moderniser le rez-de-chaussée d'une maison ancienne
+9
carine
Vicomte
Arthecoleine
katya
13 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: moderniser le rez-de-chaussée d'une maison ancienne
tout dépend de ton budget : le securit est idéal mais beaucoup plus cher.
avec du verre classique, même avec une épaisseur correcte cela présente un risque de faire de grandes surfaces vitres et il te faudra de grands montants verticaux qui apporteront de la lourdeur à la structure. partant de la photo de lisie comme exemple, tu pourrais avec cette hauteur de muret, imaginer des montants un peu plus rapprochés et/ou un montant horizontal intermédiaire.
de plus je ne pense pas que baisser la hauteur du muret apporte de la luminosité dans la mesure ou tu n'as pas de portes fenetres mais bien des fenetres standard. je privilégierais un muret permettant de supporter une belle hauteur de vitre à partir d'1 m de haut laissant plus passer la lumière que des petits carreaux
camille- Membre D'Emeraude
- Nombre de messages : 7343
D'accord, je comprends mieux.
Je ne peux pas mettre du verre securit, hors de mon budget. Donc, il faut prévoir la construction d'un muret de un mètre en siporex (je ne sais pas ce que c'est) et trouver des vitres qd mm assez épaisses et suffisamment larges et longues. Je pense en fait essayer de les acheter d'occas.
katya- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 88
le siporex : béton cellulaire.
http://www.siporex.fr/
idéalement il te faudrait ceux de 10cm d'épaisseur, faciles à monter même pour un débutant. avec ceux de 7cm si tu n'en as jamais fait tu prends le risque de ne pas monter ton mur bien droit.
merci camille.
Je pense me faire aider pour monter le muret parce que je me suis aperçue que je n'étais douée que pour la déco finale, sinon je risque de tout casser ou faire de travers de tout façon lol, lol
tu peux aussi mettre un plexi moins cher, mais qui va se raillé plus facilement lors du nettoyage.
Sinon tu peux ne rien mettre juste faire une structure en tasseau peint en noir, pour faire un effet trompe l'oeil et juste une démarcation visuelle et non fermée
Donc, lisie, en clair, ça veut dire que je mets les tasseaux noirs comme sur ta photo mais sans verre ou plexi?
bonne idée ca le trompe l'oeil !
et facile à mettre en oeuvre.
Il va falloir que je budgétise pour voir ce que je peux me permettre pour le système de la verrière : entre le verre classique, le plexi ou le trompe-oeil.
le trompe l'oeil elle l'avait fait la décoratrice dans maison à vendre ca rendais bien
coucou lisie,
je n'ai pas vu l'émission. Est-ce-que ça veut juste mettre le muret et les tasseaux comme sur ta photo mais sans les vitres?
c'était il y a longtemps l'émission.
Oui voila elle avait monter un muret et mis des tasseaux peint en noir
Pour résumer :
-à l'entrée : je mets une petite verrière soit en trompe-l'oeil soit avec vitres pour couper avec la cuisine. En face, je mets un banc et un vestiaire pour rangements chaussures et blousons.
-la cuisine est toujours à finaliser : finitions à faire, meuble garde-manger à trouver et à acheter.
-côté salon en face de la cuisine : canapés clairs et table basse à prévoir
-côté coin-repas vers le mur prune de la buanderie et après le garde-manger : trouver un bar qui fasse rangement et table à manger là aussi en bois clair et si possible laqué.
-coin hi-fi : prévoir de faire monter un meuble clair laqué si possible pour les façades, sur mesure qui fasse coin rangements et coin tv. Il va aussi falloir que je trouve comment mettre de la lumière dans ce coin qui n'est pas éclairé.
Camille, j'ai eu hier l'un des artisans qui a fait les travaux chez moi et il me dit que la structure de base du faux-plafond du rdc est en bois. Je pense à l'escalier en disant cela. Est-ce-que ces câbles de l'escalier, je peux les trouver en GSB et j'imagine que je ne pourrais pas les accrocher toute seule mais qu'il va falloir des outils appropriés? J'essaie de prévoir en amont pour la personne qui m'aidera à faire ces travaux.
