Fibre de verre ou papier intissé ?
Devant refaire le salon, je me demande s'il vaut mieux opter pour de la fibre de verre ou du papier intissé ?
Un artisan m'a dit que le papier intissé proposait davantage de motifs et était plus facile à positionner que la fibre de verre; l'utilisation reste la même avec la possibilité de repeindre dessus plusieurs fois et cache les aspérités du mur.
J'ai déjà posé de la fibre de verre, pas très compliquer mais difficile à repositionner en cas d'erreur.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà testé le papier intissé ? Une sous-couche serait-elle nécessaire avant d'apposer la peinture choisie ?
Merci beaucoup pour vos conseils.
Re: Fibre de verre ou papier intissé ?
si tes murs ne sont pas abimés, choisis l'intissé, c'est en effet plus simple à poser que la fibre de verre.
Les murs ne sont pas très abimés, je pourrais poser l'un ou l'autre dessus sans souci.
J'avais vu chez leroy Merlin des papiers intissés, je pense le prendre chez eux lors de ma prochaine virée dans l'Indre.
moi je pense quand mais qu'il fasse mettre une sous couche de peinture, pourquoi ? tout simplement que pour le rendu de ta peinture soit le plus proche de ce que tu as choisi...
Oui, faudrait que je demande confirmation à l'artisan qui me suggérait le papier intissé.
Parce que Chez LeroyMerlin ou Casto, il y a de fortes chances qui me le suggèrent...
L'artisan qui t'a conseillé a parfaitement raison le principal avantage du revêtement intissé à peindre est dans la plus grande diversité des motifs .
Les toiles de verre ont toutes un aspect tissé donc un aspect textile , là réside aussi son seul avantage par rapport à l'intissé ; la toile de verre comportant une trame et une chaîne cela lui donne une résistance mécanique supérieure et elle marque donc moins aux chocs et est moins sensible à la déchirure . (un intissé se déchire à la main mais pas une toile de verre)
L'avantage du revêtement intissé à peindre est du fait de son mode de fabrication : un support intissé de cellulose en 1.06 m de large , le double d'une largeur de papier peint car ce sont les même machines , et un flockage déposé par projection et expansé à la chaleur . Le flockage permet donc de créer des motifs à l'infini dans l'imitation de textile , bois , crépis , cannages..........................
Quand à la pose les 2 produits se posent de la même manière avec des variantes .
Au préalable il est toujours conseillé de peindre le support avec une sous couche dilué ou avec une impression mais pas avec un préencollage (réserver le préencollage à la pose de papier peint) . Cette couche de peinture a pour but principal de réguler l'absorption du support et de donner à la colle un temps ouvert plus long , ce qui permet de mieux poser ou repositionner le revêtement par glissement ; aussi ne mégotez pas trop sur le prix de cette 1ère couche , vous me remercierez à la pose .
La pose de la toile comme de l'intissé peut se faire sur le principe "colle au mur" .
Le plus rassurant est d'utiliser une colle blanche appliquée au rouleau (rouleau anti-goutte fibre de 15 mm) .
Achetez un colle blanche à revêtement et rajoutez y de l'eau plutôt qu'une colle spécifique pour toile de verre ; en effet pourquoi acheter de l'eau aux fabricants de colle , d'autre part vous pourrez garder un peu de colle pure pour renforcer les collages sur les angles rentrants ou sortants , sur les tours de baies ......... (tous les endroits particuliers ou "chiants" où l'on doit s'y reprendre en plusieurs fois et où la colle est sèche avant que l'on ait fini)
Je vous déconseille d'acheter une colle à intissé ou toile de verre en poudre à diluer dans de l'eau , si ce produit est bien moins cher , il est surtout réservé à la dextérité et à la rapidité du professionnel .
Merci beaucoup Renarb pour tous ces conseils judicieux.
J'irai voir dans un magasin de bricolage ce qui est proposé pour d'éventuelles autres questions.
Encore merci d'avoir pris le temps de nous donner une réponse si détaillée.
effectivement l'intissé est un produit simple à mettre en oeuvre et qu'on peut repeindre.
On en a mis dans notre salon, avec un motif "enduit taloché" sans reboucher la multitudes de petits trous dans le mur (suite au retrait d'un vieux crépis platre avec un burin) et du coup, l'effet taloché est encore accentué du fait du support non lisse !
