spots pas spots?
spots pas spots?
tout est dans la question
Canard- Membre D'Ambre
Re: spots pas spots?
Spot à quels endroits ? intégrés ou pas ?
intégrés, version led... après les test qu'on a fait (sur pas moins d'une dizaine de produits), on peut se pemettre du led plus ou moins partout...
Donc on peut intégrer des spots ou on veut au RDC....
ta question est esthetique ou pratique ?
si esthetique, c'est vous qui habitez dans la maison, donc faut que ça vous plaise !
si pratique : alors oui, spots ! ça donne une ambiance particulière, c'est moderne, et ça eclaire très bien !
chez moi, j'ai des spots halogene dans la sdb (en attendant que les ampoules claquent), des spots basse conso dans la cuisine et 1 spot à LED dans les WC ! Le rendu que je prefere en ambiance et en qulité d'éclairage, c'est le spot à LED. Donc quand toutes les ampoules seront grillées (au fur et à mesure), nous passerons tous les spots en LED !
moi c obligation de spot led a cause de la chauffe... je n'(ai que 6 cm de plafond
Spots mais peut-être pas partout.
Par exemple : spots dans la cuisine, dans le salon mais côté salle à manger, suspension au-dessus de la table.
oui je pense de plus en plus comme toi... ça serait qud même bien pratique... et en même temps passer au led (consommation bcp moins forte)
Perso, c'est l'option retenue pour notre maison.
Au départ, j'étais partie sur du "tout spot" mais avec du recul, je ne suis pas certaine que cela soit idéal, en terme d'éclairage.
On a ainsi opté pour des spots dans l'entrée, la cuisine, la salle de bains et certainement le salon (+ lampes / lampadaire d'appoint, pour le côté "faible éclairage indirect").
Suspension au-dessus de la table côté salle à manger (+ 1 lampadaire, peut-être).
Pour les WC (minus rikikis), je ne sais pas, mais certainement des spots.
Spots orientables et à LED, de préférence, et si possible avec un variateur réglant l'intensité de la lumière (mais là, je ne sais pas si cela se fait).
Merci pour cette confirmation, Animo.
J'en parlerai à mon maître de chantier, unique et préféré.
des spots ok mais pas partout, car les lustres/suspensions c'est beau et ca habille une pièce.
Ok pour les pièces pratiques: entrée, wc, salle de bain ...
mais pas pour les pièces de confort: chambre, salon....
dans notre futur appart on a des spots dans les chambres j'aime pas
attention: pour les variateur pour les leds: tous les leds n'acceptent pas et la chauffe est différente (du au système électronique sur le dessus l'ampoule): bien prendre un modèle qui le permet!!!!
Merci Canard pour cette précieuse info.
bon voilà j'ai commencé les trou pour les spots...
Vu que j'ai très peu de sous plafond (6 à 8 cm si on pousse la laine de verre) j'ai opté pour du led (faible émanation de chaleur) et repousse laine de verre maison: un morceau de tuyaux fendu ^^
Voici ce que j'ai fais pour la cuisine:
Le point jaune est la suspension au dessus de la table (qui n'est pas encore sur le plan). Dit suspension dit abats jour donc lumière ponctuelle.
Les points roses sont les trous faits (led donc besoins d'un peu plus)
Et les points bleus sont encore à réflèchir:
Sachant qu'il ya des illuminations sous les meubles du haut de la cuisine et dans les baies vitrées...
Pensez vous que c'est assez éclairé? Que c'est cohréent, Chouette? Nul?
Et que pensez vous pour les points bleus? Suspensions ou sposts led?
Pour les spots sockets blancs ou argentés?
Moi perso pour les points bleus je mettrai des spots vu que tu va déjà avoir une suspension au dessus de la table ....
Zouzou- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1436
Merci...
Bon puisque tout le monde semble un peu endormi sur le forum... (ou ils sont tous en vacances ^^)
Je passe au suivant
Le couloir:
Deux problèmes (ou plutot demande d'avis).
Les points mauves sont des spots.
1)Que mettre dans le renfoncement alors qu'il n'y a pas moyen d'encastrer des spots de façon symétrique.
2) que mettre dans le sas (autre point d'interrogation)
Pour le sas, au départ j'avais cette idée :
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/70095453
Mais vu que j'ai commencé en spot dans l'autre partie du couloir et que le sas + couloir = 1 circuit (puisque petit) ben je me demande si la continuité ne serait pas de mise?
Je passe au suivant
Le couloir:
* Pour les points bleus de la cuisine : spots, plus discrets et restant en harmonie avec le reste de l'éclairage de cette pièce.
Et blancs. Et orientables, si le budget le permet.
L'éclairage, tel que disposé, semble suffisant.
* Pour le couloir :
Dans le SAS : spots, en continuité du couloir.
* Dans le renfoncement (quel sera son utilisation ?) : étagères et barre de leds, par exemple
* Pour le couloir :
merci: renfoncement: normalement miroir + meuble téléphone ^^
quoique je viens de me rendre compte que j'avais pas de porte manteau
je vais faire moitié porte manteau moitié petite table téléphone + miroir ...
Des barres de leds seraient-elles envisageables dans ce renforcement ?
Pas possible de mettre un placard ?
mettre un placard: ben si mais bon il y aura le télépghone ^^
Ca fait loin pour aller décrocher
Sinon, placard bas + téléphone sur le dessus
je pense plutot à ça aussi
» besoin d'aide pour un decaissé au plafond avec spots
» Installtion de Spots au plafond
» Faux plafond et spots intégrés
» Plafonniers ou spots pour séjour
» avis sur implantation de spots à led dans cuisine
