Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
quelles couleurs entrée et cage d'escalier : EDIT PHOTOS avant/après !
+9
MANUE67
steph971
ana72
13 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
quelles couleurs entrée et cage d'escalier : EDIT PHOTOS avant/après ! Empty quelles couleurs entrée et cage d'escalier : EDIT PHOTOS avant/après !
Message par ana72 Ven 21 Sep 2012 - 22:20
Bonsoir,
Nous habitons depuis le printemps dans une ancienne maison de ville (datant de 1850).
nous venons de détapisser la cage d'escalier et le palier, et le plâtrier est passé... la cage et le palier sont donc prêts à peindre.
D'ici 2 à 3 semaines, il s'attaque à l'entrée.
Donc maintenant c'est le casse-tête pour les choix de couleurs de peinture... en sachant que j'aimerais bien quelque chose d'assez frais dans l'entrée, et des tons naturels dans la cage d'escalier et le palier...
le sol de l'entrée et escalier est en marbre.
le sol du palier est du parquet que nous avons vitrifié.
je vais essayer de mettre des photos maintenant...
test avec l'entrée, où j'aurais bien vu le gris poivré n° 5 de chez luxens (ou encore plus clair ??) + une couleur plus fraiche comme du figue ou le "baie rose" de chez Dulux...
"on" m'a conseillé de faire la séparation des couleurs à 50-60 cm du plafond (qui sera blanc et un peu descendu, là le platrier n'est pas encore passé).
qu'en pensez-vous et avez vous d'autres idées de génie ?
merci ! à plus tard pour la suite des photos !
[img]quelles couleurs entrée et cage d'escalier : EDIT PHOTOS avant/après ! Entrexw [/img]
ana72
Nombre de messages : 91
quelles couleurs entrée et cage d'escalier : EDIT PHOTOS avant/après ! Empty Re: quelles couleurs entrée et cage d'escalier : EDIT PHOTOS avant/après !
Message par ana72 Ven 21 Sep 2012 - 22:32
super ça fonctionne !!!
donc, la suite :
le palier et la cage d'escalier :
[img]quelles couleurs entrée et cage d'escalier : EDIT PHOTOS avant/après ! Septembre2012
quelles couleurs entrée et cage d'escalier : EDIT PHOTOS avant/après ! Septembre20122
quelles couleurs entrée et cage d'escalier : EDIT PHOTOS avant/après ! Septembre20124
sur le palier, j'hésite entre un taupe-brun très clair (le n° 6 de chez Luxens, ou le "lait vanillé" de chez Dulux (voir un peu plus foncé, dans les taupe clair)... se pose la question des portes... blanches ???
je vous mets ce soir ou demain une photo de l'escalier (je ne sais pas si je tente un mur plus foncé dans l'escalier (celui de gauche ou celui du fond ??) ça me tente bien quand même, pour trancher un peu... j'aime assez le gris gris n°3... ou encore mieux le taupe de chez Dulux.
le gris zingué n° 2 de chez luxens est très beau je trouve, mais avec quoi l'associer ensuite sur le palier, c'est plus difficile...
voilà voilà, vous savez tout !!!
ana72
Message par ana72 Ven 21 Sep 2012 - 22:36
l'escalier (le mur avec les petites fenêtres est donc le même que ma dernière photo du message précédent, c'est celui de face quand on monte l'escalier, il est assez haut !!) :
quelles couleurs entrée et cage d'escalier : EDIT PHOTOS avant/après ! P1030602u
et donc autre vue du bas de l'escalier :
quelles couleurs entrée et cage d'escalier : EDIT PHOTOS avant/après ! P1030601s
ana72
Message par Lisie Sam 22 Sep 2012 - 12:40
magnifique cet escalier et le palier !
personnellement je mettrai les portes en valeur donc pas de la meme couleur que le mur.
Pour l'entrée l'idée de faire un retour du plafond sur le haut des murs est bon. Tu as combien de hauteur sous plafond ?
Message par ana72 Sam 22 Sep 2012 - 13:29
merci pour ta réponse, Couette !
on aura 2,70 m de hauteur sous plafond (en rénovant on va mettre un faux plafond sous l'actuel).
et je veux des plafonds blancs... et j'aimerais (je pense, mais à voir !) une couleur style "baie rose" de Dulux ou "rouge rubis n°5 de luxens" (qui est un rose) ou le rose antique n°3 ou le violet figue n°4 !! :-O
mettre juste une bande (de 60 cm environ) de couleur différente en hauteur dans l'entrée ne va pas faire bizarre ? (avec le plafond blanc)
au sujet du palier, je ne pensais pas mettre les portes de la même couleur que le mur... mais : portes blanches avec murs taupe clair.... ou murs un peu plus clairs sans être blancs, et portes plus foncées ???
