Projet: garage en suite parentale.. tout à faire!
+11
lewenny
FaJuju
pharmaflo
Datcha
isaf-31
15 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Voici la pièce, environ 20m² à transformer en chambre +Dressing +salle d'eau... du taf en perspective!
Il faut donc définir l'emplacement du dressing et de la salle d'eau.
On accèdera à la chambre par une porte en bas à gauche du plan (couloir maison).
La porte, en haut à gauche du plan, deviendra une fenetre.
La porte de garage, tout en bas du plan, deviendra une fenetre 100x125.
Où placeriez-vous le dressing et la salle d'eau? (je vous donnerai mon idée par la suite, pour ne pas influencer vos suggestions).
Merci d'avance
Merci d'avance
isaf-31- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1502
Re: Projet: garage en suite parentale.. tout à faire!
peux tu nous mettre le reste du plan ?
Positions des canalisations / tableaux elec ...
Vous pensez percer une porte ? à quel niveau ?
(déclaration de travaux OK ? (ou autre démarche administrative )
Merci pour ton questionnnement... en effet, il manque des éléments.
En rose, le futur couloir et donc l'accès à la chambre.
En vert, les canalisations qui pourront être créées (pas encore d'arrivée d'eau dans le garage).
En rouge, le coffret électrique (qui sera donc dans la chambre).
tu veux une salle d'eau fermée ou bien un truc ouvert comme on peut voir maintenant ?
logiquement la salle de bain sera donc sur le haut du plan comme cela elle bénéficie aussi d'une fenetre.
baignoire ou douche ?
Je préfère une salle d'eau fermée.
Il y aura une douche (bac extrat plat de 120x80 et un meuble lavabo de 60cm de larage. C'est tout. Donc très petite salle d'eau, pour laisser de la place pour le dressing.
Le tout est de savoir dans quel sens mettre la salle d'eau: diviser horizontalement (dans ce cas on perd de la place pour un mini couloir) ou verticalement (mais dressing plus étroit).
je voudrais un dressing avec du rangement sur 2 murs (un pour Monsieur et un pour moi.. chacun son bazard )
Bien vu Lisie, tu as l'oeil!
C'est la config prévue initialement... mais je me disais que c'était dommage de perdre le "couloir" qui mène à la sdb...
Y a-t-il moyen de mettre la sdb et le dressing en "vertical" sur le plan, et donc avoir un accès direct chambre/dressing et chambre/sdb, sans perdre l'espace de ce fameux "couloir" devant le dressing? (heu... je ne sais pas si je suis claire )
L'avantage de cette config, c'est que le dressing fait "tampon" aux bruits ...
Trés utile si vous n'avez pas toujours les mêmes horaires ...
ben c'est possible oui je pense
moio je trouve que c'est bien car ca isole un peu le bruit de la salle de bain si l'un dors par exemple, et puis niveau lumière doit y avoir plus de lumière du jour dans le dressing en mettant dans ce sens.
ca te ferai quand même une chambre de 24m² donc bon la perte de place est minime.
Après c'est à vous de voir
Si tu tiens à avoir 2 pans de dressing face à face, je pense que l'implantation de lizzie est la meilleure.
Maintenant, tant qu'à scinder l'espace en 3 partie et à placer le dressing dans la longueur de la pièce, j'essaierais d'optimiser la diffusion de la lumière.
On pourrait par exemple récupérer la lumière de la sde vers le dressing en remplaçant une cloison pleine par une demi-cloison surmontée de briques de verre. Ce qui implique qu'il n'y ait pas de meuble haut dans la continuité.3 Commodes pourraient fournir du rangement facile, et adéquat.
Dans la même optique, de confort ET d'économie, remplacer la paroi de douche par le même système, en faisant coulisser la porte à l'exterieur de la sde, de façon à ce que le mur ne soit carrelé ou , dans ma simu, recouvert de tadelak qu'à mi-hauteur.( moins de surface=moins de coût, sachant que les briques de verre basiques sont ridiculement peu chères versus un beau carrelage ou encore une cloison de douche...
Toujours dans le même soucis de gain sur la matière, j'utiliserais le tadelak plutôt que de la mosaîque ou du carrelage de façon à le ré-utiliser en déco coté chambre.
