-25%
749.99 € 999.99 €
Besoin de vos conseils pour couloir et entrée
+15
Angie77
modtut
TONY4
vaalneexs
pascalane
marika
gorkyzoide
19 participants
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Besoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 Empty Re: Besoin de vos conseils pour couloir et entrée
Message par gorkyzoide Jeu 24 Juin 2010 - 7:39
Bon ce week end je dois passer chez merlin l'enchanteur donc j'irais au rayon élec pour ma peinture et je prendrais du noir et du jaune Besoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 Lol
Je vous mets des photos rapidement Besoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 736383
gorkyzoide
Nombre de messages : 146
Message par Ancolies Jeu 24 Juin 2010 - 22:22
ok ok Besoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 354876
Message par gorkyzoide Dim 11 Juil 2010 - 16:27
j'ai enfin récupéré du scotch d'électricien jaune, j'ai fait un essai sur le mur mais le scotch tient pas Besoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 Lol , les bandes jaunes il faut que je les mette où principalement ??
Au jonction bleu viverone / blanc méribel ??
C dommage que je n'arrive pas à finaliser, il ne me reste que les plinthes à poser mais du coup j'attends. D'ailleurs vous me conseillez quoi comme luminaires dans le couloir ( des spots sur cables ?? )
gorkyzoide
Message par bubble93 Dim 11 Juil 2010 - 17:17
Oui ! en éclairage ,des spots sur cables pourraient être super !
Vu la longueur de couloir ,des plafonniers ne seraient pas suffisants .
Message par renarb 29 Dim 11 Juil 2010 - 18:31
Comme Coco je serais aussi partisan d'un éclairage par spots basse tension sur câble , cela te permettra d'en faire varier le nombre , les zone plus ou moins éclairer , voir même leur intensité (çà pourrait être intéressante dans le cas d'un tableau ou d'un objet que localement tu voudrais sur-éclairer) .
Une astuce pour faire tenir ton scotch jaune d'électricien , tu commences par coller une bande cache de la même largeur et tu poses le scotch sur la bande cache . (si tu as des difficultés pour décoller la bande cache sans abimer la peinture , il suffit de la détremper avec du white spirit qui tu lui n'abimera pas la peinture acrylique)
Pour avoir la plus grande efficacité du principe les bandes jaune c'est entre le Violet Bigarreau et le Bleu Viverone ; dans un accord jaune/violet , le jaune domine toujours , même lorsque les violets sont plus nombreux . L'effet discordant du jaune associé aux violets permet avec de petites quantités de jaune de mettre en valeur et structurer les violets .
Après si tu te décides pour les bandes jaunes , tu pourras toujours couper dans le revêtement à peindre et peindre ces bandes à plat et les coller aux endroits que tu auras choisis .
Pour les liaisons Bleu Viverone/Blanc Méribel avec le même principe de rayure , le plus efficace serais un orange du type minium (Orange Courge 7733) mais si tu mets les bandes jaunes pour un effet moins pompier je choisirais plutôt un corail clair comme l'Orange Tangelo 7720 ou un carmin moyen comme le Rouge Givry 7767 .
Message par gorkyzoide Dim 11 Juil 2010 - 20:48
ok je vais aller me racheter du scotch jaune alors :)
Pour les spots sur cable, j'ai un souci c'est que j'ai deux sorties plafonniers sur la longueur du couloir donc est ce que je dois acheter un seul transfo pour un cable sur toute la longueur ou deux cables avec deux transfos, par contre comme je gère la jonction de l'un à l'autre sur la longueur.
Aurélien
gorkyzoide
Message par gorkyzoide Dim 11 Juil 2010 - 21:02
donc au final si je suis ton idée je n'aurais des bandes qu'a chaque extrémité du couleur au raccord violet / bleu ??