Par contre, je confirme la necessité de la sous-couche : car je ne l'ai pas fait.... et qu'est-ce que j'ai usé comme colle, car le platre buvait tout de suite !
le papier peint est facile à poser.......mais l'intissé est encore plus facile ! un vrai bonheur !
du coup, j'en ai mis aussi dans la cuisine !
Alors qu'on a galeré sévèrement avec la pose de toile de verre dans la sdb !
n'hesites pas, choisis l'intissé ! :20/20: :):
Merci Animo pour ces infos. Aurais-tu une photo du rendu du papier une fois peint ? Combien de couches de peinture as-tu mises ?
Tu me rassures également en me disant que c'est facile à poser, car je n'ai posé à ce jour que de la fibre de verre, dans une salle de bains en sous-pente, et c'était énervant !
on ne l'a pas peint.... il est déjà orangé.......... mais on pourra le repeindre si on veut changer de couleur ! De plus, lorsque je peinds, c'est au pistolet, donc difficile de parler en nombre de couche
Je suppose que sur l'emballage de l'intissé blanc à peindre, le nombre de couches est indiqué !
OK, j'en ai vu aussi du papier déjà peint / à repeindre. Par contre, aucune indication sur le nombre de couches de peinture nécessaire mais bon, ce n'est pas grave.
J'ai aussi un pistolet à peinture mais j'en mets partout avec ce truc ! Enfin, surtout sur moi ! J'étais aspergé de mirco goutelettes.
pour les couches ça doit etre comme sur un mur peint , deux couches de monocouche lol.
Oui, je suis partie sur cette base.
Mais la fibre de verre, même avec 2 couches, l'effet n'était pas uniforme, d'où ma question.
Je retourne cet après-midi chez Casto et LeroyMerlin pour faire mes achats.
la fibre de verre ça boit vachement, je ne sais pas si l'intissé boit autant.
Je rachèterai de la peinture si besoin est :):
je reviens sur la qualité du papier à peindre à choisir. Il en existe plusieurs grammage ???? y a-t-il un choix a faire en fonction du support :??:
lanfeust- Membre de Coton
Nombre de messages : 2
J'ai vu en magasin, chez Leroy merlin précisément (Casto ne proposant quasiment pas ce produit en rayon), qu'il existait des papiers différents selon l'état des murs.
De notre côté, nous avons opté pour l'huile de coude, une ponceuse et de l'enduit pour reboucher les trous, puis peinture. Mais ce n'est toujours pas fait, hélas...
Petite question: est ce que ça recouvre vraiment bien les imperfections?
Même si mes travaux sont seulement pour début 2015 je commence à y réfléchir.
On va enlever de la moquette et de la toile de jute murale. Grosse incertitude sur ce qu'on trouvera dessous mais une grosse certitude mon mari refuse catégoriquement la phase ponçage bouchage et autres divertissements (28 m2 avec des murs á 3m)
L'intissé ou la fibre de verre me semble être la bonne solution. Est ce que je me trompe?
virgi34- Membre de Corail
Nombre de messages : 135
Tout dépend du niveau d'imperfection ... Un peu plus couvrant avec la fibre, mais plus chiant si tu souhaites l'enlever un jour
Sinon, Enduit mural ??
Monsieur veut aller au plus simple :( et au plus rapide ! Pas cool! Il ne veut pas passer sa vie à bricoler mais on va avoir 7 pièces à refaire, toutes en tissu, moquette et toile de jute. Que du bonheur.
Commence par enlever ... et tu verras bien ...
Fait la pièce la plus simple (et la moins en vue) pour commencer ...
Vous affinerez la technique au fur et à mesure ...
(Et n'oublies pas les massages en fin de journée ... nous les mecs sommes très sensible à ce genre d'attention ...... )
Je prends bonne note pour le conseil massage. En plus c'est un bon moyen de négociation. Merci de m'y avoir fait penser.
Tu as raison on avisera au fur et à mesure.
Je suis trop impatiente de commencer !!!
(pour en remettre une "couche") chez Aroma Zone, ils ont des supers huile de massage ...
Bon pour revenir au sujet, OUI !!! faite une pièce et analysez le résultat ...
Je prendrai des photos... en décembre
Du massage ???
On verra. Ça dépendra de mon humeur :-)
» fibre de verre ou intissé
» voile de verre/fibre de verre
» Du papier intissé ?
» FIBRE DE VERRE
» enduire une fibre de verre .... est-ce possible ?
» FIBRE DE VERRE
