Chambre fille de 4 ans - MAJ huile introuvable
+20
Memphis
Saby68
Lola2308
tessychou
lilie
leag
de A a Z
caramell
gwladana
marie5210
24 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Chambre fille de 4 ans - MAJ huile introuvable
Ca va etre chouette !!
Super jolie ,ta fille va être super fière de sa chambre
Nombre de messages : 1084
admirativevirguledeguillemet a écrit:de talent ET de persévérance!
camille- Membre D'Emeraude
Nombre de messages : 7343
Merci à tous, mais je crois surtout que c'est de la patience et le fait de s'y mettre. Pcq je suis vraiment pas portée vers tout ce qui est artistique et manuel. D'ailleurs, je ne fais que reproduire;-)
renarb, c'est un meuble neuf, donc je l'ai "pelé" pour enlever toute la peinture, il est comme neuf mtnt, et je vais le nettoyer comme tu dis, pour voir si ca va mieux.
Autre petite question sur les placards. Il y en aura 2 roses, et les 2 autres je pensais les faire blanc. Mais je n'ai que du blanc mat et ca me semble pas idéal dans une chambre d'enfant. Du coup, ca choquera si lje les fais gris clair comme le mur? ou vaut mieux que je me bouge et que j'aille acheter du satin blanc?
elles sont jolies les lutines et très bien dessinées
nath68- Membre de Porcelaine
Pour ton panneau , commence par le poncer manuellement avec un abrasif moyen genre n° 100 ou 120 et on reparle suivant le résultat que tu obtiens .
Pour le gris à la place du blanc , tu peux même interpréter çà comme une bonne idée , puisque c'est le réemploi d'une nuance déjà dans la pièce et comme c'est une chambre d'enfant çà va adoucir la brutalité du contraste du blanc pur sur les couleurs de tes murs .
Chouette relooking ! Je m'y retrouve avec mes chambres d'enfants à finir, alors je suis votre projet avec plaisir ! Bon courage !
Bonjour tout le monde,
Ca avance, ca avance. Normalement, je devrais avoir pas mal de photos en début de semaine prochaine. 3 placards sur 4 sont peints, et il ne me reste que les 2 couches de rose au niveau des murs. Ca prend forme.
Par contre, je me pose une question concernant le bureau/ J'ai trouvé une offre pour un bureau avec un lot de pied "pour enfants" et un autre lot "hauteur standard". C'est pile poil ce qu'on cherchait, mais c'est un bureau de 150*75cm. Ce qui fait qu'il prendra tout l'espace qui se trouve à droite de la fenêtre. Est ce que ca vous choque au niveau des proportions? Ca permettrait à ma fille d'avoir un grand espace pour ses jeux et ses travaux manuels, mais je ne veux pas que ca fasse trop mastoc non plus.
C'est sur que 150 X 75 c'est tentant car elle n'aura pas toujours 4 ans , et qu'un enfant plus il a de place plus il en occupe .
Le choix n'est pas dans ses dimensions je crois , plus c'est grand mieux c'est , si tu arrives à le "caser" logiquement , reste sont look ????? mais souvent un meuble plus il est long horizontalement moins il parait mastoc , si en plus le prix suit , pense à ton porte monnaie .
Merci pour ta réponse renarb! En fait, c'est une planche blanche sur pieds, un truc tout bête (modèle Vika d'Ikea) donc pas du tout mastoc. C'est ce que j'ai comme bureau, c'est assez pratique pcq ensuite on pourrait lui rajouter un caisson à tiroirs au lieu des pieds pour faire un vrai bureau.
Je vais tenter le coup, mais avec le bol que j'ai, il sera déjà pris!
Sinon j'ai une autre question qui concerne l'intérieur du placard. Le voilà après 1 couche de blanc:
On voit que le conduit de cheminée passe au milieu du placard et créé une colonne de 55cm de large ou il est impossible de mettre quoi que ce soit. Je pensais:
- peindre juste ces 55cm en rose (le même que le mur de la fenêtre) pcq la couche de blanc n'a pas suffi à cacher les reprises d'enduit, il faut une autre couche. Alors tant qu'à faire...