Bon après il va falloir accorder tout ça avec l'entrée Besoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 Lol
gorkyzoide
Message par renarb 29 Lun 12 Juil 2010 - 22:45
Le principe est de faire ressortir le Violet Bigarreau donc chaque fois que le Violet bigarreau rencontre une autre couleur il y a une bande jaune .
Je ne connais pas tes compétences en électricité mais généralement la tranfo pour une installation de spots sur câbles se adit dans une zone proche d'une des extrémités et souvent les modéles en kits se font souvent pour un mini de 4 et un maxi de 10 spots pour un tranfo de 20 A .
A tout hasard et pour la culture du forum sur le sujet , je met 2 liens sur ce type de montage .
http://www.maisonbrico.com/index.phtml?srub=8&iart=510&artpageid=1
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section7/sujet327253.htm
Message par vaalneexs Ven 23 Juil 2010 - 14:18
alors as tu trouvé l'harmonie tant voulu?
vaalneexs
Nombre de messages : 52
Message par gorkyzoide Sam 21 Aoû 2010 - 16:53
je crois que je vais essayer cette solution là, car au final nous avons eu que du positif concernant le couloir donc je crois que je vais rester dans les couleurs de base et juste casser le blanc méribel au milieu en rajoutant une bande violette et une bande bleu.
De plus j'ai du mal à me rendre compte du résultat avec le jaune, impossible de trouver du ruban dans les GSB.
https://servimg.com/view/15053058/86
gorkyzoide
Message par Ancolies Sam 21 Aoû 2010 - 22:48
les rubans de marquage sont jaunes généralement ?
Message par gorkyzoide Dim 22 Aoû 2010 - 10:46
oui mais les rubans de masquage sont jaune très clair malheureusement, et dans les scotchs d'électricien ils sont souvent jaune et vert en rayure pour la terre, c pas terrible en déco lol!
gorkyzoide
Message par Ancolies Dim 22 Aoû 2010 - 13:42
oui mais c'est juste pour donner une idée rien de plus rien de moins
Message par gorkyzoide Lun 23 Aoû 2010 - 20:44
Bon comme j'hésite toujours et que ma femme veut qu'on finisse le couloir, j'ai relu tout le post pour voir vos différentes réflexions.
Je suis retombé sur un post de Renarb qui conseillais de marquer les liaisons bleu / blanc avec une bande de couleur, j'ai donc repris l'orange tangelo qui était en concurrence avec le bleu viverone en mettant des bandes au jonction bleu /blanc ça fait bien je trouve et ça réchauffe un peu l'ambiance.
Besoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 Bande_10
Besoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 Bande_11
Après il manque peut être quelquechose dans le milieu pour limiter un peu le blanc, je peux éventuellement élargir la bande violette.
Aurélien
gorkyzoide
Message par Ancolies Lun 23 Aoû 2010 - 22:29
je ne suis pas fan du orange Besoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 85164
Message par renarb 29 Mar 24 Aoû 2010 - 21:39
Tu as raison , l'orange doit rendre de façon plus concensuel que le jauene car il il est plus en accord de complémentaire douce avec le Bleu Viveronne et il marchera aussi avec le violet . Car le but de cette pettie bande de couleur n'a pas pour but de rajouter une couleur mais de structurer et mettre en valeur les bandes larges dans les 2 couleurs les plus soutenues .
Message par gorkyzoide Mar 24 Aoû 2010 - 22:18
bon ok je vais acheter un pot de orange tangelo et je vais faire quelques bandes que je positionnerais sans les coller pour voir le résultat.
Pour le positionnement des bandes je me limite à ce que j'ai dessiné ou il en faut plus.
gorkyzoide
Message par gorkyzoide Dim 5 Sep 2010 - 15:54
Voici quelques photos du couloir avec le spot sur cable, j'ai pris un éclairage 7 spots, chaque spot étant pointé sur une porte du couloir ( pour l'instant on a fait ça mais c'est facilement modifiable ).
