CONSEILS
doro62
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: CONSEILS
déjà, en cliquant sur le lien direct :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=943045img008.jpg
et ensuite
je l'ai hébergé sur mon photobuket
et ensuite
- Nombre de messages : 14875
Re: CONSEILS
et encore j'ai ré édité .... lolll
serviteur
serviteur
Re: CONSEILS
Ok,
Je récapitule, sur le plan ne figure pas le gris titanium qui devrait se trouver sur le mur des fenêtres. par ailleurs, je ne vois pas l’intérêt de la touche de rose aérien qui vient s'intercaler entre la cuisine et le mur en rose tyrien... si le tyrien vous effraie faites tout le mur de la cuisine au fonds en rose aérien...
J'ai fait un truc dans mon entrée, ça donne ça:
Tu pourrais jouer sur un contraste de ce type, avec des bandes qui courent tout le long de l'entrée et partent de part et d'autre de ton couloir....?
Dans l'entrée, le mur face à vous sera gris, tu peux sur cette base le marier avec n'importe quelle couleur que vous aimez... ça peut être rouge, bleu, violet.... le duo doit fonctionner sur une base assez neutre donc soit un gris gris très pâle ( reflet de perle) ou un argenté (?)...je verrais bien un beau violet/prune et de l'argent sur le système inverse de la photo c'est à dire base en prune et haut des murs argentés ou gris très pâle.
RE : CONSEILS
Excuse Virgule j'ai mis Rose Aérien entre les baies vitrées à la place de gris titanium.
C'est joli le gris et le rose.
Non le rose tyrien ne nous effraie pas et nous allons le conserver. Par contre doit-on conserver le rose aérien que nous avions mis au départ dur le mur entre la cusine et le salon ?
Merci de ta réponse et des tes bons conseils.
doro62- Membre de Coton
Nombre de messages : 15
Re: CONSEILS
Difficile d'être affirmative sans photo mais, à priori je dirais ça n'a pas d'utilité si ce n'est morceler l'espace sur un petit pan de mur... dans la cuisine le rose tyrien n'apparaît que sur le mur mitoyen avec l'entrée? Rien sur le mur du fonds? Eléments jusqu'en haut du mur?Crédence de quelle couleur? ta crédence couvre toute la hauteur séparant les éléments bas des éléments hauts?
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