- mettre un miroir assez haut
- mettre des patères sur le mur à droite pour qu'elle y accroche des bijoux/petits accessoires.
Qu'en pensez vous? Bizarre un miroir dans le placard? Et uniquement ce mur rose, ca choque? Et pensez vous que je puisse réutiliser ce miroir, en peignant le bois d'une autre couleur (le violet de la porte? le gris des murs?):
Désolée pour les tonnes de questions mais j'essaie de peaufiner sans me ruiner...
Non çà ne me parait pas bizarre , au contraire , je trouve que c'est une manière intelligente d'atténuer le volume du conduit de cheminée qui paraitra être une continuité de la déco du petit retour de droite alors qu'il génère un volume non exploitable .
OK, mais du coup tu peindrais aussi le petit retour de droite en rose?
La couleur la plus proche sur la droite , si la gaine était restée blanche , çà aurait été quelle couleur ?
Beh, le bout de mur (de 10cm environ) qui sépare les 2 placards aurait été blanc. Et après plus loin à 1m60, il y aura le mur rose de la fenêtre
Si le petit retour de 10 cm + la tranche de cloison => le retour qu'on ne voit pas + le 1.50 m qui suive sont blanc .
Que la gaine en rose + le fond de placard , si il te reste de la peinture .
OK, c'est noté!!
1ère couche de rose peinte, en cours de séchage:
La couleur plait bcp à ma fille, c'est déjà ca. Par contre, je n'arrive tjs pas à faire de belles finitions. C'est tjs moche au niveau du plafond et du raccord avec les autres murs:
Le problème pour tirer des traits bien droits et propres en finition tient souvent de la méthodologie et de la qualité de l'adhésif , que la bonne volonté et de l'application de l'exécutant .
1) pour un bricoleur , il faut enlever l'adhésif à chaque couche et dans le frais (peinture ayant commencer un peu à tirer mais pas encore sèche).
2) ne pas mégoter sur le prix de l'adhésif que l'on utilise pour ce type de tache , qui a en avoir deux sortes => 1 pas cher et 1 dans une marque de référence type 3M , Tesa , Plasto .
C'est la dernière ligne droite! Tout est peint, on a remonté les placards, nettoyé et j'ai commencé à huiler le parquet.
Problème, le parquet est très moche, voilà une photo pour donner une idée:
Bon il est un peu rayé, ca c'est pas grave, mais surtout, il y a des endroits (les plus foncés) ou il a été plus abimé (bcp de passage, traces de peinture enlevés donc bcp de frottements etc...) et ca se voit énormément. On voit après une 1ère couche d'huile (au pinceau) qu'à ces endroits là l'huile a été absorbée de suite et que c'est déjà tt sec. Alors que sur les autres parties, c'est joli et ca brille.
Que dois je faire? Passer d'autres couches jusqu'à ce que le parquet ne "boive" pas de suite l'huile? Faire une autre action avant? Et comment je passe? Avec des mèches de coton pour en mettre une bonne dose aux endroits abimés? et après je dois passer un chiffon ou je peux le laisser s'imprégner plusieurs jours?
Je suis perdue!!!
Et sinon, demain, je vais acheter le sommier + matelas, ce WE je monte les meubles et j'accroche les lutines. C'est presque fini :-D
Je suis perdue!!!
La photo n'est pas passée mais ton problème me semble répondre à l'énoncé suivant :
- nettoyage de zones tachées avec un solvant qui a dilué et enlevé les couches de cire ou d'huile ou de vieux vernis qui protégeaient le parquet à cette endroit .
- ou ponçage de taches pour les enlever ou les éclaircir .
Résultat => taches plus claires lors du nouveau huilage .
Remède => ne rien faire , les endroits plus clairs sont sommairement protégé , au fil du temps le bois va foncé et retrouvé une nuance proche de l'existant , mais pour cela il faut qu'il s'oxygène . Donc ne pas rajouter de couche qui empêcheront cette oxygénation et attendre 6 mois ou 1 an pour continuer le huilage .
Tu me diras si mon interprétation est bonne !
Avec tout le mal que tu te seras donné...J'ai hâte de voir l'ensemble!
