Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Isoler phoniquement une entrée
Isoler phoniquement une entrée Empty Isoler phoniquement une entrée
Message par crapo Mar 31 Mar 2009 - 14:33
je vous expose mon problème. J'habite un immeuble des années 60 qui souffre du problème des constructions de l'époque: une mauvaise insonorisation.
Le problème majeur vient du salon dans lequel se trouve la porte d'entrée: on entend ce qui se passe dans la cage d'escalier et vice-versa.
J'aimerais essayer d'isoler un peu cette entrée de façon à réduire les bruits. J'ai déjà acheté des nouveaux joints de calfeutrage et un boudin de porte (même si à la base je ne trouve pas cela très esthétique). J'avais pensé à la pose d'un rideau sur cette porte mais je ne sais pas si ça fera grand chose au niveau du bruit, qu'en pensez-vous?
Sinon, j'avais également pensé à monter une cloison à droite de cette porte de façon à créer une mini-entrée mais je ne sais pas trop comment m'y prendre et c'est là que je fais appel à vos services.
Voici une photo de cette porte(ancienne):
Isoler phoniquement une entrée IMG_2164
Il s'agirait de prolonger le mur sur lequel se trouve l'interphone.
Alors: rideau ou cloison?
crapo
Nombre de messages : 37
Isoler phoniquement une entrée Empty Re: Isoler phoniquement une entrée
Message par Ellorie Mar 31 Mar 2009 - 14:45
Tu peux commencer par le rideau, c'est moins de travail... Regarde si tu t'en satisfais, ou si le bruit continue de gêner. Sinon, j'ai trouvé ça : http://www.madeindesign.com/prod-BuzziScreen-Paravent-acoustique-Buzzispace-refscreen-gris-blanc.html C'est horriblement cher, mais ça existe peut-être en plus abordable... et plus joli :):
Message par crapo Mar 31 Mar 2009 - 14:57
Merci Ellorie mais je doute de l'efficacité d'un paravent, non? Et puis le prix! affraid
crapo
Message par Agnès Mar 31 Mar 2009 - 15:04
J'ai eu tellement ce problème avant d'avoir une porte blindée (mise par le bailleur) que je comprends, oh combien ton souci.
Mais les bruits ne passent pas que par la porte. Le mur à la gauche de ta table de salle à manger laisse aussi passer les bruits.
Voila ce que je te conseille :
sur la porte, tu colles des plaques de feutrine (on en trouve aisément maintenant, de toutes les couleurs) ou des plaques de liège.
Si l'esthétique ne te plait pas, tu peux y ajouter un rideau (style velours) tombant légèrement plus bas que la porte. au lieu d'un boudin, il existe des bas de porte ressemblant
à de petites brosses. C'est plus joli.
Message par Ellorie Mar 31 Mar 2009 - 15:12
crapo a écrit:Merci Ellorie mais je doute de l'efficacité d'un paravent, non? Et puis le prix! affraid
C'est pas tellement le paravent, c'est le matériau je pense :) mais oui, je t'ai dit que le prix, c'était n'importe quoi, j'hallucine toujours quand je vois ça, avec à la base des matériaux recyclés :mdr:
Message par crapo Mar 31 Mar 2009 - 15:14
Une porte blindée... mon rêve! C'est malheureusement trop cher pour le moment.
Les murs laissent tout de même passer beaucoup moins le bruit, tout est en béton.
Penses-tu que le rideau seul peut suffire? L'idée des plaques de feutrine ne me plaît guère..
J'avais déjà acheté un bas de porte mais je trouve ça inefficace.
crapo
Message par Agnès Mar 31 Mar 2009 - 15:26
Le rideau en velours, ou en grosse toile (je ne connais pas ton intérieur) et doublé dans ce cas -la, oui, il atténuera quand même le bruit. pour les plaques de feutrine, de liège, non
seulement c'est hyper tendance, mais de plus, si tu mets le rideau, on ne les verras pas. Je pense qu'il y a d'autres solutions
Message par crapo Mar 31 Mar 2009 - 15:31
Merci Agnès.
J'ai trouvé ceux-là chez notre amis le suédois:
Isoler phoniquement une entrée 0092922_PE229678_S4
Les plus du produit
Isoler phoniquement une entrée BulletMatériau épais : réduit les bruits et ne laisse pas passer la lumière ni les regards de l'extérieur.
Que feriez-vous à ma place:
*mettre une tringle portière de telle sorte que le rideau bouge avec la porte
ou
*poser une tringle standard au-dessus de la porte en laissant dépasser de 10 cm et devoir tirer le rideau pour ouvrir la porte?
crapo
Message par Ellorie Mar 31 Mar 2009 - 15:42
Les bruits passent forcément par les interstices, du coup, si tu fixes le rideau sur la porte, tu diminues l'efficacité du truc. Par contre, quand tu parlais de rideau, je pensais que tu voulais le mettre à la place d'une cloison, pas sur la porte :smimelrefl:
Message par crapo Mar 31 Mar 2009 - 15:56
A la place d'une cloison, ça ne servirait vraiment à rien je pense.
