mur a peindre sans plafonage
hello les amis... alors nous detapissons un mur que nous devons peindre.. et la on sest appercu que sous le papier peint, il y avait des briques betons ( je ne sais pas le nom exacte, se sont de grosse brique grise). que faire?
est ce que lon peut poser du papier a peindre directement sur ces brques et peindre ensuite?
Re: mur a peindre sans plafonage
il n'y a pas de placo ???????????????
chris36- Modérateur
des grosses briques grises en béton ?????? des parpaings de construction, tu veux dire ?????? il n'y a donc pas d'isolation ????
oh la la, si c'est le cas, il faudrait mieux faire une isolation avec des plaques de polystirene et une face en placoplatre ou alors une ossature alu avec de la laine de verre ou roche puis des plaques de placoplatre (appelée également BA13 ou BA10).
Ensuite des bandes de joints à l'enduit entre les plaques pour avoir un mur lisse, puis une sous-couche, puis de la peinture !
tu peux nous mettre une photo ?? stp
chris36- Modérateur
Synthia- Membre De Velours
C'est un mur intérieur qui ne donne absolument nul part sur l'extérieur ?
Un mur de soutient intérieur ?
cest unmur qui separe le salon du garage
Il n'a donc pas d'isolation ni d'un côté ni de l'autre ? bonjour la perte de chaleur !
Et se doit être du parpaing ! c'est hallucinant !
C'est donc certainement un mur de soutien....
Mais avant de faire quoique se soit il faut impérativement isoler
c'est bizarre que l'isolation n'ait pas été fait avant la remise des clés !!!
il y a eu un oubli du constructeur ? ou ce n'était pas dans la cahier des charges ?
il faudrait vérifier ....
chris36- Modérateur
Ou c'est une construction "maison" ! en tout cas mal faite !
Je me demande comment on peut faire tenir un papier sur du parpaing ?
Attendez la photo ; en dehors du parpaing , çà peut être de la brique de béton , du béton banché , du béton cellulaire , du carobrique , un panneau préfa , et je ne cite que les possibilités les plus simples qui me viennent à l'esprit .
Ah oui c'était juste ça
J'étais juste un peu déconcerté du fait que tu n'ai trouvé d'isolation ou ne sert ce qu'un placo entre la brique et le papier peint.
Et le smiley c'était pour dire "euh c'est bizarre ce truc ..."'
ok Synthia pas de probleme, javais mal compris, ( javais compris il lui manque un grain a celle la ) lol
donc je suis chez mon ami, pour lanalyse de son fameux mur, jai fait des foto, je les posterai des que je rentrerai chez moi
le mur est tout gris ( je me suis tromper se ne sont pas des briques), donc en beton, avec plein de petit trou.
( cest une maison de citee, et elles sont toutes sont comme ca , meme a letage alors cest pour vous dire ),
mais le probleme ici cest que il y a pas mal de papier coller dessus! et impossible a ravoir les touts 1er papier qui ont ete directement colller dessus...
voici donc "le mur" avec 3ou 4 couches de papier bien coller surtout la toute 1ere..
Perso je ferai une cloison sèche avec isolation en laine de roche ou de verre de 75, c'est assez simple et rapide à faire. C'est clair qu'il faut isolé ce mure si il donne dans ton garage. (je ne pense pas qu'il est chauffé ?). Par contre si c'est un mur mitoyen, ce n'est pas nécessaire de l'isoler sauf pour le bruit, donc juste une tapisserie rénovatrice en fibre de verre suffirait. Je te conseille celle qui est lisse, plus jolie.
itokia- Membre de Corail
Nombre de messages : 191
Et en plus a peindre c''est mieux
itokia a écrit:Perso je ferai une cloison sèche avec isolation en laine de roche ou de verre de 75, c'est assez simple et rapide à faire. C'est clair qu'il faut isolé ce mure si il donne dans ton garage. (je ne pense pas qu'il est chauffé ?). Par contre si c'est un mur mitoyen, ce n'est pas nécessaire de l'isoler sauf pour le bruit, donc juste une tapisserie rénovatrice en fibre de verre suffirait. Je te conseille celle qui est lisse, plus jolie.
le mur est plafonné de lautre coter ( dans le garage) mais le garage nest pas froid, car toutes les tuyauteries de chauffage sont la.
un avis de renarb?
On est en hiver si le mur est glacé => étudier la faisabilité de le doublé par une contre cloison isolé , S'il n'est pas particulièrement froid , que les papiers peints qui le recouvrait n'étaient ni décollés , ni moisis , j'aurai rien fait de particulier , j'aurai même gardé les papiers existants , s'il présentait un aspect extérieur correct. Apparemment c'est trop tard . C'est un mur en béton , ne pas s'acharner à enlever le papier , si il n'y a plus de papier il faudra peindre et enduire ce béton , si il reste du papier il faudra le peindre et l"enduire , pourquoi se fatiguer inutilement . Commencer par le peindre avec une sous-couche glycéro , on enlève les endroits qui ont cloqués , on retouche en sous-couche ces endroits mis à nu et on enduit
de toute facon le papier coller directement sur le beton est impossible a retirer... ( on a retirer juste a un tout petit endroit pour voir comment se presente le mur)
Et vous voulez faire quoi dessus ??
on voulait retirer le papier pour le peindre le mur... mais comme ca ne sera pas possible, on devra retapisser
Vous pouvez fixer le fond avec une peinture , rattraper les défauts et y coller un revêtement à peindre et évidemment peindre .
Tu prends ta peinture où en Belgique ? ou plutôt chez qui ?
chez Brico planit
J'ai été sur leur site , il ont des peintures de chez Levis et ils ont aussi de vinyl expansé à peindre mais je n'ai pas trouver comment accéder à leurs albums .
cest quoi du vinyl expansé?
Il suffit de demander à Brico-Plane It
http://www.plan-it.be/main/astuces/astuce-deco08.html
» Peindre son mur sans baver sur le plafond
» Peindre un mur ?
» Escalier à peindre
» peindre plafond
» Peindre mon frigo ?!
» Peindre un mur ?
» peindre plafond