Pour l'escalier, je pense que je vais le repeindre plus clair (en lin pour raccords avec les couleurs de la pièce), soit entièrement, soit juste les bords. Je crois qu'il suffit juste de poncer légèrement pour que la peinture pénètre. Mais est-ce-que ce serait mieux d'enlever les contre-marches comme sur la photo pour la luminosité et l'effet esthétique?
Il reste l'étage : -déco des murs blancs pour personnaliser, sols à moderniser, dressing à faire monter ds ma chambre, salle de bains à réactualiser.
Pour le moment, je prévois : j'ai eu hier l'artisan par rapport à mes soucis de plafonds qui ont bougé et les planchers qui se sont affaissés, suite aux travaux et à la démolition du conduit-cheminée. Et apparemment après bien des bagarres tout l'été de ma part avec les assurances, les réparations et les frais pourraient être faites et prises en charge. Ce qui veut dire à nouveau dans les travaux pour un moment et arrêt de mes travaux de rénovation. Pour l'instant, ce n'est pas sûr, mais ce serait une bonne nouvelle pour renforcer la sécurité de la structure bois de la maison et solidifier.
Pour résumer :
justement dans la rediff de dimanche de maison à vendre tu as les deux exemples de l'escalier et de la verrière
la seconde maison
http://www.m6replay.fr/#/maison-a-vendre/11311770-s01e33-monique-sandrine-et-cyril
personnellement je n'aime pas les escaliers sans contre marche ca me fait "peur" enfin je trouve pas cela sécurisé et puis je trouve que toute les poussières tombent dessous donc si tu as la tv dessous pas top
après c'est une bonne idée de le peindre mais faut prendre une peinture de bonne qualité pour que ca resiste bien et que tu n'ai pas à le refaire chaque année
la seconde maison
coucou lisie,
oui, j'ai vu l'émission! La verrière est vraiment top et le résultat super, je trouve mais là ils ont mis du verre securit et une bonne structure de base pour soutenir le tout, fait par un artisan (entre 700 et 800 euros disait la décoratrice qd mm pour deux pans de verres!).
Tes remarques au sujet de l'absence de contre-marches sont justes, je n'avais pas pensé à la poussière. J'ai peur en fait qu'enlever les contre-marches fragilisent l'escalier aussi. Pour les peintures escalier, je vais voir en GSB ce qu'ils me conseillent de mieux. Sinon, y-a-t-il des marques meilleures que d'autres pour un escalier, Tollens fait ça par exemple?
Merci lisie.
PS : je viens de comprendre que tu es "couette"
Merci lisie.
coucou,
j'ai une question. J'ai mis en vente sur un site de revente mes vieux meubles mais ils ne se vendent pas. Comment avez-vous fait pour vous débarrasser de vos vieux meubles en bois et avoir un peu d'argent dessus pour racheter de nouveaux meubles? Merci.
maintenant les meubles anciens ne se vendent plus ...
d'avis d'experts la mode reviendra et ils reprendront de la valeur de part la qualité de la matière et le travail engagé mais pour l'instant, à moins de les brader, j'ai le regret de t'annoncer que tu as peu de chance d'en tirer quelque chose ...
tu peux essayer de les déposer en dépôt vente (s'ils veulent bien te les prendre) ca te permettra au moins de te débarrasser
le soucis c'est qu'effectivement tout le monde revend ses vieux meubles mais personne pour les acheter donc la loi de l'offre et de la demande ...
merci camille et lisie de vos réponses, j'ai bien peur que vous ayez raison toutes les deux. En fait, la solution serait de pouvoir les stocker qq part en attendant que la mode revienne, mais bon... Peut-être au pire des cas, les donner mais ça me crève le coeur vu ce que ça a coûté à l'achat, leur qualité et leur valeur.
et les relooker ?
sinon pour donner : emmaus tu fais une bonne action
coucou lisie,
à la base, je voulais en effet les relooker mais je me suis aperçue que je n'aimais plus le style non plus. Je ne garde qu'un fauteuil voltaire que j'aime bcp et que je souhaite relooker.