Personnellement avec de la lumière halogène à la place des ampoules basse conso, ben ça change tout, le couleur est beaucoup plus chaud et cela fait mieux ressortir les bandes.
Du coup est ce que l'orange tangelo s'impose je ne sais plus du coup.
Aurélien
Besoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 S6001710
Besoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 S6001711
Besoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 S6001712
gorkyzoide
Message par Mango Dim 5 Sep 2010 - 16:23
Très original ton couloir, personnellement, je le laisserai ainsi, je le trouve sobre, classe et les rayures l'animent joliment tout en cassant la longueur du couloir.
Très belle réalisation Besoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 902312
Message par valivalou Dim 5 Sep 2010 - 16:27
Idem je l'aime tel quel!! Besoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 902312
Message par TONY4 Dim 5 Sep 2010 - 18:06
Superbe effet ses bandes!!
TONY4
Nombre de messages : 74
Message par gorkyzoide Dim 5 Sep 2010 - 19:40
Ouais à nous aussi il nous plaît bien comme ça, donc j'ai plus qu'à mettre les plinthes et peindre les portes en blanc méribel et ce sera terminé pour ce couloir, mais il me reste encore plein de choses lol! du genre 2 chambres, une salle de bains, un bureau, un WC.
gorkyzoide
Message par pascalane Dim 5 Sep 2010 - 19:57
très réussi ce couloir.Les bandes c'est vraiment une très bonne idée. Besoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 902312
pascalane
pascalane
Nombre de messages : 2147
Message par renarb 29 Lun 6 Sep 2010 - 0:05
Je trouve ton couloir très original, très réussit et encore plus beau sous ces éclairages .
Je suis du même avis pas de bande orange , le décor en photo est déjà parfaitement lisible ,
et quand on doit cheminer dans le couloir cela doit être encore plus
probant .
Les plinthes , tu les peints en quelle couleur ?
A mon avis tu n'as que 2 solutions :
- soit descendre les bandes jusqu'au sol en les redessinant sur les plinthes .
- soit dans le gris du sol .
Dans les 2 cas tu as intérêt à les peindre avant de les poser :
- avec les bandes , tu les peints en Blanc Méribel , tu n'auras plus 2 couleurs à poser en place .
- soit en gris et n'auras plus que des retouches ou une couche à plat .
Mets
aussi une couche sur l'envers , car les plinthes bois sur du carrelage
on tendance à pomper l'humidité lors du lavage de celui-ci , et à se
déformer avec la multiplicité des séchages .
Message par gorkyzoide Lun 6 Sep 2010 - 10:16
On avait prévu de les peindre en blanc comme partout dans la maison
gorkyzoide
Message par bubble93 Lun 6 Sep 2010 - 11:37
Il vaudrait mieux poursuivre les bandes dessus .
C'est très beau avec les spots ! Besoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 902312
Message par Canard Lun 6 Sep 2010 - 11:44
c'est super!!!
Et pourquoi pas des leds??? a la place des halo?
Message par Synthia Lun 6 Sep 2010 - 18:37
C'est vraiment super Besoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 902312 Besoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 902312 les couleurs l'éclairage, tout, beau travail Besoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 902312 Besoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 902312
Message par Ancolies Lun 6 Sep 2010 - 20:31
idem que les autres mais je l'avais déjà fait entendre, pas de bande orange ..... je trouve le résultat très original et joli Besoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 902312 Besoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 902312
une fois les finitions faites, direction ...... nos chez nous Besoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 6051
Message par modtut Lun 6 Sep 2010 - 20:40
Besoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 2455
très joli couloir!!
sans orange !!! bravo Besoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 141533
modtut
Nombre de messages : 53
Message par Angie77 Ven 10 Sep 2010 - 21:37
Canard a écrit:c'est super!!!
Magnifique J'adoreBesoin de vos conseils pour couloir et entrée - Page 4 Z
Angie77
Angie77
Nombre de messages : 765
