La fete a la PRISE ...!!!!
La fete a la PRISE ...!!!! Empty La fete a la PRISE ...!!!!
Message par stistoustef Mer 16 Juin 2010 - 16:43
coucou ....
demain l electricien va venir me faire un devis .....et je crains le pire .......
j aurais besoin de qq conseils...actuellement on ne peut pas dire qu il pleuve des prises dans cet appartement ..que me conseillez vous ...combien pour la cuisine, la piece a vivre, la chambre et pour finir la SDB !!!
merci d avance pour vos reponses....!
stistoustef
stistoustef
Nombre de messages : 42
La fete a la PRISE ...!!!! Empty Re: La fete a la PRISE ...!!!!
Message par valivalou Mer 16 Juin 2010 - 17:05
Dans une cuisine j'en recommande en général, 3 ou 4
Dans une SDB, 1 suffit
Dans 1 pièce à vivre, tout dépend de la grandeur de la pièce mais 4 minimum!!
Dans une chambre, 2 c'est bien.
Message par stistoustef Mer 16 Juin 2010 - 17:10
la piece a vivre fait exactement ...17.61 m2 !!
qu en penses tu ?
merci pour les autres pieces !
stistoustef
stistoustef
Message par valfred Mer 16 Juin 2010 - 17:13
4 ça suffit pour la dimension de la pièce ou 3 tout dépend de ce que tuas
par contre pour la cuisine c'est bien pratique d'en avoir plus, moi je vois elle fait 8 m2 et on en utilise pas mal ; à toi de voir par rapport au budget mais j'en conseillerais 2 de plus placé stratégiquement.C'est mon avis
Combien en as tu déja?
valfred
valfred
Nombre de messages : 243
Message par valivalou Mer 16 Juin 2010 - 17:15
Oui pour ces dimensions 4 dans le salon suffisent.
Pour la cuisine la même chose, tu peux de toutes façons y brancher des multi- prises si vraiment tu as besoin .
Message par bubble93 Mer 16 Juin 2010 - 17:30
Il faut pour la cuisine et le séjour voir quels sont les appareils qui seront en permanence branchés !
Séjour : télé,chaine hifi ,lecteur DVD,décodeur ........ plus des prises pour les lampes . Il faut en regrouper plusieurs côté télé, les autres réparties sur le pourtour .
Cuisine : cafetière ,bouilloire,robot ménager,toasteur.... bien réfléchir aux emplacements pour qu'elles soient accessibles facilement devant un plan de travail .
Pour la chambre ,je dirai 3 :deux pour les lampes de chevets et une à l'entrée pour l'aspi !
Message par stistoustef Mer 16 Juin 2010 - 17:38
exact ..les prises pour ce cher aspirateur !!!!!!!!!!!!!!!!!
stistoustef
stistoustef
Message par renarb 29 Mer 16 Juin 2010 - 23:23
De quand date ton logement ? Car le prix risque d'être fait en fonction de son ancienneté car l'électricien est tenue de mettre les circuit sur lesquels il intervient au normes actuelles .
Pour une cuisine :
- chaque élément d'une grosse puissance doit être alimenté par un circuit spécifique en 2.5 mm2 avec un disjoncteur de 20 Ampères ou un fusible de 16 A .(genre lave-vaiselle , four indépendant , lave linge ........)
- une cuisinière électrique ou des plaques chauffantes 1 circuit par élément en 6 mm2 avec un disjoncteur ou un fusible de 32 Ampères .
- pour le petits électro ménager compter une prise pour chaque élément fixe (genre grille pain ou cafetière ou ...........) et compter en 2 en + , pour ces prises un circuit peut recevoir 5 points d'utilisation avec du fil 1.5 mm2 et un disjoncteur de 16 A ou points d'utilisation avec du fil en 2.5 mm2 1 fusible de 16 a ou 1 disjoncteur de 20 A .
- une hotte peut être alimentée en 4.5 mm2 avec un disj de 10 A .
Pour un séjour prévoir :
- 2 prises près du canapé
- 3 prises près de la zone TV
- 2 prises libres (dans des endroits stratégiques)
- + 1 pour l'aspirateur (près de la porte ?)
Pour une chambre
- 1 prise de chaque côté du lit
- 2 à 3 prises en face si TV
Pour une entrée
- 2 à 3 prises
Pour la chambre , l'entrée et le séjour le fil peut être du 1.5 mm2 et les disj en 16 A
Pour la salle de bains c'est un peu plus compliqué en fonction des 4 volumes de protection , mais là les électriciens ont très vigilants et les appliquent . Elle devra comporter un dispositif différentiel 30mA type pour les gros électro ménagers lave-linge , sèche-linge (auquel ils seront reliés qu'il soit ou non dans la salle de bains )
- 2 à 3 prises
- + des prises pour les gros électro-ménager éventuels .
Message par stistoustef Jeu 17 Juin 2010 - 9:02
merci pour toutes ces infos ....
l appartement date des annees 60-70....donc la note risque d etre salee !!!
stistoustef
stistoustef
Message par valivalou Jeu 17 Juin 2010 - 10:23
affraid Oui avec la mise aux normes! affraid
Message par stistoustef Jeu 17 Juin 2010 - 21:43
La sentence est tombee ....tout refaire ...et c est parti pour un tour ....!! aie aie attente du devis a present !!
Les joies de la propriete ...
stistoustef
stistoustef
Message par renarb 29 Jeu 17 Juin 2010 - 23:03
Comment tout est à refaire ?
Le circuit lumière déjà doit être à 80 % bon .
Pour le circuit prises pour une remise aux normes ont doit pouvoir en conserver 30 à 40 % , modifier la même proportion et les reste est neuf .
La seule chose qu'il faut éventuellement remanié à 80 % est le tableau .
Fait venir au moins 2 autres électriciens pour comparer les devis .
En plus donnes un coup de fil au 1er électricien pour lui préciser que tu veux un devis détaillé et pas un devis global pour pour comparer les offres .
Quand tu rencontreras les autres électriciens , poses le maxi de questions sur le pourquoi du comment (il vaut mieux paraitre blonde mais payer moins cher) , arriver au 3 ème , tu auras tout compris et çà facilitera la lecture et la comparaison des devis .
Message par stistoustef Jeu 17 Juin 2010 - 23:13
mercix pour ces infos ...! je lui envoie de suite un mail pour un devis detaille !!
stistoustef
stistoustef
Message par renarb 29 Jeu 17 Juin 2010 - 23:35
Ne te gène pas pour lui dire que c'est pour comparer les prix , çà incite à serrer ces prix et à chercher les solutions les plus économiques .
Enfin c'est comme cela que je réagis quand un client me glisse ce type d'information .