Oui, emmaus, c'est vrai, mais je vais attendre encore un peu.
Puis je ne sais pas combien tu les vends mais perso sur le bon coin j'ai vu du mobilier d'occas se vendre à des prix !!!!! abusé
bonsoir melba,
ah oui, tu as un ordre de prix auxquels qu'ils sont vendus par exemple?
Non, là, je les vends à un prix très bas vu le meuble (mais bon...)
Bonjour à tous!! Il y a un petit moment que je ne suis pas repassée!! J'ai hâte de savoir ce que vous devenez! J'en profite également pour vous donner quelques nouvelles et vous demander des conseils :
Je viens enfin de faire poser mon carrelage : je l'ai pris en 60x60 gris clair et ça éclaircit et agrandit vraiment la pièce du rdc je trouve.
Bien sûr, il reste toujours mille petites choses à faire. Mais j'ai d'abord une urgence à régler il me semble. Suite aux travaux que j'avais fait en 2013 au rdc, j'ai des fissures qui apparaissent sans arrêt aux plafonds des chambres de l'étage et le plancher de l'étage s'était un peu affaissé. Après le passage des experts assurance, ils avaient conclu que ça ne pouvait être amputé à l'entreprise qui avait fait les travaux (entreprise qui de toute façon n'existe plus puisqu'ils ont fermé pour cause de départ à la retraite et de dépôt de bilan).... (sans commentaires). Depuis, j'ai fait refaire les plafonds deux fois mais ça revient sans cesse et je remarque quand même qu'à l'étage ça vibre beaucoup chaque fois qu'on se déplace.
J'ai fait venir des artisans : maçons, charpentiers. Les maçons me disent que ce n'est pas leur ressort mais de celui du charpentier et ce dernier me dit qu'il ne peut pas faire grand chose. Il propose de casser le plafond du rdc pour voir les solives et recréer une poutre pour reconsolider mais ne garantit rien. Ce qui ferait encore un coût de plus mille euros! Je suis perdue avec tous ces avis et tous ces gens qui renvoient la balle à d'autres!
Un très grand merci par avance si vous avez déjà eu ce problème et/ou si vous savez comment le solutionner.
Bonne soirée et merci.
Personne s'il vous plait?
Houlaaa
Bon 2 choses ... : l'entreprise, même si elle a fermée devait (c'est obligatoire) une assurance "garantie décennale"
elle est prise en compte par une Stè d'assurance indépendante de l'entreprise ... (tu devrais l'avoir dans les facture, devis .. & co de l'entreprise)
donc tu as toujours un recourt !!!
Second : Pour tes soucis, fait appel à un architecte : lui aura l'obligation de résultat et c'est lui qui définira les rôles.
De plus, comme ils travaillent avec les même entreprises généralement, ils maitrisent les couts, et donc, ça ne coute pas plus cher que de travailler avec x entreprises en direct.
et surtout, vous n'avez qu'1 interlocuteur !!!!
bonjour jl-l,
tout d'abord désolée de ne pas avoir répondu avant, ces histoires m'ont accaparée! J'ai fait appel à un expert qui a attesté que ça venait de l'entreprise, j'ai monté un dossier envoyé aux assurances. Et ça traîne... Voilà où j'en suis encore, je ne suis pas prête de commencer les réparations!
Merci beaucoup à toi et pour ton temps!
Bon courage et en espérant te relire prochainement avec un dénouement pour tes travaux.
Ysabelle- Membre D'Ambre
Nombre de messages : 5326
Merci Ysabelle! Je suis plutôt pessimiste...
» couleurs entrée salon salle à manger petit salon et escalier
» Ré-aménagement complet d'un rez-de-chaussée
» Rez-de-chaussée : Aménagement et décoration
» Des photos avec la teinte Dune de Dulux valentine ?
» aménagement rez de chaussée
Page 5 sur 5
