HELP ! Porte placard système D
piou
Malvine
bagnetine
On a craqué sur ces portes ci
Les parties foncées sont autruche, c'est une sorte de faux cuir
On s'est sauvé devant le prix : 2 500 euros malgré 40 % de réduction
On a décidé de les faire nous-mêmes ! Pour cela on utilise nos portes existantes et on les recouvre de papier intissé (collection African Queen 2014). On hésite entre 2 couleurs
A moins de ne faire un mix des 2 comme les portes Kazed initialement choisies et de séparer les différentes parties avec des baguettes ?
Ou bien une autre option : coller une frise en verre comme dans cet exemple ci-dessous
J'ai vraiment besoin de vos judicieux avis et conseils
Nombre de messages : 14296
Re: HELP ! Porte placard système D
Costumer tes portes actuelle est une bonne idée mais, peux tu nous mettre des photos de ces portes pour que l'on puisse mieux imaginer
Malvine- Membre de Cristal
Nombre de messages : 391
J'adore ce papier peint autruche mais... je ne le ferais pas, je me contenterais de peindre les portes de placard de la même couleur que la porte, uni.
Pourquoi?
Si tes murs étaient unis, je foncerais sur l'autruche mais dans la mesure où il présente déjà un effet de matière, pour moi, ce serait too much...
Pourquoi?
N'avais-tu pas prévu de changer l'aspect des murs ?
Si oui et que tu optes pour un effet uni des murs, alors, oui customise les portes !
D'autant que si tu en a marre, il est très facile d'en changer !
Quand à la couleur du papier autruche tout dépend ce que tu décides pour les murs ...
Le papier est plus facile à changer que la peinture amha
piou- Membre de Saphir
Nombre de messages : 897
Je peindrais juste les encadrement marron en blanc...
Tout à fait Piou la peinture va être couleur lin et aspect uni
Je me pose donc la question si il vaut mieux faire une seule couleur (dans ce cas laquelle ?) ou bien bidouiller du bicolore ?
Les encadrements resteront marron pour rappeler les poutres et la baie vitrée (cf post le Saint des Saints que je fais remonter pour voir les photos de la pièce)
J'adore le papier peint que tu nous montres.
Toutefois, étant maladroite, je craindrai pour le revêtement des portes : souvent je cogne des objets dedans (panière à linge, cintres, boîtes de rangement...), ce qui pourrait endommager et déchirer le papier.
J'irai au plus simple : si les portes ne sont pas changées : même peinture que le mur sur lequel le placard est installé.
Je ne vois pas l'intérêt de le peindre dans une autre couleur, ce qui aurait effet d'attirer le regard sur lui.
Et le papier peint en tête de lit, par exemple, s'il vous plaît (à moi oui, en tout cas ).
J'ai déjà aussi utilisé souvent ce principe d'habillage sur des portes de placards , soit pour les fondre dans le décor, soit pour les marquer , mais personnellement l'emploi que j'en préfère c'est le contre point , c'est à dire ce n'est pas la vedette de la déco ,ce n'est donc pas le point qui attire l'oeil quand on rentre dans la pièce mais celui qui met en valeur ce 1er en renforçant çà valeur . J'ai fait une décoration qui a un air de famille avec ce que tu veux faire car j'avais posé un papier de chez Elitis => Grand Croco .
Pour en revenir à ton placard , je choisirai le 1er car plus claire avec une nuance plus originale , mais qui peut s'associer avec quasiment toutes les autre nuances . En choisissant la plus claire tu évitera aussi l'effet too much , mais il faut que toutes les parties métalliques suivent et soit dans une teinte proche . Pour imiter la traverse centrale sur le placard une plaque de MDF de 3 mm et de 15 cm collé peint comme le reste de la structure fera le rompe oeil .
je reviens j 'ai plus de batterie .
ha mais là, ça change tout!! si les murs sont lin alors le premier papier pour moi.
As-tu des intensions de voilages ou de double rideaux ?
Mais au vu du papier autruche que je trouve très chic dans sa discrétion , comme il te plait ce serait dommage de ne l'employer en si petite quantité .
J'aurai cherché à réduire l’écart de nuance entre l'autruche et la peinture .
J'aurai mis le papier autruche sur le mur de la baie avec des retours inégaux à gauche et à droite .
Dans la 1ère page Camille proposait des pots blancs ou argents , de différentes tailles avec 5, il serait possible de faire un dedans/hors dans l'angle gauche avec 2 dedans 3 dehors en ordre décroissant .
En résumé j'aurai cherché un total look avec juste quelques éléments singuliers posés dessus .
Quelques choses comme un peu en vêtement avec un tissu à rayures monochrome où les rayures ne sont marquées que par la différence entre les partie mates et les parties brillantes et que qu'en y pose un bouton de couleur on a quelques choses d'original .
Je trouve que ce type de décor te correspondrait bien pour ta chambre : chic , pas tapageur , un peu zen , de la douceur avec quelques piques .
C'est un placard très peu utilisé Mango juste le matin pour prendre le linge du jour et 2 fois par semaine pour y ranger le linge tout repassé. Donc avec quelques précautions, ça devrait pouvoir le faire. Et puis je vais prévoir un ou deux rouleaux supplémentaires, aukazoù ...
Merci Renard pour toutes tes explications bien détaillées ! Effectivement le placard ne devrait pas attirer l'oeil (j'avais d'ailleurs suivi ton conseil pour celui de mes toilettes il y a quelques années) mais là j'avoue que j'avais vraiment craqué sur ces portes Kazed. Et autant sur cette tapisserie. D'où l'envie donc de le mettre un peu en avant
Pas de voilage ou autre, mon homme trouve que ce serait sans doute dommage pour la vue ! J"aurais bien mis des panneaux japonnais tout étroits mais bon ! Je retiens par contre l'idée du rappel papier sur les fenêtres encadrant la baie
Par contre je ne te suis plus du tout quant à l'explication à partir des pots je suis perdue Si tu peux me réepcliquer ...
oui , pour les pots .
Camille page 1 avait proposé toutes une séries de pots de fleurs avec principalement 2 couleurs blanc et argent .
Les argentés 3ème rangées à droite où il y en a 4 de plus grands à plus petits .
Pour faire un dedans/dehors tu mets les 2 plus grands contre le mur de gauche , avec dedans des cactées , ou des bonzaïs ou des cailloux type galets noirs ou blancs et les 3 autres dehors sur la terrasse dans le même alignement , on crée ainsi une ligne de fuite qui commence dans la pièce et ce finit sur la terrasse .
pour l'idée e renarb et j'adore ce papier 1, je le trouve superbe !!!
nb : 2500€ c'est ils sont fous !!
camille- Membre D'Emeraude
Nombre de messages : 7343
Ca y est ! J'ai enlevé ma perruque blonde et j'ai tout compris J'aime beaucoup cette idée de pots, surtout que le vilain meuble va virer donc ils seront bien mis en valeur
Ouais Camille on a cru à une hallucination quand le mec nous a présenté le devis. On a cherché les caméras mais non ! C'était pas pour rire
j'aime bcp le papier j'ai hâte de voir le resultat car je n'arrive pas trop à visualiser!!!!
c'est clair c'est hors de prix pour des portes de placards
CECE- Membre de Corail
Nombre de messages : 192
Je souhaite pouvoir montrer le résultat très vite ! Mais bon pour ça il faut que mon ouvrier coopère ! Mais au prix où il me coûte je peux pas trop lui mettre la pression
» Choix de mon placard
» aide déco salle de bain
» Ouverture porte placard
» Help taches sur peinture porte de placard Farrow&Ball
» Peinture de mon placard
