Le Deal du moment : -17%
249 €
Pose parquet flottant dans un couloir
+5
truffe2miel
de A a Z
Docrate
9 participants
Pose parquet flottant dans un couloir Empty Pose parquet flottant dans un couloir
Message par Docrate Mar 13 Nov 2012 - 22:08
Bonsoir à tous
Je dois poser un parquet flottant (identique à mon salon / salle à manger) dans mon couloir prochainement, cependant je risque de galérer pour le sens de pose, sachant que celui-ci comporte un chanfrein.
Pourriez vous me donner un conseil ?
ci-joint le lien de mon parquet
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sol-stratifie-artens-acoustic-decor-chene-rabote-e5075#&xtmc=artens_chene_rabote&xtcr=1
et pour finir une petite vue du couloir
Pose parquet flottant dans un couloir Plan_c10
Docrate
Nombre de messages : 6
Pose parquet flottant dans un couloir Empty Re: Pose parquet flottant dans un couloir
Message par Docrate Mer 14 Nov 2012 - 14:22
Personne pour un petit conseil ...
Docrate
Message par Sabri Mer 14 Nov 2012 - 14:37
moi je ne saurai t'aider..
help help..! Pose parquet flottant dans un couloir 59964
Message par jl-l Mer 14 Nov 2012 - 14:38
Si si ...
Mais on est pas sur un site Pro, juste des passionnés ... en traite quand on a le temps ...
Je te renverrai sur ce post récents ...
https://www.deco-moderne-fr.com/t10049-sens-de-pose-du-parquet-stratifie
Message par Docrate Mer 14 Nov 2012 - 16:47
Pas de soucis, je comprend ... malheureusement le lien ne correspond pas à mes attentes, merci tout de même
Docrate
Message par de A a Z Mer 14 Nov 2012 - 16:59
esthétiquement le mieux serait d'enlever les lames couper a la séparation entre le salon et le couloir ,pour continuer avec des lames entière
mais pour cela il ne faut pas de différence de teinte
le couloir dans l'autre sens et mettre une barre de seuil
de A a Z
de A a Z
Nombre de messages : 1084
Message par truffe2miel Mer 14 Nov 2012 - 18:02
J'ai mis un peu de temps pour comprendre ce que tu voulais dire, mais je crois que ça y est : c'est à dire faire visuellement déborder le salon dans le passage, et changer de sens à l'angle du couloir ? Mais dans ce cas, il ne faudrait pas de porte entre salon et début du couloir - s'il faut en mettre une, ce serait à l'angle où il y a le changement de sens de pose ? Et ce couloir serait un morceau du salon, alors ? A utiliser comme un espace fonctionne pour caser des rangements étroits, peut-être ?
truffe2miel
truffe2miel
Nombre de messages : 2871
Message par de A a Z Mer 14 Nov 2012 - 18:12
pour moi la barre de seuil serait ou il est noter 119 sur le plan
ou alors la pose du couloir serait comme le salon
de A a Z
de A a Z
Message par truffe2miel Mer 14 Nov 2012 - 18:19
Ah bon ? Mais alors pourquoi avoir écrit "d'enlever les lames couper a la séparation entre le salon et le couloir ,pour continuer avec des lames entière" si c'est pour mettre une barre de seuil à cet endroit-là ?
truffe2miel
truffe2miel
Message par overmarie Mer 14 Nov 2012 - 18:27
Je pense avoir eu les mm interrogations que toi, finalement, pas de barres de seuil chez nous, bien qu'on nous l'ait déconseillé ... Mon homme a posé le parquet dans le mm sens dans toutes les pièces, niveau découpe c'est casse-tête parfois mais je trouve le résultat d'un point de vue esthétique bcp plus joli. Cela fait 2 ans qu'il est posé et pas de souci de dilatation ou autre... Si tu as des questions précises et si je peux t'aider, ce sera avec plaisir Pose parquet flottant dans un couloir 6051
Nombre de messages : 2161
Message par Nami Mer 14 Nov 2012 - 19:01
donc si je comprends bien tu l'as déjà posé dans la partie salon salle à manger.
Vu le sens des lames tu as certainement commencer en haut à gauche, donc si tu continues du salon vers l'entrée tu ne pourras pas "remonter"vers le couloir à cause de la structure des lames .
Donc si tu veux garder le même sens de poses et que tu dois commencer en haut à gauche du couloir tu dois mesurer pour que les chanfreins coïncident au niveau du salon, c'est compliqué mais pas impossible . Si tu as des chutes tu peux faire une pose à blanc dans le couloir pour voir...