Enfin, il me paraît discutable de se contenter d'une vasque simple alors que l'espace nécessaire à la circulation devant la vasque( et la position de la fenêtre, plus le positionnement d'un appareil de chauffage suffisamment loin du point d'eau limite sa position au mur du fond, dans ce contexte, on peut placer une double vasque ( plan sur mesure recouvert de tadelak, second plan dessous pour rangement) de 170 cm ( un peu moins sur ma simu, élément standard), la douche partiellement ouverte mesurerait alors 96x164, avec un rectangle de 96x 90 fermé. Croyez moi, il n'y aura aucune projection d'eau.( j'ai la même à la maison quasiment!)
Entre le dressing et la chambre un rail de panneaux japonais.
ça pourrait ressembler à ça:
vue de la fenêtre de la chambre ( attention en passant à bien isoler le panneau électrique au niveau phonique, certains bourdonnements sont plus que gênants...):
vue inverse:
En sortant de la douche:
la reprise du tadelak coté chambre:
Organisation générale:
Il est clair que la position de la porte sera cruciale dans votre décision, il me semble toutefois largement plus confortable de ne pas se contenter d'un espace restreint de 80 à 90 cm pour circuler entre les dressings positionnés " à l'horizontale", personnellement je préfèrerais la seconde implantation, plus ouverte et plus lumineuse.
vue inverse:
je ne connaissais pas le Tadelakt...
Mél72- Membre De Velours
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de te pencher sur mon projet.
Pas évident pour une néofite d'aménager un espace brut... Dire j'aime / j'aime pas, ca va... mais créer, hummm....
Donc,
J'adore ton implantation, je la trouve très originale, je n'y aurais jamais pensé!
Et économique en plus, puisque pas de paroi à acheter! (non négligeable!).
J'aime beaucoup l'idée de récupérer la luminosité (j'ai eu peur, au début de ton post, de voir une salle d'eau complètement ouverte sur la chambre! ).
Par contre:
- j'ai peur de manquer de rangement. J'imaginais un dressing pour mon homme et un pour moi. Je ne veux pas mélanger nos affaires (tu l'imagines partant au boulot avec une de mes jupes?? ). Mais si on met deux "hauts" dressing de chaque côté, on perd l'effet "luminosité"...
- Pour la vasque, on a déjà acheté un meuble 1vasque.. mais on pourrait ajouter une demi-colonne, ca meublerait cette espace, avec gain de rangement..
- ah oui, il manque un miroir sur pied au mur
Tout le reste j'adhère. J'adore ta simu de peinture avec la bande qui remonte en partie au plafond et sert également de tête de lit!! (bon, c'est un détail, une finition, on n'en est pas là, mais bon, je me projète, je me projète, loll!).
Pour l'armoire électrique... euh, il y a même un onduleur en ce moment.. mais il est prévu de le déplacer. Un électricien gèrera tout cela, mais je lui parlerai du bruit, bonne remarque, merci beaucoup, tu sauves peut être nos nuits!
Verrais-tu un moyen pour ces fameux dressings?
Donc,
Par contre:
Oui.
Il "suffirait" de décaler la porte coulissante vers le mur intérieur de la maison, de remplacer la porte pleine par une porte en verre givré et d'ajouter au dressing plein deux demi-retours sur les angles, un dos à la sde, l'autre dos au lit, en ne laissant de ce coté que le passage ( comme la porte de la sde, cad au minimum 80 cm...pour plus de confort, j'en laisserais 90 )
Tu ne pourras plus poser de commode mais si tu laisses disons 100 cm, ce mur sera disponible pour y fixer des boîtes de rangements à chaussures ( en général qui aime les fringues aime aussi les chaussures....) ainsi qu'un ou même 2 miroir en pieds sur les pans latéraux des retours du dressing....
Maintenant le point crucial est de situer exactement la porte sur le mur, pour déterminer jusqu'où peut aller le dressing...
J'ai lu et relu cette dernière suggestion...
Donc ca donnerait 90cm/1m de passage à gauche, et donc un dressing de
- un linéaire de 190 de long dans le sens de la longueur de la pièce, et deux retour de 110 à chaque extrémité? J'ai bien compris?
Un truc qui me chiffonne.. tu donnes des "chiffres très précis": douche de 96x164 => comment trouves-tu ces mesures??
ah oui: la porte d'entrée dans la chambre se situe à 1,40 "en bas à gauche", cad à partir du mur "fenêtre chambre".
isaf-31 a écrit:ah oui: la porte d'entrée dans la chambre se situe à 1,40 "en bas à gauche", cad à partir du mur "fenêtre chambre".
