Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
fixation sur mur
nabuchodonosor
fixation sur mur Empty fixation sur mur
Message par nabuchodonosor Lun 14 Déc 2009 - 8:46
Je vous écris car je rencontre certaines difficultés pour la décoration de mon nouvel appartement.
Je suis locataire et de ce faite je ne peux percer ou coller des décorations (tableaux, miroirs ... ) sur les murs. De plus il n'y a aucune fixation préalable.
J'aimerai savoir si des personnes se sont deja trouvés dans mon cas et si elles ont trouvés des solutions?
merci d'avance.
nabuchodonosor
Nombre de messages : 4
fixation sur mur Empty Re: fixation sur mur
Message par juliette Lun 14 Déc 2009 - 9:23
tu peux toujours perçer, l'important est de reboucher les trous avant de rendre l'appartement.
sinon il est toujours possible de poser des cadres sur des meubles en reposant contre le mur sans les fixer. Et meme d'en mettre carrément au sol si ils sont grands.
blogger a mis une photo (la dernière de la série)
http://deco-moderne.forumactif.com/conseils-relooking-d-interieur-f6/chambre-t3209.htm#77137
Message par BloggerCat Lun 14 Déc 2009 - 9:49
tu peux toujours en effet poser des cadres sur le dessus des meubles ou au sol
pour illustrer
fixation sur mur 19611310
Message par Agnès Lun 14 Déc 2009 - 10:39
En ce qui me concerne, parfois, j'utilise la pâte PATTEX à qui tu peux donner toutes les formes que tu souhaites : crochet, etc...
Il suffit d'en prendre un petit bout que tu malaxes bien durant quelques petites minutes, puis tu fixes sur le mur : tu attends que cela durcisse,
et tu poses ton tableau au bout de 12 heures (il est préférable d'attendre 24 heures).
Message par nabuchodonosor Lun 14 Déc 2009 - 10:42
elle permet de fixer un tableau ou un miroir? c'est du costaud alors?
et est ce que ca te laisse des traces sur les murs? si oui c'est facile a nettoyer?
nabuchodonosor
Message par juliette Lun 14 Déc 2009 - 10:51
non c'est pas suffisant, ça retombera. La patafix est faite pour fixer des choses légères.
Message par Agnès Lun 14 Déc 2009 - 11:31
Ce n'est pas du patafix !
Mes tableaux qui tiennent font 60 x 8O cm : je touche du bois, ils tiennent depuis plusieurs années.
fixation sur mur 70967 fixation sur mur 70967 fixation sur mur 70967
Message par nabuchodonosor Lun 14 Déc 2009 - 11:40
oui tout a fait pattex n'est pas de la patafix mais je suis impressionné par sa solidité!!!
mais dit moi est ce que ca laisse des traves sur les murs? si oui ca peut se nettoyer?
et tu fais tout le tour de ton cadre pour le fixer?
nabuchodonosor
Message par juliette Lun 14 Déc 2009 - 11:43
excuses moi, j'avais mal lu fixation sur mur Lol fixation sur mur Lol
ça ne laisse pas de traces? là j'ai quand meme des doutes fixation sur mur Icon_redface
Message par Agnès Lun 14 Déc 2009 - 12:05
Non, je ne fais pas tout le tour d'un tableau :
[b]j'ai mis du pattex sur le mur (pas sur les tableaux ni les encadrements : quelquefois j'ai même inséré un clou ou un crochet dedans, avant que la pâte soit sèche,
mes encadrements qui ont soit un lien, soit un petit carré, sont retenus de cette façon.
Il y a un endroit où je devais en enlever, j'ai pu le faire sans dégâts : seule la peinture de cette endroit là est partie avec.
Message par juliette Lun 14 Déc 2009 - 12:09
donc il faudra surement faire une retouche peinture si tu laisses ton appart. C'est pas beaucoup de boulot.
Message par nabuchodonosor Lun 14 Déc 2009 - 12:57
oui effectivement je n'avais pas pensé que l'on pouvait fixer un clou dans le pattex et y accrocher le tableau.
et pour la peinture ce n'est pas bcp de boulot, le tout c'est de retrouver la meme couleur fixation sur mur Lol
nabuchodonosor
Message par pascalane Lun 14 Déc 2009 - 13:25
pour fixer mes cadres et tableaux j'utile toujours des crochets X . Il y a du choix suivant ton mur et le poids des tableaux que tu as à fixer. Quand tu les enlèves tu as juste le trou du petit clou.
Je te mets un lien, j'utilise ceux de la page 3 et 4 (crochets nylon spécial béton)
http://crochetx.org/images/catalogue.pdf
On en trouve dans tous les magasins de bricolage
pascalane
pascalane
Nombre de messages : 2147
Message par Agnès Lun 14 Déc 2009 - 13:45
Les crochets X ne peuvent pas être fixés sur des murs en béton. Chez Marianne, chez moi, nous n'y arrivons pas.
Embarassed Embarassed Embarassed
Message par juliette Lun 14 Déc 2009 - 13:51
chez moi non plus, meme les spéciaux béton.
Message par Agnès Lun 14 Déc 2009 - 13:53
fixation sur mur 88831 fixation sur mur 46571
Message par Mango Lun 14 Déc 2009 - 13:59
Nabuchodonosor n'a pas que des murs en béton, enfin je l'espère.
Comme Pascalane, dans toutes nos locations, nous avons utiliser des crochets en X : ils sont faciles à poser, laissent un trou de la taille d'une tête d'épingle donc rien à reboucher à ton départ.
Ils supportent, chez nous, des cadres et des miroirs, le truc en plastique pour ranger les sacs et les crochets pour suspendre les laisses du toutou.
Aucun souci rencontré à ce jour que ce soit dans la pose ou en rendant la location.
Message par renarb 29 Lun 14 Déc 2009 - 22:27
En fait dans un appartement de location le problème n 'est pas de faire des trous mais de les reboucher en partant , pour ne rentrer en conflit avec son propriétaire lors se son départ et récupérer sa caution . Un système simple de rebouchage est d'employé du dentifrice un fois sec il suffit d'enlever les traces autour du rebouchage avec une éponge et de l'eau tiède . Si la pâte dentifrice n'est pas dans la bonne couleur elle se teinte facilement avec de la gouache ( duu matériel scolaire convient très bien .
Dans un mur béton pourquoi s'acharner à vouloir y mettre des clous ; alors qu'il est si simple de percer un trou avec une perceuse à percussion et une mèche à béton , le plus petit diamètre de mèche démarre à 4 mm . Mais un trou de 5mm , une cheville nylon de 5 par 30 mm un piton à visser de 4 X 30 qui lui support 50 Kg , il suffit d'oser . Allez courage ......................à vos perceuses .