Donc selon toi, il vaut mieux que je mette une tringle au-dessus et que le rideau dépasse des deux côtés de la porte, c'est ça?
crapo
Message par Ellorie Mar 31 Mar 2009 - 16:03
Pour un maximum d'efficacité, oui, mais au quotidien, ça risque d'être rapidement peu pratique. Sous forme de cloison, ça aura l'effet d'une cloison normale, ça assourdira tes bruits, à mon avis, pas moins bien ni vraiment mieux... mais ce sera plus pratique :)
Message par crapo Mar 31 Mar 2009 - 16:05
Tu suggères que je mette le rideau perpendiculaire à la porte, en prolongation du mur où se trouve l'interphone? Ca risque de faire bizarre non?
crapo
Message par Ellorie Mar 31 Mar 2009 - 16:15
Non, par forcément, on se sert beaucoup des rideaux en séparation. En plus, le gros avantage, c'est de séparer l'entrée de ton salon, pas de visuel sur lui pour les gens qui sonnent à la porte ;) Et puis, c'est ce que tu voulais éventuellement faire avec une cloison, non ? Ca reste assez simple à faire, et au pire, si ça ne marche pas, tu repars sur l'option cloison :)
Message par crapo Mar 31 Mar 2009 - 16:24
Voici la pièce vue d'un autre angle:
Isoler phoniquement une entrée 032
Crois-tu qu'une simu serait possible? :amour: :merci:
crapo
Message par millie Jeu 2 Avr 2009 - 8:22
je pense qu il serait dommage de cloisonner un tel espace et de plus je ne suis pas sure de l efficacité.
Je suis allée chez Mondial moquette qui ont les rideaux coupe bruit, et a des prix abordables; Ils les fabriquent ala demande, avec une epaisseur et si tu prends la qualité superieure une triple epaisseur; ce rideau est ensutie cousu sur ton rideau normal, donc tu choisis un rideau que tu aimes assez epais, et ils te fournissent le riedeau qui va derriere, cousu, avec ruflette etc..et tu n as plus qu a poser les 2. C est tres epais, et tres confortable, et cela a été etudié pour.Je crosi qu il faut compter une centaine d euros donc pas hors de prix tout de meme par rapport a la qualité de vie que cela procure;
Pour la pose il existe une tringle special porte qui se pose a coté et sur avec une tige flottante qui va s ouvrir automatiquement losque tu ouvres la porte, c est un peu cher par contre;..mais tu ne l achete qu une fois;.
les decorateus qui abatent les cloisons font poser ce style de materiel donc c est que cela doit etre efficace, en tout cas c est garanti pour..
donc passe en magasin et demande a voir les 2 qualités...
Si les bruit continuent, dans ce cas il faudrait amenager le mur du fond de ta salle a manger a coté de ta table, mais certainement pas avant...
mais tout depends si tu es locataire ou proprietaire;
Dans le second cas tu montes une double cloison, tres fine, et accoustiquement de bon rapport, c est assez frequent ce style de pb et je crois meme que du fait que ca rentre dans l amelioration et le calfeutrement cela peut etre deductible de tes impots..a voir..
Si tu es locataire, tu demande au proprio, si tu prends cela a ta charge, je doute qu il te refuse cela...en general un proprio est toujours content lorsq u n locataire investi dans son apparte surtout si ca ne lui coute rien...mais tu devrais le laisser en partant, du fait que cette mini cloison sera indemontable..donc a toi de voir jusqu ou tu peux aller...
millie
Nombre de messages : 1960
Message par crapo Jeu 2 Avr 2009 - 10:01
Merci beaucoup Millie. Je ne savais pas que Mondial Moquette faisait ce genre de choses. Sinon j'ai aussi vu ça dans un sos maison:
Dans ce SOS, Magalie a installé un rideau qui permet de couper les bruits de la cage d'escalier.
Elle
a doublé pour cela un rideau trouvé chez Baumann (modèle Samar) avec un
molleton en coton épais. C'est plus esthétique que les isolants que
l'on trouve habituellement de couleur argent. Le molleton est utilisé
en tapisserie ou pour faire des couettes par exemple. Il est thermique
(plus chaud qu'un duvet) et acoustique.
Vous
pouvez le trouver chez n'importe quel magasin de tissu. Demandez donc
du molleton coton épais... et insistez auprès de la vendeuse car il
n'est pas vendu comme "isolant".
Tu me conseillerais d'utiliser une tringle portière comme celle-ci:
Isoler phoniquement une entrée 135644_g
Mais sais-tu exactement comment ça se fixe? Ou alors une tringle ordinaire au-dessus de la porte qui aura un avantage esthétique mais l'inconvénient de devoir tirer le rideau pour ouvrir la porte. Est-ce que l'une des deux solutions serait plus efficace en terme de bruit?
Pour répondre à ta question, je suis propriétaire et j'avais également pensé à isoler le mur en doublant la paroi avec du placo isolant mais le bruit arrive principalement de la porte et de la cage d'escalier. Si toutefois cette solution n'était pas suffisante, je ferais sans doute ces travaux supplémentaires.
crapo
Message par millie Jeu 2 Avr 2009 - 11:20
moi j opterai directement pour la tringle de porte qui est concue pour cela en partie, de toute facon tu vas dans un magasin de bricolage tu regarde les fixations et tu vois si cela te convient, je pense que ca se fixe au dessus en decalé, et ensuite la tringle est sur la porte, ce qui fait qu elle fait va et vient automatique pour ouverture et fermeture, tu la pose a la hauteur que tu veux puisque le rideau est confectionné a ta mesure perso.
Regarde tout de meme chez mondial moquette mais c est sans doute le meme materiel, je regarde aussi ce type d emission et dans le genre il n y a pas a ce jour bc de produits..
mais il parait que c est super...
Pour l isolation c est a conseiller du moins sur la petite partie; mais dans un second temps..
et neplus tu peux faire doubler ton rideau par 2 epaisseurs si tu veux et là plus un bruit garanti...
millie
Message par Ancolies Jeu 2 Avr 2009 - 18:22
alors il y a aussi le papier à peindre qui peut être une solution, le mien qui vient de chez Leroy Pinpin a des vertu acoustique, il te faudra en mettre sur tout el mur qui donne sur l'escalier ....