à voir quel mur de la cage d'escalier je mets en foncé aussi (avec un rappel des portes possible justement), quel casse tête !!!
ana72
Message par ana72 Dim 23 Sep 2012 - 21:03
en attendant d'autres réponses.... Dulux valentine est-il vraiment de meilleure qualité que Luxens de Leroyt merlin, ou ce dernier est-il tout à fait correct (en rendu de couleur et tenue dans le temps ?)
ana72
Message par Ludie Dim 23 Sep 2012 - 21:33
Depuis que je lis les posts des uns et des autres je note que les membres utilisent bcp Dulux et Seigneuries. Mais le pro de la peinture c Renarb. En tous cas y a du potentiel dans ta maison g hâte de voir les photos une fois les peintures faites.
J'opte pour les murs claires et les portes plus foncés cela les mettra effectivement en valeur. quelles couleurs entrée et cage d'escalier : EDIT PHOTOS avant/après ! 6051
Message par ana72 Dim 23 Sep 2012 - 21:36
Merci LUDI... je ne manquerai pas de vous montrer les photos (d'ici la fin de l'année j'espère ! là les platres sèchent... avant il y avait une affreuuuuuuuuuse tapisserie même au plafond !).
je pense de plus en plus opter pour des portes un peu plus foncées aussi...
j'hésite par contre pour le mur de gauche dans l'escalier (qui monte très haut, puisqu'il va jusqu'au plafond du palier)... foncé comme les portes ou clair comme tous les autres murs du palier ??
edit : la marque que tu cites (renarb) est dispo en magasin de bricolage ou chez des professionnels ?
ana72
Message par Ludie Dim 23 Sep 2012 - 21:49
Renarb est un membre du forum qui est hyper calé en peinture et en tout d.ailleurs quelles couleurs entrée et cage d'escalier : EDIT PHOTOS avant/après ! 384807
Les marques de peintures qui semble très correct sont Dulux et Seigneurie.
Concernant le mur de gauche tu pourrais je pense le peindre de la même couleur que les portes (foncé) cela fera un rappel et une sorte de continuité dans ta déco vu que ce mur va jusqu.au plafond du palier. Comptes-tu habiller ce mur (de gauche) avec des cadres ou tableaux ou autre?
Message par ana72 Dim 23 Sep 2012 - 22:01
Ludie a écrit:Renarb est un membre du forum qui est hyper calé en peinture et en tout d.ailleurs quelles couleurs entrée et cage d'escalier : EDIT PHOTOS avant/après ! 384807
ArFFFFFFFF, pliée de rire !!!!
Embarassed
Seigneurie, jamais entendu parler, je vais chercher....
tu me confortes assez dans l'idée de mur de gauche assez foncé et donc avec les portes de l'étage en rappel...
en ce qui concerne les tableaux/toiles en déco... je n'en suis pas encore là, mais probablement oui, quand on tombera sur LE truc qui ira bien ici...
ana72
Message par Ludie Dim 23 Sep 2012 - 22:02
Message par ana72 Dim 23 Sep 2012 - 22:15
Han... !!! terrible !!!
bon, à voir la différence de prix avec Dulux... et on va surement aller voir chez des pro de notre ville aussi qui vendent aux particuliers
ana72
Message par Ludie Dim 23 Sep 2012 - 22:25
Alors là il faut que tu te renseignes effectivement je ne connaît pas les prix y a la marque Tollens aussi qui est pas mal.
Bonne recherche Ana
Message par Sabri Dim 23 Sep 2012 - 23:00
seigneurie = les peintures LEVIS..
Message par renarb 29 Dim 23 Sep 2012 - 23:58
Comme dans toute marque il y des produits dans une destination de travaux plus performants que d'autre
Chez Dulux leur mat "Mat Infini" est l'équivalent d'un produit professionnel .
Chez Brico Dépot ils vendent des peintures de chez Renaulac en mat et en satiné , leur peintures sont les mêmes que celles vendues sous une autres appellation au pro , sauf qu'à Brico Dépot elles sont données comme mono-couche mais qu'il en faut 2 .
La Seigneurie , Sikkens , Astral , Levis , Trimétal , Tollens , Gauthier , Onip , Sylco , Guittet sont des marques pour pro distribuer "dans l'ouest" comme dans ton pseudo , elles ont toutes leurs points forts mais leurs produits sont quasiment toujours plus performants que ceux des GSB , quand on fait le bilan prix un peu plus cher mais moins de marchandises et de plus elles sont toujours plus facile à appliquer que les peinture de bricolage , ce qui ont essayé n'ont plus changé .
Chaque marque à ses points forts par exemple le satin pour murs de La Seigneurie est supérieur à celui de Levis mais pas à son mat/velours ......................
Message par renarb 29 Lun 24 Sep 2012 - 0:08
Le faux plafond sera où ? rez de chaussée ? étage ?