ça nous arrange pour la taille du dressing, en revanche la porte s'ouvre face au lit, ce que certaines personnes n'aiment pas...?
A partir du moment où mon plan est juste, les mesures prises sont mon plan entre deux objets le sont aussi....Il est évident que pour affiner il faut reprendre son mètre et son crayon mais ça permet quand même d'évaluer plus rapidement la place possible des choses.
Par ex, dans ta future sde, mon plan vasque standard fait 60cm de prof.( en partant du mur du haut sur le plan donc)
J'ai besoin de 80 cm mini pour circuler devant,mais j'ai aussi besoin de placer un radiateur sèche serviette quelque part( 60cm de large en standard et qui doit se trouver à plus de 60 cm d'un point d'eau.
2 solutions, compte tenu de la forme de ta pièce et de ma volonté de sauvegarder le passage de la lumière.
1-rétrécir la douche en la "ramassant" vers le mur du fond + cloison (=budget sup)+80 pour le seche serviette ( il faut quand même pouvoir y accéder et y accrocher des serviettes( de mon exp. à 2,chacun accroche sa serviette sur un angle donc..)
ce qui fait un sde de
coté vasque:60+80=140
coté douche: minimum 160...douche de 80...bof...d'ailleurs si tu prends 2 sec pour y penser, c'est impossible ou en tout cas pas pratique, ça suppose un acces en angle( pour ne pas buter ni dans le radiateur ni dans la vasque, personnellement je n'aime pas.
D'où la seconde solution que je te proposais qui consistait à rapatrier le radiateur sur le mur de la fenêtre, du coup, sa position est définie par celle de la fenêtre( et des fameux 60cm imposés comme distance mini avec la vasque), de ce fait ( position et taille de la fenêtre à affiner( je suis partie sur une hypothèse de 80 de large, 140 sous chassis), ma sde mesure, au minimum, en partant du mur du fond prof de la vasque ( ou de la fenêtre , le plus profond des deux)+80 pour le radiateur ( qui sans empieter vient doubler la fonction de mon espace de circulation), pour moi puisque ma fenêtre mesure 80, un total de 160.
Cqfd...possibilité en face d'une douche de même profondeur....Après au lieu de calculer tout à chaque déplacement, en situation d'approche, il me suffit de demander au logiciel la taille des objets que je place et que je modifie à volonté, d'où les 4 cm d'écart...( qui de toute façon changeront du fait de l'habillage des murs intérieurs...)
en ce qui concerne le dressing donc, en repartant du bas du plan, compter:
80cm entre le mur et le lit ( circulation et chevet)
lit lui-même: 160x200( qui peut le plus....)
80 cm de circulation plus chevet
Dos du dressing retour
Dressing face porte
Dos du retour du dressing
espace de la porte coulissante de la sde
épaisseur cloison+160 cm que nous avons défini plus haut comme étant la prof mini de la sde...
Est-ce que c'est plus clair m'dame?
Merci, c'est plus clair!
Ca donnerait donc, si je comprend bien:
320 de profondeur pour la chambre
160 de profondeur pour la sde
190 de profondeur pour le dressing et 90 de passage entre les deux retours (190 pour le lineaire de droite sur le plan, et 1,65 pour les 2 retours, angle inclus
Le dressing avec retour serait dons en U, de ce style, c'est bien ça?
Bon, j'ai passé la soirée à bosser sur le projet...
Est-ce que ce plan reflète ton idée?
Le mur de brique de la douche, je ne suis pas hyper convaincue du rendu... donnerait ça:
Au début, on comptait mettre ça, en 120 de large (on pourrait mettre une 160, mais surcoût... :()
Ou une paroi simple de 90 (t'es sûre que c'est suffisant?)
Le receveur 120x80 (à voir s'il n'est pas déjà commandé par l'artisan...)
Le meuble qu'on a déjà:
Avec une demi-colonne et en situation, ca donnerait ça (mais en noir!)
C'est ça.
Ne pas oublier l'épaisseur nécessaire pour faire coulisser la porte ( encore que maintenant elle peut coulisser à l’intérieur de la sde.)
Réfléchis bien à tes espaces , entre les dressings et entre les extrémités latérales du dressing et la porte...
Encore une fois, ça ne t'avance pas à grand chose, à mon avis de laisser seulement 90 de passage si tu rends ce mur totalement inexploitable... J'ai évoqué des meubles à chaussures, ça peut être des patères( câbles) pour suspendre des couvre-chefs/écharpes/foulards...
