Detecteur de movment a la place d'une prise interupteur
J'ai un interupteur manuel qui commande un plafonnier, j'aimerai remplacer l'interupteur par un detecteur de mouvement pour que la lumiere vienne automatiquement.
Savez vous quel modele est recommande et ou je peux trouver a prix raisonable?
immo7678- Membre de Coton
Nombre de messages : 43
Re: Detecteur de movment a la place d'une prise interupteur
Installation est déjà existante avec un interrupteur, vous pouvez remplacer l'interrupteur actuel par le détecteur. Il existe chez Legrand réf : 74426 (sans neutre, 2 fils), maximum 300 Watts, ou le modèle réf : 74427 (il faut passer un fil de neutre), maximum 1000 Watts, . Ces modèles sont encastrables dans un boîtier profondeur 40 ou peuvent être montés en saillie avec un boîtier.
prix 50 / 60 € je crois.
Tu veut le faire toi même ?
Tu as quoi comme fils pour ton inter ?
2 fils ? 3 ?
http://www.castorama.fr/store/search/searchResults.jsp?question=INTER+AUTO&searchType=1&categoryId=
2 fils ? 3 ?
electro- Membre de Corail
Nombre de messages : 156
Merci pour les infos
ainsi que pour le lien chez Casto, mais je vois que quand meme bien plus cher que je ne le pensais.
Je ne sais pas combien de fil il y a, je vais regarder ce soir.
Autrement, je comprends que ce type de d'appareils ne jouent que le role de "contacteur" electrique, qu'il n'y a pas de "puissance geree", c'est bien cela?
Autrement dit, je peux mettre une lampe ampoule incandescente, economique, halogene ou led...ca devrait fonctionner?
Oui cela marche avec tout.
"contacteur" electrique, qu'il n'y a pas de "puissance geree" > ??
Je déterre ce vieux post de 2010 simplement pour dire qu'aujourd'hui en 2018, il y a beaucop plus simple : il suffit d'utiliser une ampoule munie d'un détecteur de mouvement.
En fait il y a 2 systèmes :
1 - soit l'ampoule avec détecteur de mouvement intégré
2 - soit la douille avec détecteur de mouvement intégré
Le plus simple est la deuxième solution puisque vous pouvez mettre dessus toutes les ampoules que vous voulez.
Et si l'ampoule claque, ça ne pose pas de problème.
Alors qu'avec la première solution c'est plus compliqué.
Bonne journée
Bonne journée
» Question électricité: transformer une prise
» Distance prise elec- point d'eau
» Découpe papier autour d'une prise
» La fete a la PRISE ...!!!!
» Déplacer une prise
