Déplacer une prise
MOUSS
Déplacer une prise
Je voudrais déplacer une prise de pas beaucoup mais c'est un mur plein et porteur. Un gros mur à l'ancienne.
Comment je peux faire
La prise entourée en rouge, à déplacer au niveau du point bleu
Re: Déplacer une prise
Je ne sais pas comment on fait bien la chose mais moi, je commencerai par creuser la boite d'encastrement puis je prendrai un foret suffisamment gros et long, je percerai sur un axe horizonta et en biais côté prise ancienne et nouvelle jusqu'à la jonction, puis je tire le câble vers la nouvelle prise, je glisse un bout de gaine et ne reste plus qu'a installer la ,prise et boucher à l'enduit l'ancienne prise.
Je ne vois pas comment il serait possible de faire autrement ?
Mouss
Mouss
MOUSS- Membre De Velours
Nombre de messages : 3938
c'est ce que m'a dit mon père fait une "saignée".
Je pense que ca serai lui ou des potes qui s'y connaissent qui le feront
En fait, je pensais plus à percer dans "la poutre", ton père pense à une saignée donc, une rainure en surface des deux faces de "la poutre"
De toute façon, faut toujours écouter son père
De toute facon c'est lui qui le fera donc ... il fera bien comme il veut.
Parce que la perceuse à percution je préfère lui laisser faire.
Avant de te lancer , il faut que tu saches en quoi est le mur , comme ton appartement semble avoir était rénové profondément . Je verrais bien ce gros mur ancien doublé par du placo soit sur rail , soit collé , si j'ai raison çà doit pouvoir te faciliter la vie . Pour savoir dans quoi tu te lances , tu n'as qu'une solution => démonter l'appareillage de la prise , isoler les fils électriques et détruite la boite ainsi tu verras comment et dans quoi elle était fixée . Une fois çà fait on révise et adapte le mode opératoire .
Ca sonne pas creux Renarb pour ca que je pense que c'est du mur dur dur à l'ancienne.
D'ailleurs impossible de planter une punaise dedans
si c'est du mur "dur dur à l'ancienne" alors je preconise la solution de Mouss.... c'est exactement ce qu'on a fait chez nous, pour installer une prise dans le sejour, en se repiquant sur une prise de la cuisine.... on a traversé le mur porteur en béton banché et ferraillé de 22 cm, puis gaine et encastrement d'une boite de l'autre côté du mur !
très facile et très simple !
Oui , si c'est du béton , mais vu l'épaisseur du mur , c'est soit de la pierre , soit de la brique pleine . Et si c'est comme chez moi où c'est généralement du granit ou du schiste il vaut mieux avoir de bon burins et une perceuse qui fasse burineuse , si c’est de la brique , c'est plus simple il suffit de démonter des brique sur l'angle entre les 2 prises , retailler la place de gaine électrique et resceller les briques démonter avant de faire la raccord d'enduit pour récupérer des surfaces extérieures planes
Renarb tu me fais peur !!! avec tes briques!
Les caves c'est de la pierre en tout cas
Couette, ta maison, même s'il elle ne lui ressemble pas du tout, me fait penser à la mienne : petite, un peu atypique, ancienne et rénovée ... :D !
Aurore c'est bien plus beau chez toi.
Quoi je trouve que ca a plus de charme.
meme si j'aime mon appartement
couette02 a écrit:Aurore c'est bien plus beau chez toi.
Non, je suis pas d'accord, déjà c'est difficile à juger, j'ai quasiment fini la déco... toi tu commences à meubler... tu as de superbes poutres, j'ai vu les projets pour ta chambre et je pense que ça va être waouuuh !!!
ben merci j'aurai aimé sabler les poutres, quelles soit de couleur naturelles, mais bon on peut pas tout avoir
couette02 a écrit:ben merci j'aurai aimé sabler les poutres, quelles soit de couleur naturelles, mais bon on peut pas tout avoir
Oui et moi j'aurais préféré ne pas avoir un plafond en lambris pvc, mais bon comme tu dis... on peut pas tout avoir...
Ou en est ce projet ? Je peux t'aider... c'est mon métier :
- Tu vérifie qu'il n'y a pas de câble/tuyau/truc qui passe avant de perce.
- Tu prend un perforateur (2joules) muni d'une scie cloche béton diamètre 68mm, tu perce au futur endroit de ta prise. Tu enlève la matière/pierre excédentaire au burin. Ton trou est OK.
- Tu prend le perfo et un foret SDS+ ⌀ 18 mm et tu perce depuis le trou jusqu'à la prise actuelle.
- Tu tire une gaine ICTA de 16mm, tu met un boitier d'encastrement ⌀68 "à sceller" : tu le selle avec du mortier.
-Tu passe tes câbles (rouge/noir), tu rebouche de l'autre coté.
- Tu câble ton inter.
electro- Membre de Corail
Nombre de messages : 156
» La fete a la PRISE ...!!!!
» Découpe papier autour d'une prise
» Question électricité: transformer une prise
» Distance prise elec- point d'eau
» Detecteur de movment a la place d'une prise interupteur