En revanche à la verticale du plan ( je n'ai pas vérifié), j'élargirai au maximum la distance entre les deux retours du dressing pour que ce soit confortable à l'usage...
En ce qui concerne la douche, je pensais plutôt à une cloison à mi hauteur en dur( carreaux de plâtre), disons 140 cm, et au dessus, en laissant un rebord coté intérieur pour y poser des flacons, les pavés de verre, ce qui réduit la quantité de pavés utiles... ou la taille de la vitre fixe qui viendrait la surmonter...
une photo de la sde que nous avons faite à la maison( en mode économie maximale):
Les travaux de déco n'étaient pas finalisés mais c'est pour que tu vois le principe.
Dans notre cas la douche se trouve entre la vasque et la fenêtre, raison pour laquelle nous avons reposé des briques de verre entre la douche et la vasque.
Tu vois au centre, le rebord crée pour y poser les flacons.( de l'autre coté c'est idiot à mon avis, autant élargir légèrement le mur qui existe déjà de fait plutôt que d'en monter un second...)
Demande à ton artisan un devis pour une vraie douche italienne ( quitte comme sur l'une de tes photos) à la monter sur une estrade qui dissimulerait les arrivées et évacuations sans creuser la dalle...), tu pourrais être surprise...
Le mur de séparation fait 90 de long.( et moi aussi j'avais la trouille au départ mais c'est sans pb)
Autre truc: poser des spots au plafond à l'intérieur de la douche, pour ça utiliser des spots pour terrasses et escaliers extérieurs ( ip44, donc même niveau de résistance à l'humidité et on comprends bien pourquoi...mais bien moins chers... aux alentours de 50 euros la série de 10, largement suffisant en terme d'éclairage.
Pour la colonne, je ne suis pas convaincue, je préfèrerais rajouter un meuble vasque avec rangement dessous, ou même une prolongation de ce meuble, toute largeur, mais de même niveau.( la colonne va bloquer une partie de la lumière qui pourrait inonder la douche, et c'est dommage, c'est vraiment luxe de prendre sa douche dans un rayon de soleil...)
- Pour la porte en verre granité, je me demandais aussi de quel coté la faire coulisser... si je la laisse coulisser côté dressing, il faut créer une fente...(euh, j'aime pas trop cette idée de ne pas pouvoir nettoyer cet endroit (et que des bêbêtes à 8 pattes puissent s'y glisser! )
- pour la paroi de douche, j'en parle ce soir à ma moitié
- pour le mur à gauche du dressing: j'aime bien l'idée de l'espace chaussures (chaussures non visibles, mais facilement "visualisables".. donc je ne sais pas si les boîtes sont pratiques pour cela, ou alors transparentes? A voir...).
- Ce qui me pose problème, c'est la surface disponible sur le mur du fond de la sde (celui de 265).
Il reste 175cm dispo pour mettre le meuble... du coup mon petit meuble de 60cm est perdu. Même si j'en rajoute un deuxième, ca ne comble pas l'espace d'un mur à l'autre. Et il s'agit d'une vasque en céramique préformé, donc pas de possibilité de rajouter du plan de travail...
A moins de disposer deux meubles identiques de 60 à chaque extrémité, et une ou deux tablettes (plus basse que le plan) entre les deux? ou un petit meuble de ce style là?
Alors, je te dirais simplement :
Ne te bloque pas pour un détail comme un meuble ... le bon coin est ton ami ...
tu peux toujours revendre ...
C'est une péripétie pour faire mieux ...
Oui, c'est vrai, on peut le revendre, il est toujours emballé. (c'est mon homme qui risque de faire la tronche )
Est-ce que ce plan, avec porte sde décalée légèrement sur la droite, pour laisser place aux étagères du mur de gauche, est mieux?
Je trouve oui( même si 30cm me paraît superfétatoire pour des rangements chaussures, nous sommes adeptes des trones ( basique ikea), pratiques, prof=18...
maintenant tant que ta porte eut coulisser sur le mur de la sde sans pénétrer le coté douche, ça restera esthetique et pratique.
Je ne pense pas que ton homme fera la tronche tant que ça quand il comprendra qu'il n'aura pas attendre "son tour" pour accéder à SA vasque....
