Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
remplacement Bâti de porte
remplacement Bâti de porte Empty remplacement Bâti de porte
Message par Ancolies Jeu 12 Jan 2012 - 18:18
Voila je souhaite enlever mes bâtis de porte du séjour et de la cuisine
et mettre un nouveau KIT porte
Toutefois je souhaite savoir si la suppression du Bâti entraine des dégâts autour ?? car je ne souhaite pas devoir remettre du papier ni repeindre
mon souci aussi et que les bâti était déjà en place quand j'ai fait faire le nouveau carrelage ... il y aura donc un écart si le bâti n'est pas le même ??
remplacement Bâti de porte Empty Re: remplacement Bâti de porte
Message par Lisie Jeu 12 Jan 2012 - 20:11
tu ne peux pas juste changer les portes?
Message par valivalou Jeu 12 Jan 2012 - 20:47
Et je te confirme que même en faisant doucement et extrêmement attention,il faudra tout de même repeindre.
Message par jl-l Jeu 12 Jan 2012 - 21:37
Les batis sont scelés mur ET sol normalement ...
De plus il arrive souvent que l'elec passe derriére ...
Tu veux des photos ? j'en ai un de démonté ....
Sache que chez Laperre par exemple, si tu viens avec ton ancienne, ils peuvent t'adapter la nouvelle (je le faisais pour des clients dans une ancienne boite ... )
C'est une option payante (à l'époque)
Message par renarb 29 Jeu 12 Jan 2012 - 23:51
Tu n’enlèveras pas des bâtis de portes chez toi sans gros dégâts .
Vu l'année de construction et le type de cloison , ceux-ci ont été posés avant la pose des cloisons et leur enduisage au plâtre , de plus comme dit ji-l les gaines électrique sont fixer sur les bâtis et ont été mis en place eux aussi avant les cloisons .
Il vaut mieux je pense conserver l'existant et essayer de voir à adapter les nouvelles portes .
Message par jl-l Jeu 12 Jan 2012 - 23:58
remplacement Bâti de porte Construction
amuse toi si tu n'as pas peur ....
remplacement Bâti de porte IMG_3978
remplacement Bâti de porte IMG_3980
Message par Sabri Ven 13 Jan 2012 - 0:02
oulaaahhh.... Shocked
Message par jl-l Ven 13 Jan 2012 - 0:04
bah, un tassaeux, quelques vis, du platre ...
et un bon niveau ....
mais je casserai encore avant ....
Message par Sabri Ven 13 Jan 2012 - 0:07
oui mais lui vient de refaire ses peintures... il vaut donc mieux les laisser.
Message par jl-l Ven 13 Jan 2012 - 0:08
la preuve par l'image ...
Message par animo Ven 13 Jan 2012 - 9:41
c'est clair, ancolies.... quand on veut changer un bati, il faut le faire avant les finitions !
tu sais, il suffit de changer la position des gonds sur le nouveau battant pour que ça coincide avec les gonds du bati existant... et le tour est joué.
pour finir, il faut reboucher la decoupe du gond sur la porte (là où il était avant)
Message par Ancolies Ven 13 Jan 2012 - 10:28
bon OK merci de vos infos c'est ce que je craignais
mais comme quand ils changé la porte d'entrée je n'ai eu aucun dégâts, j'espérais pouvoir avoir le même résultat.
L'idée d'adapté les portes peut être une solution !! Merci de l'info JL
Message par jl-l Ven 13 Jan 2012 - 10:37
oui, parce que bati rénovation, c'est à dire qu'il se pose sur le bati existant, pas à la place ....
Mais tu perds de la largeur de passage ... 3 à 5 cm de mémoire ...
ça parait rien, mais quand tu passes un meuble, tu le vois ... surtout en intérieur ....
Message par Ancolies Ven 13 Jan 2012 - 10:46
oui j'ai vu aussi cette solution
Je vais voir pour faire adapter les portes sachant que celles du RDC ne sont plus en ma possession GRRR
Message par Sabri Ven 13 Jan 2012 - 10:48
pourquoi souhaites tu remettre tes portes?
Message par Ancolies Ven 13 Jan 2012 - 11:02
pour conserver la chaleur en fait .. mais rien de définitif
dans tous les cas changer celles de l'étage me tente bien
