{MELBA974 Salle de Bains étage} Help (oui encore oups) sur calcule des dimensions p4
+6
electro
10 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Pour mon étage j'aurais aimé y créer une sdb-wc sauf que la pièce fait 2m*1m
Le plan
Des idées
Le plan
Des idées
Re: {MELBA974 Salle de Bains étage} Help (oui encore oups) sur calcule des dimensions p4
Il te suffit de changer ta porte par une pliante par exemple afin de ne pas avoir l'ouverture qui minimise l'espace.
et une paroi de douche coulissante.
Merci VALI
Oui la porte on va la changer, de ttes facon on doit changer ttes les portes du haut et du bas par des portes battantes 2 vantaux en bois.
Le seul hic c la fenetre je ne veux pas la condamner ni la changer.
Je pensais donc plutot une configuration WC au fond et douche à l'entrée. Mon collègue m'a suggéré une douche italienne cela va de soit mais pour accéder au wc au fond mettre une espèce de caillebotis relevable sur le bac à douche à l'entrée.......
ca va faire petit ca non ?
Le plus simple eut été de trouver un wc et une douche style SFA, je sais pas si vous voyez ce dont je parle .. mais ici trouver du SFA euhhhhhh jsais pas si ca existe.
si si çà existe SFA, mais pour la fenêtre ma config n'est pas gênante et plus pratique que celle que tu énonces.
Ce n'est pas un soucis d'avoir une fenêtre dans la douche!
les dimensions de la simu sont réelles,celles que tu m'as donné donc tu vois çà passe
Voilà la fenetre ouverte
Faudra alors que je protège avec un rideau de douche la fenetre
Pourquoi la protéger avec un rideau de douche?
Pour pas mouiller mon mur de fenetre et la fenetre car la douche sera proche.
Il suffit que tu carrelles ton mur de douche comme pour toutes douches et ta fenêtre ne risque pas grand chose vu qu'elle est en PVC.......
je dis tout comme Vali !!!!
par contre, changer la porte par une pliante, OU une porte battante ouvrant vers le couloir .... en clair, démonter le bati, et retourner tout l'ensemble (bati + porte)
Merci VALI et ANIMO
Voilà ce que je redoutais devoir mettre du carrelage partout : marre du carrelage.
Pourtant mes cloisons étant en placo je pense pas qu'il y ai d'autres solutions que carreler ? Si ?
si tu as la possibilité de mettre des plaque plastifié (je ne connais pas exactement la compo) comme dans les mobilhomes.
du lambris PVC, tout simplement, il y en a de très beaux maintenant, et ça se pose très très vite ! en pose verticale, bien sur !
Lambris PVC je devrais trouver ca par chez moi j'espère. Mais ca résiste à l'humidité le collage ? car je suppose que ca se colle....
tu peux les coller ou les poser sur tasseaux.
dans le cas d'une douche, je sais que c'est tout à fait adapté, mais il faut se renseigner sur la meilleure méthode de pose.
perso, je jouerais la sécurité en posant des tasseaux de maxi 1 cm d'épaisseur au mur, puis agrafage d'une feuille de polyane (pour l'étanchéité), puis agrafage des lambris. Ainsi la feuille de polyane protegera integralement le mur, si toutefois de l'eau parvenait à passer entre les lambris (ce qui normalement n'est pas possible, puisque la pose se fait par emboitement de la languette dans la feuillure).
je prefere les tasseaux, car ainsi, il y aura toujours une circulation d'air entre le mur et le lambris.... donc ton mur restera sain.
Oui d'autant que cette facade est la facade qui subit le plus les pluies et donc ou il y a déjà eu des remontées d'humidité oups
Mais c cher tout cela les lambris polyane et autres ?
du polyane, tu peux peut-etre en récupérer 2 ou 3 m sur un rouleau sur un chantier, puisque tu bosses dans le batiment. c'est de la feuille de plastique assez épaisse.
les lambris, tu dois pouvoir trouver ça aux environs de 10 €/m², et ça existe dans plein de couleurs !
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1058262514&renderall=on#definition-2
o merci ANIMO !!
ben je t'attend VALI pour me filer un coup de mains hhiihiihhiiihhi
à nous 2 entre le rhum et la java je ne suis pas sûre qu'on avancerait bien vite
Bon bé ca se précise je viens de parler avec le plombier et il m'a donné une bonne idée hihihi vais élargir les 1m car j'y avais pas pensé de mettre un lavabo hihihi
Hello voilà du nouveau
AU final je peux agrandir la pièce et c préférable. Donc ca devient :
J'ai rajouté 60 cm de profondeur . ca devrait suffire non ? je pourrais aussi ainsi mettre une porte coulissante pour pas mettre de l'eau partout
Ma seule inquiétude est le coin fenetre avec les projection d'eau .......
Je pense aussi plutot mettre l'ouverture des portes (2 ventaux) vers l'extérieur pour pas gener le coin lavabo
Comme YSA sur l'autre post je m'interroge au sujet du lave main
Y mettre un lavabo sur pied ca va pas trop me manger de la place car il sera juste à l'entrée de la SdB, je n'ai qu'un mètre de large.
Enfin que pensez vous de la diposition des éléments douche-LM et wc ?
j'aurais inverse wc et douche pour ne pas avoir le nez sur les wc en entrant
marianne- Membre de perle
J'y ai pensé mais en fait comme j'agrandit de ce coté il sera planqué dans un coin et à la limite un ti rideau pour le cacher ce wc et le tour est joué ......
tu ne peux pas gagner 30 cm de plus et faire la douche à la place des WC ?
Nan je prends déjà sur la chambre et coté chambre lapartie restante cad pas prise par la sdb j'y ferais une penderie, d'ou la profondeur 60cm.
Mais pourquoi vous verriez la douche de ce coté ci plutot que de l'autre, hormis l'esthétisme ?
» [Melba974 Salle de Bain étage] Peintures presque terminées et besoin aide pour la suite déco P7
» {melba974} Le couloir de l'étage cherche sa teinte help
» {Melba974 Cuisine} Toujours et encore perdue oups
» [Melba974 Salle de bain RdC] Peindre quels murs
» salle de bains zen
Page 1 sur 4
