CONSEILS
doro62
CONSEILS
Nous somes en train de faire des travaux de rénovation à 'intérieur de notre maison.
Pour la Cuisne, nous l'avons choisi en gris laqué brillant. Elle sera à l'américaine ouverte sur le séjour et le salon.
Le mobilier du séjour sera coloris gris taupe et le canapé sera blanc.
Le carrelage sera blanc de forme rectangulaire ou carré 45x45 cms.
Pour les murs de la cuisne, nous avons pensé appliquer sur les murs du papier peint ou de la peinture coloris framboise afin de faire resortir la couleur grise du mobilier. qu'en pensez-vous ?
Là où nous hésitons fortement, c'est pour les couleurs du séjour - salon.
Nous aimons bien les coloris suivants : blanc, beige, taupe, lin, toutes les nuances de gris, chocolat (plutôt chanvre), cassis, framboise
Nous savons pas quel coloris choisir afin d'harmoniser le tout si éventuellement nous restions sur le framboise pour les murs de la cuisine.
Nous avions pensé à du gris/cassisou éventuellement gris/framboise pour le séjour - salon mais nous n'arrivons pas à imaginer le rendu final.
Quels conseils pouvez-vous nous donner ?
Nous vous remercions vivement à l'avance.
Cordialement.
Dorothée LECREUX
Cordialement.
Dorothée LECREUX
doro62- Membre de Coton
Nombre de messages : 15
Re: CONSEILS
Pour avoir joué de l'association rose vif/lin...je te recommande vivement primo de bien marier les couleurs bien sûr mais surtout de les poser sur un plan global, et de te demander ce que tu vois de chaque espace.
Pour ma part, j'avais réfléchi par rapport à la vue que j'avais du salon, en le regardant...et du coup...une fois assise dans ce même salon je ne voyais plus que du lin...tristounet: J'ai tout repeint!
Aurais-tu un plan, même à main levée pour que nous puissions t'aider?
PLAN
Tout d'abord, je vous remercie de votre réponse rapide.
J'ai fait un plan à main levée mais je n'arrive pas à vous le poster. Pouvez-vous m'expliquer la démarché à suivre pour le poster SVP ?
Merci.
Bien à vous.
Dorothée
Merci.
Bien à vous.
Dorothée
Re: CONSEILS
Tu clik sur licone " heberger une image", tu prends parcourir, tu cherches ton omage ou ton plan.., tu prend envoyer, tu selectionnes le lien qui va apparaitre et tu le colle ici
Re: CONSEILS
Image*
RE : PLAN
Merci de votre réponse Sabri.
Ci-joint le plan fait à main levée en espérant qu'il poura vous aider.
A vous lire,
Cordialement.
Dorothée LECREUX
Image*
A vous lire,
Cordialement.
Dorothée LECREUX
Image*
RE : PLAN
A vous lire,
Cordialement.
Dorothée LECREUX
Image*
A vous lire,
Cordialement.
Dorothée LECREUX
Image*
RE : PLAN
Bonjour Sabri : j'ai essayé à maintes reprises, je n'ai pas de lien qui apparait donc je n'y arrive pas.
De même, il y a deux fois envoyer. Sur lequel faut-il cliquer ?
A vous lire,
Cordialement.
Dorothée LECREUX
A vous lire,
Cordialement.
Dorothée LECREUX
Re: CONSEILS
Le plus simple : charger l'image ici http://www.hostingpics.net/ et copier/coller le texte contenu dans la case "Lien forum (2)" ici.
Ensuite, je te déconseille vivement d'utiliser ton nom complet comme pseudo, on ne sait jamais quel détraqué se balade sur le net !
Nombre de messages : 2871
Re: CONSEILS
Voici le lien
cordialement
Voici le lien
cordialement
Re: CONSEILS
clique ici:http://www.duluxvalentine.com/mon_projet_couleur_deco_en_1_clic.html
Selectionne le salon avec les 2 canapés, puis bascule un élément de ton choix en galet ( pour le gris de ta cuisine, par exemple les sofas), passe un mur en rose aérien, un autre en rose tyrien et pour finir le sol en taupe pour voir le mariage avec ta table et ton buffet...
Moi, j'aime.
Je ferais le mur de la cuisine et celui de la télé en tyrien, le reste en rose aérien ( blanc teinté)
Je partirais sur des chaises transparentes ( style à définir en fonction de celui de la table et du reste du mobilier) pour deux raisons:
1- ça n'occupe pas d'espace visuellement.
2- Tu seras libre de changer ta décoration sans changer de chaises.
RE : CONSEILS
Bonsoir,
Merci Virgule pour tes bons conseils.
C'est vrai que c'est très joli le rose tyrien et le rose aérien.
