des idées helppp ...
overmarie- Membre De Velours
Nombre de messages : 2161
Re: création passe-plat/bar, des idées ????
oui on a envisagé cette solution...
Ancolies a écrit:je reprendrai le même plan que ton plan de cuisine perso
j'ai pensé à la même chose qu'ancolies
nath68- Membre de Porcelaine
Canard- Membre D'Ambre
en plus le bois rendra bien avec le blanc de tes tabourets !
overmarie a écrit:oui on a envisagé cette solution...
mais..... alors la question : pourquoi hesitez-vous ? c'est effectivement l'idée la + naturelle qui vienne à l'esprit. Vous avez bien une petite idée qui vous trotte dans la tête ? Pourquoi du beton lissé ? ça n'est pas dans l'esprit de votre interieur...
meme en faisant le plan bar comme le sol, je pense que ça ne serait pas aussi harmonieux que les plans de cuisine.
le mur sera de quelle couleur ?
pour la forme, ça serait surement + doux visuellement en faisant un plateau elliptique.
ou alors lachez-vous, et faites le "tarabiscoté" comme vos chaises !
Pour la couleur matière comme les autres c'est le plus logique et ce sera le mieux
Pour la forme il faudrait une photo d'un peut plus loin pour qu'on ait les murs autour
Synthia- Membre De Velours
pareil que que ton plan de cuisine ca irait bien avec le blanc de tes tabourets
louna31- Membre De Velours
Nombre de messages : 3990
Je penses qu'il y a 2 réponses logique qui seraient conséquente de la façon dont tu as envisagé ce passe plat :
1) une grande ouverture pour américaniser ta cuisine . Mais la cuisine reste la cuisine avec un net apport de convivialité et tu tiens à marquer la séparation entre les 2 pièces . La tablette bar/mange debout restant à faire partie de la cuisine celle-ci sera traitée comme les plan de travail .
2) une grande ouverture pour plus américaniser ta cuisine . La cuisine n'est plus la cuisine mais une extension de la pièce à vivre avec l'apport de convivialité que génère le tout en un et là plus de séparation entre les 2 pièces mais une recherche de continuité visuelle et dans ce cas le plateau peu être en médium peint dans la couleur du mur du séjour . Si la gestion de l'entretien de la tablette bar/mange debout devient fastidieuse , il peut être recouvert par un plateau en verre transparent , sablé voir miroir fabriqué sur gabarit avec des bords façonnés .
C'est exactement ce que j'ai, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi les mêmes couleurs pour la cuisine et le living.
je le conçois plus comme ta deuxième proposition, l'idée de retrouver le plan de travail dans mon living ne me plaisait pas trop mais il faut que je cogite tout ça ...renarb 29 a écrit:
Je te mets la photo d'un peu plus loin pour te donner une idée de l'ambiance ...
Je pensais plus à qqch dans ce genre
Pensez-vous que ce serait envisageable/joli ? Si oui, quel matériau utiliser ? Le médium ? Le placo ?
en sachant que la colonne qui se situe à droite doit rester car elle contient tout le gainage electrique ...
On voit pas bien ton plan de travail est t'il le même a gauche qu'a droite dans ta cuisine
si non je prendrait le plan de travail du meuble de droit et je ferait comme sur la photo que tu aimes je vais essayer de te montrer.
Bon c'est treeesss vite fait mais voila a quoi je pense
Waow !!! Super Cynthia, le plan de travail est effectivement le même à gauche et à droite dans la cuisine... C fabuleux, j'ai vraiment une idée du rendu, un immense merci
Il y a juste un petit hic, la largeur dans la cuisine ne peut pas être trop importante car cela gênerait l'ouverture de mon frigo
tu peux pas coller tes deux frigos et mettre les étagères à gauche?
coter cuisine il est peu être possible de faire les angles arrondi
(quelle que cm gagne parfois suffise a une utilisation plus agréable)
Nombre de messages : 1084
Oui tu peux pas ?tu peux pas coller tes deux frigos et mettre les étagères à gauche?
overmarie a écrit:Il y a juste un petit hic, la largeur dans la cuisine ne peut pas être trop importante car cela gênerait l'ouverture de mon frigo
en fait, ce n'est pas bien grave !
en partant de la simu de Synthia, qui est fantastique (la simu, pas Synthia.... quoique Synthia aussi avec ce qu'elle fait ), tu peux tout à fait te contenter de poser le plan sur le bord du mur et sans dépasser côté cuisine, et faire ton bar côté salon.
tu ne retouches pas à ta découpe actuelle, mais par contre, tu découpes le plan de travail du bar pour l'agrandir un peu, au-delà de la découpe verticale de gauche....un peu comme si tu l'alignais (en aveugle) avec le mur de la cuisine sur lequel est appuyé le frigo. Idem pour la découpe de droite qui va aller jusqu'au bord du passage de porte. Il faudra remonter les interrupteurs !
par contre, tu ne pourras pas englober le poteau comme sur la simu de Synthia, car alors, tu risques d'avoir un passage un peu trop étroit vers la cuisine.
avec tout ça, tu auras la possibilité de mettre 3 assises, je pense.
voilà, Synthia... c'est exactement ça !
comme une super console haute geante !
non c pas possibleSynthia a écrit:Oui tu peux pas ?tu peux pas coller tes deux frigos et mettre les étagères à gauche?
Oui donc la deuxième solution c'est parfait :)
Synthia a écrit:Comme ça
on va partir la dessus, mille mercis cynthia !!!! Et aux autres aussi biensûr !
» Créer un passe plat dans un mur en brique
» relooking passe plat cuisine américaine
» Une idée pour la couleur du volet dans la cuisine : Résultat !
» Création d'ambiance
» Risotto à la diable - plat unique
Page 1 sur 3