Par ailleurs, toi qui n'aime pas l'idée de laisser un espace vide dans lequel des bêbêtes pourraient gîter, tu devrais être capable de lui montrer par A+B tout l’intérêt qu'il y a à poser un plan vasque de pleine largeur ( du mur fenêtre à la demi-cloison de la douche) en terme d'entretien...ET de cout!( pas de carrelage à poser sous le niveau de la vasque....du coup tu pourrais t'offrir une très jolie mosaïque( c'est cher mais quand il en faut peu...) ou encore un béton ciré posé sur un plan de bois hydrofuge( ou encore un plan de travail "pour" cuisine détourné de son utilisation première, deux jolies vasques et une robinetterie coordonnée à celle de la douche....bref...ce sera plus confortable, plus joli, moins cher à la réalisation et plus facile d'entretien. Par ailleurs tu gagnes en sensation d'espace en ne mettant pas de meuble haut.
Chiffre les matériaux d'un meuble sur mesure et d'une douche à l'italienne, je suis quasiment persuadée que tu vas tomber sur un chiffre inférieur à un meuble vasque+receveur+paroi etc...
Après le chiffrage de la mise en oeuvre par ton artisan va peut-être bouleverser la donne...ou pas!
En effet, le meuble à chaussures que j'ai das l'entrée mesure 17 de large... c'était pour compter large, à revoir à ce niveau là donc...
Au fait, j'ai noté dans un coin de ma tête l'idée des spots d'extérieur, moins chers!!! (les acheter en GSB ou magasins spécialisés, de marque ou pas?)
Ce serait cet esprit là, le meuble-vasque?
Ce qui me gêne, c'est, en mettant une tablette (1m70, environ) sous la vasque pour le rangement, que ce soit apparent...
Spots: je l'es ai acheté chez Leroy Merlin ( système de carte client qui offre des remises de 10 à 15% régulièrement et surtout 1 remise de 15% en guise de bienvenue valable 3 jours si je ne m'abuse, du coup en s'organisant bien et en cumulant ses achats......après je n'ai pas d'actions hein! j'ai pris une taille de spots ( pour escaliers d’extérieurs donc ip44) qui me convenait et dont la forme et la matière matchait avec le reste...pas de marque de mémoire...
Question idiote sûrement: qu'est-ce qui t'empêche de concevoir ton meuble de façon à pouvoir y adapter des portes ( faites maison ou du commerce?) ou même des aménagement intérieurs type tiroirs à glissière?
Ou un mix? En partant du bas des portes qui dissimulent ce que tu ne veux pas voir( quitte à ajouter une joue verticale intermédiaire pour retomber sur des largeurs de portes standard) et une étagère ouverte sous le plan vasque sur laquelle disposer des panières cubiques ( hyper pratiques pour tout le petit "bazar"( par ex une pour les vernis, une pour le maquillage, une autre pour tout ce qui est coton..une pour monsieur pour lui montrer que non" Même pas vrai", on ne prend pas TOUTE la place....)
Ton meuble sur ton plan ferait grosso modo 175 cm, tu comptes les deux épaisseur de cotés en carreau de plâtre+une joue...tu devrait parvenir à refixer 2 jeux de 2 portes de 40 cm de large.
oh pinaise!! Je viens d'apprendre un nouveau mot! Merci Virgule!Virguledeguillement a écrit:
Datcha- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 66
Mais de rien ma belle...
Rappelle-moi un truc, on baragouine en quoi dans ton pays déjà?
ben chez moi on s'arrête à "superflu". Les autres lettres ont du se perdre en route
Merci virgule. Pour le meuble "maison", par contre, il faut que je voie ça avec Mister ce soir... c'est pas le roi du bricolage, hein!
En tout cas, , grâce à toi, je :!!reflichion:un max!
C'est cela oui Datcha...Et tu vas peut-être encore apprendre du vocabulaire en lisant tes mails...
Isa, ton mari n'est peut-être pas le roi des bricoleurs mais il y a un début à tout et au pire des tas d'artisans qui ne demandent qu'à travailler!ça ou engraisser les magasins de meubles pour avoir du standard quand tu pourrais avoir du sur-mesure( pour le même prix ou quasiment...hein...)
( et j'ajoute, en tant que femme, que ton mari n'est pas le seul de la maison à être doté de 10 doigts....)
» transformation garage en suite parentale
» aménager garage en suite parentale
» Suite parentale
» Suite parentale dans 21 m2
» aménagement suite parentale
» Suite parentale
Page 1 sur 4