Est-ce que ça ressemble au projet que tu avais en tête?
Alors le pb c'est que ca semble le contraire --> là ou le parquet était abimé, il ressort maintenant bcp plus foncé et "reche" par rapport aux zones non abimées. Je retente les photos:
Les petits morceaux par terre c'est pcq hier, avant vos réponses, j'ai repassé une couche d'huile uniquement sur les parties abimées (celles qui avaient tout absorbé) avec des mèches de coton. Et ensuite, j'ai passé les mèches de coton partout pour tout uniformiser, enlever là ou y en avait trop etc...
Au final, je trouve que ca rend comme après la 1ère couche. Là je fais sécher, pcq pr l'instant, c'est glissant!!
Je fais un 27me post avec les photos finales de la peinture.
J'enchaine comme promis avec les toutes dernières photos de la chambre peinte:
Les couleurs respectent bien ce que j'avais en tête. La porte se sent un peu toute seule, mais j'espère qu'avec la grande lutine à sa gauche, ca va s'estomper.
J'ai acheté sommier et matelas cet aprem, et j'essaie de monter ca ce WE. Mais je pense que je vais devoir attendre que le parqet sèche bien.
waouh! ( comme tu dis je pense que la porte ne va pas se sentir seule bien longtemps! )
Super joli. j'adore ce rose :-)
Saby68- Membre de Saphir
Nombre de messages : 511
Merci,
renarb, tu confirmes ton diagnostic au vu des photos? Je laisse tel quel et je laisse respirer? Là ca a séché, et je suis en train de monter les meubles...
Dont le problème est inverse , les parties pâles c'est du très vieux vernis qui a pâli au soleil et à la lune , les parties foncées sont des parties où on été enlevé le vernis .Tu es sur le bois presque nu et c'est sa teinte naturel quand tu l'huile , il est rugueux parce que la barbe du bois se relève sous l'action du huilage .
Voilà ce que j'ai fait pour la petite fille que je gardais (chez nous tout est en toile de verre)
J'avais choisi un thème sur : la fée (ma pièce est rectangle) mais je n'ai peint qu'en mauve qu'au dessus de son lit. Le reste est blanc avec une touche de gris avec des stickers miroirs.(Trouvé sur le net ou au foire-fouille à 1 euros : dont stickers miroirs papillons etc ... et quelques papillons mauves (chez Giffi qui tiennent avec un aimant)
(désolée photo prise le soir mais sinon tout est blanc)
A la base il y avait un ciel de lit gris avec des rideaux blanc (mais mon fils a fait Tarzan dessus lol)
Ensuite j'ai mis une étagère blanche avec des paniers mauve - blanc et gris et divers "meubles cubes avec les mêmes couleurs)
Pour les Dessins de fée et l'écriture de Camille j'ai choisi sur le net, des images qui me convenaient de fées ; champignons ; fleurs ; Puis l'écriture : imprimé avec Word (pour La Fée Camille) : puis j'ai fait mes pochoirs moi même.
Maintenant que je ne garde plus cette petite fille : j'ai repeins tout en blanc ...
Memphis- Membre de Coton
Nombre de messages : 26
Salut!!
Oui renarb, ca ressemble tout à fait à ca, notamment la "barbe du bois"...
Mais c'est la dernière fois que j'huile du parquet, en tout cas avec cette huile là. La chambre est prêt (il manque plein de détails mais à faire au jour le jour, et selon les gouts de la miss) mais ca sent tellement l'huile encore qu'on ne veut pas l'y mettre. Sauf que ca fait 2 semaines que j'ai huilé!!! On ouvre le plus possible, j'ai testé en mettant du lait et des pommes coupées (parait que ca absorbe les odeurs, ouais, ca marche pas), je sais plus quoi faire!!!
Voilà les photos actuelles:
magnifique chambre pour une petite fille bien chanceuse d'avoir une maman aussi douée
elle doit être impatiente d'y dormir j'imagine :-)
madeco- Membre De Velours
Nombre de messages : 3928
Chouette !!!!
» chambre de ma fille
» Chambre fille 6 ans -
» Chambre de ma fille ???
» chambre de bébé fille
Page 5 sur 7