Message par de A a Z Mer 14 Nov 2012 - 19:08
si tu pose dans le sens salon ,tout le reste doit être poser pareil donc pas de barre de seuil (comme overmarie )
j'ai cru comprendre que le salon était déjà fait... donc il vaut bien poser dans l'autre sens la 2eme zone avec une barre de seuil sinon vous aller avoir une différence de ton
de A a Z
de A a Z
Message par Nami Mer 14 Nov 2012 - 19:34
mais peut-être a-t-il acheté le parquet en même temps que celui du salon.
c'est sûre que changer le sens de pose c'est plus simple. On a posé exactement le même stratifié dans 3 chambres et je sais déjà qu'on ne pourra pas aligner les chanfreins quand on fera notre couloir; on a donc le même problème.
Message par renarb 29 Jeu 15 Nov 2012 - 0:37
Un professionnel :
- Aurait tout poser dans le même sens . Celui de la flèche du plan , sinon il lui faut mettre une barre de seuil entre le salon et la salle à manger pour faire un joint de dilatation dessous .
- Aurait aligné les joints entre le salon et le couloir et aurait IMPOSE un seuil où c'est écrit 1.19 pour créer à ce niveau un joint de dilatation .
Message par Docrate Jeu 22 Nov 2012 - 12:07
Quelques news ...
Après être passé chez Bricorama, Castorama, Leroy Merlin et Lapeyre, j'ai peut être un début de réponse.
En effet Lapeyre me préconise d'inverser le sens de mes lames au niveau de mon salon / salle à manger (cela n'a pas d'importance pour les baies vitrées), cela permettra d'avoir au niveau de la porte d'entrée les lames dans le bons sens et surtout d'éviter des découpes importantes sachant qu'une partie du couloir mesure 92cm, on gardera ainsi l'effet de profondeur au niveau de l'entrée principal.
Pour mon salon / salle à manger, il me disait que pour lui c'était le meilleur sens sachant que lorsque l'on entre dans ces pièces il faut tourner le regard vers la droite
Pose parquet flottant dans un couloir Plan_c11
Docrate
Message par MOUSS Ven 7 Déc 2012 - 23:55
Peut être , n’ai je pas saisis le sens de la question mais s'il ne s'agit que du sens du parquet sans autres critères, le sens préconisé est celui du sens de la lumière.
Ensuite, chacun fait comme il veut, juste une affaire de gout ...
Les barres de seuils sont préconisées au-delà de 8 ou 10m mais il est toutefois préférable d'en mettre à chaque séparation de pièces de sortes que s'il y'avait nécessité pour x raison, d'intervenir sur le sol d'une pièce, il ne soit pas nécessaire de retirer le parquet sur sa totalité...
MOUSS
Nombre de messages : 3938
Message par renarb 29 Sam 8 Déc 2012 - 14:08
Le sens de la lumière n'a que très peu d'incidence sur la perception des joints dans un parquet flottant .
Ce n'est qu'un ouïe dire qui permet de paraitre un peu plus spécialiste que son interlocuteur .
Les planchers traditionnels se posent dans le sens technique que lui impose sa fixation sur des lambourdes ou sur des solives .
Le sens de la lumière n'est qu'un amalgame avec la pose des moquettes que l'on pose avec son couchant dans le sens de la lumière .
La seule règle à s'imposer c'est de respecter les conseils techniques du fabriquant s'il y en a de particulières attachées à ce produit spécifiquement .
Mais en règle générale les recommandations doivent être à peu prêt celles-ci : pour la dilatation tu prends la + grande longueur que tu poses et tu la multiplies par 1.5 (10 metre x 1.5= 15mm de dilatation donc 8 mm de chaque côté) , une sous couche adapter(chauffage par le sol??) , stockage du produit 24h à temperature de la pièce paquets fermer et à plat;tu peux poser 1 niveau complet en respectant c'est regle. bonne chance a toi.
Message par MOUSS Sam 8 Déc 2012 - 19:16
En fait, je ne pensais pas particulièrement aux joints mais plus aux reflets de la lumière qui dans le sens de la lumière soulignent les nervures du placages me semble t'il...
Du coup, avant de poser mon parquet, je vous soumettrez le plan de mon apparte Pose parquet flottant dans un couloir 6051
MOUSS
Message par renarb 29 Sam 8 Déc 2012 - 21:11
C'est le contraire , dans un plancher où le fil du bois qu'il soit réel ou imitation existe c'est le fait de le poser à contresens de lumière qui l’accentuera , la lumière venant buter sur le relief et créant une ombre .
C'est un phénomène connu des poseurs de revêtement muraux et de papiers peints et dans certains produits il faut y être attentif dans son sens de pose pour que l'on ne voit pas les joints .
Message par MOUSS Dim 9 Déc 2012 - 11:15
Merci renarb 29 Pose parquet flottant dans un couloir 6051, j'en tiendrai compte le moment venu ...
MOUSS
