35 €
Mur de cheminée en béton ciré ou plaquette de briques
Mur de cheminée en béton ciré ou plaquette de briques Empty Mur de cheminée en béton ciré ou plaquette de briques
Message par TTRM Dim 21 Oct 2012 - 19:57
Nous voulons rénover notre cheminée que voici :
[img]
Mur de cheminée en béton ciré ou plaquette de briques Mur_ch12[/img]
et plus en détail
[img]Mur de cheminée en béton ciré ou plaquette de briques Photo_11[/img]
[img]Mur de cheminée en béton ciré ou plaquette de briques Photo_10[/img]
Notre projet initial était de retirer le manteau de la cheminée et de recouvrir le mur de la cheminée (sauf l'intérieur du foyer) avec des briquettes de parement à peindre... pour un look cheminée en briques peintes sans manteau (nous aurions garder la traverse pour éviter trop de gros oeuvre)
Nous avons commandé et reçu les parements en question. Ce produit en plâtre, ne semble pas adapté à la proximité de la chaleur et nous nous demandons si le poser au ras du foyer est souhaitable.
No
Du coup nous ne savons pas si nous devons doubler les joues intérieures du foyer de plaques en inox collées avec de la colle réfractaire et qui viendrait en léger recouvrement comme un cadre.
Ou bien si nous devons juste poser une plaque en inox à l'intérieur de l'âtre au niveau du linteau.
Une autre idée serait de recouvrir le mur en béton ciré. Mais même question comment traiter la proximité extérieur du foyer. Peux ton recouvrir la traverse en pierre de béton ciré ou la peindre ?
Merci de vos conseils avisés.
Très cordialement
Nathalie
TTRM
Nombre de messages : 1
Mur de cheminée en béton ciré ou plaquette de briques Empty Re: Mur de cheminée en béton ciré ou plaquette de briques
Message par galucci Mar 6 Nov 2012 - 11:48
Bonjour Nathalie,
Pour le béton ciré je vous conseil de contacter un professionnel de surcroît pour une surface aussi sensible que les cheminées, je vous recommande basic system http://www.basicsystem.fr/ ils ont toutes les techniques qui correspondent à vos besoins,
cordialement,
Geoffrey
galucci
Nombre de messages : 3
Message par jl-l Mar 6 Nov 2012 - 12:17
Spam?
Message par virguledeguillemet Mer 14 Nov 2012 - 10:19
A mon avis, mais ce n'est que mon avis, à partir du moment où une cheminée est bien conçue, on peut coller ce qu'on veut dessus( peinture, parement...).
Le souci dans votre cas, c'est que les traces de noir de fumée indiquent qu'elle tire mal.
Personnellement je prendrais l'avis d'un cheministe, qui est obligé de se déplacer pour un devis, de manière à savoir pourquoi la fumée noircit à ce point le manteau.
Partant de là, 3 solutions.
1- il y a un problème structurel, de diamètre de conduit ou de chapeau ( en haut de la cheminée), un tubage ne revient pas très cher par rapport au prix d'une cheminée...et vous gagnerez en esthetique ET surtout en sécurité.
2- pas de problème de structure auquel cas la pose d'un foyer fermé ( certains peuvent s'ouvrir et donner tantôt un foyer fermé tantôt un foyer ouvert.) règlera votre pb définitivement et vous pourrez coller ce que vous voulez au dessus. ( apport non négligeable en terme de chauffage et réduction d'impot à la clé à partir d'une certaine puissance de chauffe si et seulement si l'installation de l'insert est réalisée par un pro)
3- pas de problème de structure mais vous ne souhaitez pas conserver ce manteau auquel cas les cheministes vendent des manteaux seul. On peut aussi en trouver d'occasion sur les sites de petites annonces ou encore des modèles anciens chez les antiquaires ( certains, spécialisés, ont des vitrines sur internet)
Bonne réflexion!
Message par renarb 29 Mer 14 Nov 2012 - 19:20
Le problème de noircissement de la traverse haute de l'encadrement de cheminée est un problème simple à résoudre .
L'ouverture du foyer est trop grande pour la taille de celui ci , l'apport d'air frais est donc trop important lors de la combustion du bois , principalement à sa mise en route , la fumée forme donc un rouleau d'aspiration trop bas dans l'avaloir .
La solution est simple , il faut fixer une tôle pliée de 10 à 15 cm de haut , un peu en retrait de la traverse haute de l'encadrement .
Peux tu mettre des photos trouver sur le net de l'idée première de la cheminée que tu voulais obtenir après transformation ?..
