-28%
229.99 € 318.99 €
moisissures mur en platre
moisissures mur en platre Empty moisissures mur en platre
Message par elo0 Ven 12 Fév 2010 - 18:02
Bonjour !
Je suis en train de refaire ma chambre, pour cela j'ai détapisser, et oh surprise, je découvre sur tout le bas d'un mur des traces noires de moisissures !
Je pense que ca doit venir du fait que juste derrière ce mur (en plâtre) il y a l'évier de la cuisine et qu'il y a soit de l'humidité soit qu'il y a eu une fuite...
Mais, vu que je veux poser du papier intissé blanc, que selon le vendeur il faut que le mur soit impect et sans traces avant de le poser, et que je n'aimerai pas que d'autres moisissures viennent salir mon magnifique papier peint, que me conseillez vous?
Comment enlever ses traces?
Existe t il des peintures ou des sous couches "anti moisissures"? Si oui les quelles?
Existe t il d'autres solutions?
Merci d'avance,
j'attends vos réponses avec impatience ! :(
elo0
Nombre de messages : 7
moisissures mur en platre Empty Re: moisissures mur en platre
Message par Ancolies Ven 12 Fév 2010 - 20:08
tout d'abord il faut que tu trouves la causes des moisissures avant de faire quoique ce soit , tu résous le problème en question
ensuite tu lessives des murs, tu fais une sous couche de blanc et seulement après tu poses ton papier
Message par valivalou Ven 12 Fév 2010 - 21:43
Voilà ce que j'ai pu te trouver:
Moisissure sur les plaques de plâtre
Nettoyez la surface avec un chiffon humide et du bicarbonate de soude ou un peu de détergent. Assurez-vous de ne pas trop mouiller la plaque de plâtre.
Si la moisissure revient après le nettoyage, cela signifie habituellement que la source d'humidité n'est pas éliminée. Consultez alors un professionnel.
Message par elo0 Sam 13 Fév 2010 - 8:09
Je pense que ca vient de l'évier juste derrière...
J'avais pensé appliquer sur le mur une peinture anti moisissures, j'en ai trouvé une : STOP HUMIDITÉ MURS DE CAVE INTÉRIEURS de Rubson mais apparemment ca ne va pas sur un mur en plâtre...
Existe t il d'autres peinture du même genre?
elo0
Message par sally2000 Sam 13 Fév 2010 - 8:39
d abord tu lessives ta moissure avec de l eau de javel dilué dans de l eau
ca tue les microbes et ils proliferont pas non plus !!!!
ensuite il faut mettre une peinture anti humidite deborde bien egalement
ca existe bien pour le mur en platre
j en avais achete mais il ne la font plus
ensuite passe une sous couche mat glycero pour completement bloquer le fond
ensuite soit tu peins ou papier peint
sally2000
sally2000
Nombre de messages : 395
Message par valivalou Sam 13 Fév 2010 - 9:48
Désolée je vais te contredire Sally2000
Surtout pas d'eau de javel
Le PH de l'eau de javel favorise la réapparition des moisissures! elle va bien nettoyer sur le coup mais ca revient!
Tu peux aussi utiliser du vinaigre blanc boullit pour nettoyer et de l'eau oxygénée pour les blanchir!
Message par elo0 Sam 13 Fév 2010 - 12:11
Merci à tous pour vos conseils !
Ces moisissures m'ont un peu fait paniquer ! :D
J'espère qu'elles ne reviendront pas ...
elo0
Message par sally2000 Sam 13 Fév 2010 - 13:30
merci valivalou
je pensais le contraire moisissures mur en platre 951303 moisissures mur en platre 951303
sally2000
sally2000
Message par valivalou Dim 14 Fév 2010 - 11:33
moisissures mur en platre Gigasm10
