-25%
749.99 € 999.99 €
Recoller du plâtre au mur
Recoller du plâtre au mur Empty Recoller du plâtre au mur
Message par CWS Lun 29 Juil 2013 - 17:01
Je viens de m'inscrire sur votre forum, donc bonjour à tous.
J'ai enlevé un radiateur posé sur un mur intérieur afin de repeindre la pièce.
Derrière celui-ci, je constate que le plâtre (nouvelle construction) s'est fissuré à plusieurs endroits.
Quand on tapote sur le plâtre, il sonne creux par endroit.
Comme je suis derrière un radiateur, je n'ai pas trop envie de tout enlever, surtout que les fissures sont très fines.
Si je ne fais rien, j'ai peur que les fissures s'agrandissent et que le problème s'accentue.
Existe t'il une colle que je pourrais injecter entre le plâtre et la brique en faisant de trous par endroit ?
J'ai d'abord pensé au Fix-ALL mais ce dernier est assez épais et il risquerait de créer une épaisseur entre le mur et le plâtre.
CWS
Nombre de messages : 6
Recoller du plâtre au mur Empty Re: Recoller du plâtre au mur
Message par jl-l Mer 31 Juil 2013 - 8:55
j'était persuadé d'avoir fait une réponse ici ...
Alors, il nous faudrait les photos de ces "fissures" ...
La plaque de platre bouge-t-elle ??
SI elle bouge ... et donc est décollé, je vois pas trop ...
Sauf peut être, faire quelques percement (type scie cloches) et refermer au platre de Paris en bourrant bien ...
Si elle ne bouge pas ... juste reprendre les fissures
Enduit de lissage si inf à 5 mm
Enduit de rebouchage si supérieur
Message par CWS Mer 31 Juil 2013 - 9:36
Ce n'est pas une plaque de plâtre, mais bien du plâtre traditionnel qui s'est partiellement décollé sur des petites surfaces et entraînant des fissures. Probablement à cause des variations de chaleurs dues au radiateur.
Je prendrai une photo pour mieux montrer.
CWS
Message par jl-l Mer 31 Juil 2013 - 9:45
Si platre sur mur, tu auras plus vite fait de le tomber (les zones décolées) puis de reboucher au MAP ...
Si c'est derriére le radiateur ... pas forcément besoin d'un boulot au petits oignons en plus ...
Ouaip ... MAP ... ça me parait le plus simple ..