Une retombée dans la couleur du plafond sur 50 ou 60cm , c'est trop même plus que trop .
La limite c'est le haut des portes quand ils sont tous bien alignées et qu'elles font comme toi 2.20 ou 2.25 m .
Mais comme elles sont rarement alignées 15 cm au dessus de celles-ci .
Les plinthes du rez de chaussée sont en quoi , carrelage ? ou bois ?
Repeins-tu ta rampe ?
Pour les couleurs je regarderais demain celles que tu as citées .
Message par ana72 Lun 24 Sep 2012 - 11:23
whaooo, merci merci RENARB pour toutes ces infos... quelles couleurs entrée et cage d'escalier : EDIT PHOTOS avant/après ! 902312
il y a des points de vente des peintures la seigneurie dans les 2 grandes villes proches de che moi donc impec.
par contre j'ai l'impression qu'ils n'envoient pas de nuancier papier, je vais les appeler pour essayer d'en avoir un.
le faux plafond sera dans l'entrée au rez de chaussée uniquement (à l'étage il a été refait en platre entièrement).
les plinthes du RDC sont en marbre noir (carrelage en marbre aussi mais beige... oui, nous sommes ds la région du marbre, y'en a partout !!!)
normalement je ne repeins pas la rampe non...
au niveau de l'entrée (petit couloir), mettre une bande de 20/30 cm en haut ça se fait ?? (je n'ai jamais vu perso....)
à plus tard ! :)
ana72
Message par ana72 Lun 24 Sep 2012 - 16:24
au sujet des peintures d'ailleurs.... mat ou satin ??!!!
ana72
Message par renarb 29 Lun 24 Sep 2012 - 23:23
Ni l'un ni l'autre. Toujours aussi contrariant le mec Renard !!!
L'idéal serait pour les plafonds du mat profond Blanc , donc un mat habituel pas besoin de produit spécial sauf si ton plafond étage à eu beaucoup de couche et craquelle .
Pour les mur ni mat ni satin , mais un mat/velours , ce type de mat n'est pas un mat profond mais un mat avec un léger reflet satin très doux son nom de velours , son avantage c'est un mat qui ne mets pas en "valeur" les défauts des murs comme un satin mais qui en a la dureté et la lessivabilité .
Pour les boiseries je les mattrais en satin , le contraste avec le mur mais éventuellement la subtilité des nuances choisies et personnalise les boiseries .
J'ai regardé les couleurs que tu as annoncé sur les nuanciers Dulux et Luxens , il y en a trop .
Hall + Cage + Palier même combat .
En murs 2 couleurs suffisent : une couleur claire + une couleur déco .
La couleur claire dans l'esprit du Gris Taupe n° 6 à ne pas changer si la recherche tend vers le cosy plutôt que la luminosité dans ce cas un peu plus clair pourrait être Durlux Beige Flanelle ou Gris Tendance .
Suivant toujours la recherche cosy ou luminosité en couleur déco Luxenx Brun Taupe n° 5 ou Dulux Taupe ou Marron Glacé ou Crème de Marron .
Sur ton palier entre 2 portes , il y a un trumeau menuisé et ouvragé qui mériterait une attention particulière . (Le trou Gris Zingué n° 3 ou 4 , l'entourage Luxens Brun Gatsby n° 5
Pour les boiseries leurs couleurs varieront en intensité suivant al couleur claire choisi en murs mais dans camaïeu de nuances proches les huisseries étant plus foncées genre Luxens Brun Gatsby n° 5 que les portes Dulux Cachemire .
Pour leurs répartitions il y a aussi plusieurs possibilité , toujours la recherche cosy ou luminosité.
Message par ana72 Mar 25 Sep 2012 - 8:13
je passe rapidement ce matin, je reviens ce soir... RENARB, tu es une mine !!! quelles couleurs entrée et cage d'escalier : EDIT PHOTOS avant/après ! 902312 quelles couleurs entrée et cage d'escalier : EDIT PHOTOS avant/après ! 168685
on va surement s'orienter vers de la Dulux ou La Seigneurie pour avoir une qualité correcte.
je reviens pour les coloris !!!
et tu as remarqué en effet la boiserie du palier.... ton idée me plait !!!
à ce soir,
ana72
Message par ana72 Mar 25 Sep 2012 - 16:27
et je viens de voir que nous avons un revendeur des marques LEVIS et LA SEIGNEURIE dans notre petite ville (ils font aussi Sikkens)... donc à voir, si peu de différence avec Dulux, on s'approvisionnera chez eux.
ana72
Message par ana72 Mar 25 Sep 2012 - 17:20
Bon, sinon, nous tenons à ce que ce soit bien lumineux quand même... mais "cosy" à la fois... :-D
ana72
Message par ana72 Mar 25 Sep 2012 - 17:35
je suis en train de regarder le nuancier Dulux sur mon écran (j'ai commandé la version papier).
j'aime beaucoup le "bois de rose" que nous avions déjà mis dans notre ancienne maison. avec le gazelle, le lin ou lin clair...
