Un nouveau meuble bar... et un meuble télé !
+10
L'Asticot
Carpediem
14 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Un nouveau meuble bar... et un meuble télé !
ça c'es un message en trop je me suis encore plantee
marianne- Membre de perle
- Nombre de messages : 4947
Pour être sur de ta nuance , fait une photo avec le meuble posé contre le mur en ardoise et une autre à la place qu'il occupera , et compares .
Ou une fois les 2 photos rentrées dans ton ordi fait varier la nuance avec ton logitiel photo .
Ok je ferais ça quand la première couche sera sèche !
J'aime beaucoup la nuance comme elle apparait sur mon ordi.
pascalane- Membre De Velours
Nombre de messages : 2147
Voilà des vues contre le mur en ardoises et à la place pressentie.
Effectivement je pense que ça fait un peu trop vif et un peu trop bleu (mon chéri le pense aussi).
Qu'est ce que je fais, Bernard ?
rabattage en rajoutant du gris opale dans ma couleur, ça va suffire ? et dans quelle proportion (tu as parlé d'1/4 de gris, je pars là-dessus ?).
Oui je reste sur un peu trop bleu ! un chouilla de gris sera parfait ! pour les proportions ,Bernard va être aux taquets !
un peu trop bleu
nath68- Membre de Porcelaine
Si tu le mets sur le mur en ardoise moitié/moitié .
Si tu le mets entre les 2 fenêtre 1/4 de gris opale .
Tu pourras aussi finaliser l'aspect avec la couleur de la patine . Car tu pourras toujours griser la patine avec du gris opale alors que si tu as une couleur devenue trop terne cela sera plus compliquer de raviver l'ensemble . A toute fin utile garde l'équivalent de d'un 1/2 pot de yaourt de Cendre de Lune en couleur pure en réserve .
Ok donc je pars sur 1/4 de gris opale.
Quand tu parles de patine, tu penses à quoi exactement ? Tu penses à un effet léger de rebrossage au gris opale sur la dernière
couche de peinture, comme un effet vieilli ?
Car je pensais faire juste de la peinture "normale", la patine c'est autre chose, non ?
En tout cas je vais déjà faire la prochaine couche à 1/4-3/4 et je vous mets les photos. De toutes façons je comptais garder de la couleur pure de côté (on ne sait jamais !).
En fait j'aurai voulu t'amener vers un look panaché de ces types de meuble mais avec les couleurs que tu as choisi :
Un plateau en gris opale pur .
Une patine légèrement plus foncé ou plus claire que le meuble où l'on devine le fil du pinceau .
Et un fois fini et dur faire réapparaitre à quelques endroits , sur les arêtes , en frottant avec du scotch britch ou de l'abrasif très fin pour user la peinture et la patine et qu'au fil de cette usure se devine comme le fantôme de la 1ère couche en Cendre de Lune .
ça me plait bien cette idée... Fallait dire tout de suite où tu voulais en venir (rires) !
Concrètement parlant, du coup, je fais une couche de gris opale pur sur le plateau (et non du cendre de lune + gris opale mélangés) ?
Pour la patine, je travaille avec le mélange c'està dire patine avec le mélange gris opale/cendre de lune ou bien je refais une couche de cendre de lune pour bien couvrir puis je passe du gris opale pur (mais pour patiner il faut diluer avec chaipasquoi, je suppose ?).
Je fais un tour sur benita-loca pour voir ce qu'elle raconte sur la patine.
Le glacis pour la patine c'est le même principe que le glacis pour la céruse .
Mais comme il faut qu'il soit un peu plus transparent , enfin c'est pas vraiment transparent , le dire avec des mots c'est pas évident , il faut qu'il soit moins opacifiant , car la couleur dessous est aussi importante que le vieillissement que l'on rajoute . Pour cela on fonce la teinte ou on l'éclaicit fortement et on rajoute plus d'huile de lin . Et donc au lieu de 1/3 + 1/3 +1/3 , on 1/3 de white + 1/2 d'huile + 1/6 de peinture . L'inconvénient c'est qu'il faut rajouter du siccatif car vu la proportion d'huile cela génère des problèmes de séchage . Un professionnel achète du siccatif en bidon d' 1 litre aussi pour un bricoleur la seule solution que je voie c'est de s'en procurer chez un marchand de fourniture pour artiste peintre car ce type de produit se rajoute aussi dans la peinture à l'huile en tube .