Que me conseillerais-tu dans mes couloirs qui sont elles des pièces indépendantes ? C'est un rez-de chaussée : il y a un petit hal ld'entrée qui mène à la salle à manger (où sont disposées la table et les chaises) et perpendiculairement à la salle à manger, il y a le couloir qui mène aux chambres. Je précise que ce sont des couloirs étroits.
A te lire,
Cordialement.
Dorothée
P.S. : Comment fait-on pour mettre un pseudo à la place du prénom et du nom (je n'ai pas trop l'habitude des blogs) ?
A te lire,
Cordialement.
Dorothée
Re: CONSEILS
Tu vas dans "profil", juste en dessous de la bannière du forum tu verras ton pseudo (où tu as mis ta véritable identité) et tu changes.
Pour ce qui est de tes messages, tu édites et tu enlèves (ou remplaces) ton prénom et nom par ton nouveau pseudo.
Edit : en fait où est écris : "nom d'utilisateur" tu mets ton pseudo
piou- Membre de Saphir
Nombre de messages : 897
Re: CONSEILS
Et je crois que une fois le nom changé dans le profil, il change automatiquement ici.. ( enfin je crois.. )
Re: CONSEILS
Oui ! (au tout début début début, je n'arrivais pas à me décider, jusqu'au jour où mon mari m'a appelé piou de part mon avatar )
Re: CONSEILS
Tu vas me trouver pénible mais pourrais-tu faire un plan d'ensemble de ton rdc? Indique les fenêtres, les portes et ce vers quoi elles mènent si ce n'est pas sur le plan. Si certaines couleurs sont déjà choisies, indique les.
Alors nous serons en mesure de t'aider à réfléchir à une cohérence globale des teintes choisies.
RE : PLAN
Merci Piou, Sabri et Virgule.
Effectivement, le mot de passe change sur tous les messages.
Virgule : Je fais un plan supplémentaire pour les hall ce soir et te les transmets.
merci encore pour tout;
Cordialement.
Cordialement.
RE: PLAN
ET VIRGULE TU N'ES PAS DU TOUT PENIBLE. AU CONTRAIRE TU M'AIDES !
RE : CONSEILS
Voici le nouveau plan Virgule : url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=943045img008.jpg][/url]
J'y ai ajouté les dimensions des pièces.
Une autre petite question : on aime bien le rose tyrien et aérien come tu évoquais mais nous craignons que ce soit trop Rose ?
D'après toi, peut-on ajouter une petite touche de gris dans le salon séjour pour rappeler le gris de la cuisine ?
Merci à nouveau de tes conseils.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: CONSEILS
A mon sens si tu veux une note grise, il faut le jouer sur le mur des fenêtres, dans une teinte assez soutenue, soit un gris foncé style titanium( à l'écran...) qui de part son aspect "froid" va venir réhausser les deux teintes de rose.
Soit, toujours sur le mur des fenêtres... du taupe.
Regarde sur Dulux, la façon dont se "comporte" chacune des teintes l'une par rapport à l'autre... ça se discute je trouve, avec une petite préférence pour l'aspect brut du titanium.
Je cogite et je reviens pour le reste...
Est-ce que ton entrée et couloir resteront dégagés, ou as-tu prévu de les meubler? As-tu de la déco que tu tiens à placer dans ces espaces?( miroirs?cadres?photos?luminaires?...)
RE : CONSEILS
Bonjour Virgule,
Merci de nouveau.
Je ne peux pas mettre de meubles dans mon hall d'entrée et mon couloir qui mène aux chambres car ils sont trop étroits.
Il y aura seulement un miroir actuel de style moderne qui restera accroché prêt de la porte d'entrée et je voudrais y mettre 2 cadres en fonction des coloris choisis.
Donc on a dit Rose Tyrien, Rose aérien, gris titanium ou taupe ET ?
Merci de ton aide.
Merci de nouveau.
Merci de ton aide.
RE : CONSEILS
Bonsoir Virgule,
As tu d'autres conseils STP ?
Merci.
Merci.
Re: CONSEILS
Je suis un peu prise jusqu'à dimanche ( fête de l'école ET fête du village ET beaux-parents... )... mais je ne t'oublie pas.
RE: CONSEILS
OK VIRGULE
Re: CONSEILS
Je répète ma question: Quelqu'un aurait-il la bonté de m'expliquer comment agrandir l'affichage du plan s'il vous plaît?
Re: CONSEILS
alors là ma belle???????????????
Ludie- Membre de Mercure
Re: CONSEILS
Bon... Doro62, peux-tu essayer de re-numériser ton plan mais au format du premier parce que là quand j'agrandis l'image, on ne voit plus rien...
Re: CONSEILS
déjà, en cliquant sur le lien direct :
et ensuite
je l'ai hébergé sur mon photobuket
et ensuite