à voir, dans ces tons là pour le "trumeau" et son intérieur...
mais ensuite quelle que soit la couleur, il faut coordonner avec les murs ET les portes !!!
(ou le bois de rose pour la couleur "déco" des murs avec le gazelle ou lin.... mais c'est p-ê foncé...)
je vais essayer de chopper un nuancier la seigneurie ou Levis samedi.
ana72
Message par ana72 Mar 25 Sep 2012 - 18:39
Ooooh, Baie rose + lin clair ou beige flanelle c'est sympa aussi... (dans l'entrée...)
ana72
Message par renarb 29 Mar 25 Sep 2012 - 19:49
Donc tu as sans doute un SOLMUR UDIREV dans ton voisinage . Vérifies ! beaucoup son fermer le samedi .
J'ai les nuanciers des 2 marques .
Trumeau => Dulux Bois de Rose = La Seigneurie Brun Rousillon
Huisseries et entourage du trumeaux => Dulux Marron Glace = La Seigneurie Rose Nivéole
Murs couleur forte => Dulux Gazelle = La Seigneurie Beige Liais
Autres murs => Dulux Muscade = La Seigneurie Beige Glaise
Portes => entre Beige Flanelle et Marron Glacé = La Seigneurie Beige Padoue
Les murs en couleur forte pourraient être :
- le mur de la cage d'escalier avec une petite fenêtre ,
- dans le hall le mur avec la porte sous escalier y compris la porte , et le retour triangulaire sur la gauche .
Message par ana72 Jeu 27 Sep 2012 - 10:25
j'ajoute ces 2 photos de l'entrée.... où nous avons des portes anciennes vitrées (dont une double en face de l'escalier, voir 1ère photo) et deux autres "simple" comme sur la deuxième photo.
Je pense les peindre d'une couleur différente du mur, mais plus clair (blanc) ou plus foncé ? (la couleur "forte" du mur de la cage d'escalier par exemple).
quelles couleurs entrée et cage d'escalier : EDIT PHOTOS avant/après ! P1030604e
quelles couleurs entrée et cage d'escalier : EDIT PHOTOS avant/après ! P1030605zg
ana72
Message par ana72 Ven 28 Sep 2012 - 8:54
et les plinthes du palier ? même couleur que les murs peut-être si déjà les huisseries sont d'une couleur différente des portes et que le trumeau est mis en valeur.... ? sinon ça risque de faire "too much" non ?
ana72
Message par ana72 Ven 28 Sep 2012 - 9:15
dans quelques mois je reviens pour le séjour ! :D (de l'autre côté des portes vitrées)
ana72
quelles couleurs entrée et cage d'escalier : EDIT PHOTOS avant/après ! Empty Tadammmmmmmm
Message par ana72 Sam 29 Sep 2012 - 13:44
petite virée ce matin chez l'artisan-magasin du coin.... ils font la marque LEVIS et vu qu'elle est moins cher que la "dulux mat infini" (sauf si on ne met qu'une couche de dulux), c'est décidé on prend chez eux, Levis donc !
elle m'a prêté un nuancier dont les codes couleurs comportent un nombre à 2 chiffres + 2 lettres et ensuite deux nombres encore...
style pour le "blanc de Paris" qui ressemble au "muscade" de dulux (un poil trop foncé je pense), j'ai : 90 YR 64/040
RENARB, je vais encore avoir besoin de tes lumières.... Embarassed
elle nous a fait un devis pour 3 gammes de chez Levis:
pour la couche d'impression :
l'oxygène prim ( la moins chère)
le planicryl prim
l'exponia prim (le plus cher)
pour les couches de finition :
L'oxygène (satin ou mat)
et l'exponia déco (satin ou mat)
et elle m'a laissé aussi la plaquette du "planicryl" (planicryl mat, planicryl velours) mais sans devis car elle nous recommande plutot l'exponia déco, voire l'oxygène...
que nous conseilles-tu ??
(pour le plafond ils mettent l'acrylevis plafond)
d'autre part, je vais chercher les correspondances de couleurs du coup (équivalents de marron glacé, gazelle, muscade voir lin, taupe, bois de rose, muscade etc...
d'avance, un énoooorme merci ! quelles couleurs entrée et cage d'escalier : EDIT PHOTOS avant/après ! 951303
ana72
Message par ana72 Sam 29 Sep 2012 - 15:50
le "marron glacé" semble être le "cieux éternels" ( 10YR 47/045) ou le "pierre rose" (80YR 49/062) ??
je recherche maintenant la couleur "forte" (entre gazelle et taupe)..... ?
ana72