Pour ta patine 2 solutions
- une patine claire c'est à dire la patine de ta table à peine sali de gris .
- une patine plus foncée que la teinte actuelle du meuble donc à base seulement du gris pur .
Gné, ça devient compliqué tipeu là...
Si je résume (pour voir si j'ai bien compris ! ) :
Je commence par faire une 2ème couche avec le mélange 1/4 de Gris Opale dans le Cendre de lune (de toute façons je dois faire une deuxième couche car la première n'est pas assez couvrante).
Je ferais bien le plateau en Gris Opale pur par contre.
Après je fais par-dessus cette deuxième couche (qui devrait être logiquement moins vive) un glacis à base de Gris Opale si je veux une patine plus foncée ou du Reflet de perle (la couleur de la table) si je veux une patine plus claire. C'est ça l'idée en gros, Bernard ?
Et les proportions du glacis, en terme de volumes ça donnerait quoi (parce que ajouter des tiers, des demis et des sixièmes j'ai un peu de mal chui pas matheuse ! lol).
J'essaie de traduire : pour un volume de peinture, je mets 2 volumes de White spirit et 3 volumes d'huile de lin ? + le siccatif mais en quelle proportion ? Sur benita loca elle dit qu'on peut mettre du vernis polyuréthane directement dans le glacis pour accélérer le séchage.
Chui désolée j'ai plein de questions, je suis vraiment trop chiaaaaaaante (tu me dis si j'exagère hein ...)
Tu as tout compris et Benita Loca à une solution au remplacement du siccatif à laquelle je n'avais pas penser (habitué d'avoir du siccatif à disposition)
Cela devient en volume : 2 de White + 2 d'huile + 1 vernis + 1 peinture .
Ouahouuu chui trop forte !! (les fleurs sont pas chères cette année !).
Ceci dit j'imagine que c'est pas facile pour des pros d'expliquer ça à des débutants comme moi...
Yapuka, alors, je fais la couche number two et ensuite on verra pour le glacis.
Deuxième couche avec 1/4 gris opale dans le cendre de lune.
C'est beaucoup plus doux et beaucoup mieux... Je me demande même si y'a besoin de faire un glacis !
La couleur est très bien comme çà .
Tu le mets comme çà dans ton séjour . Et au fur et à mesure de la mise en place des derniers éléments de ta décoration tu verras comment il s'intègre . Si tu trouves qu'il est trop présent tu peindra la plateau pour morceler çà masse . Et si tu trouves qu'il fait trop neuf ou pas assez neuf mais pas anciens non plus , tu lui feras une patine . Les meubles que l'on peut faire évoluer comme celui là , vaut autant les laisser vivre un peu en situation et les fignoler plus tard .
On est d'accord alors ! (comme quoi tout arrive rires).
Je vais le positionner comme ça et je verrais à l'usage. Reste encore à mettre les poignées (mais j'ai eu une idée !)
Merci pour tous vos conseils et avis !!
Prochain épisode peinture : les chaises d'appoint ! mais ça fera l'objet d'un nouveau topic-à-25-pages
J'ai fait un avant/après dans la section "nos intérieurs".
On peut clotûrer l'épisode "meuble bar"
Ancolies a écrit: merci Seigneur !!!
Ancolies !!
chris36- Modérateur
» Meuble BESTA, vos avis pour mon meuble télé :-)
» Meuble télé
» salon salle à manger à relooker
» Meuble télé bouleau 1m de large maxi
» conseil pour agencement d'un meuble télé
» Meuble télé
Page 7 sur 7
