Quelles couleurs pour les murs de ma pièce à vivre?
audreyac
coeurducaire
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Quelles couleurs pour les murs de ma pièce à vivre?
mince on ne voit pas mes photos....
merci pour ton avis ancolies, ça me conforte dans mon idée.
Autre chose....hihihi à votre avis est ce que je dois changer les meubles de place. mon écran plat est actuellemnet sur le mur ou il y a ma cheminée, alors :
-option 1 : je garde la même configuration et je met un meuble ou je mettrai tv et lecteur dvd (+déco bien sûr).
-option 2 : je mets le canapé sous la fenêtre et je met la tv sur le mur marron glacé en face de mes fenêtre à côté de mon coin ordi actuel. le soucis mon canapé va être tout à côté du radiateur et sous la fenêtre....tout ça va peut-être l'abimer?
-option 3 : je mets le canapé contre mon mur marron glacé mais il ne pourra pas être en face du tv.....
peut-être avez vous d'autres idées.....[img][/img]
Poussinus- Membre de perle
- Nombre de messages : 4473
tiens c'est passé....[img][/img][img][/img][img][/img]
voici quand même les photos de ma chambre...c'est pas top faut qu'on refasse ça aussi.... :confus:
si j'ouvrais mon garage pour faire ma chambre la porte serait à côté de l'armoire contre le mur à gauche.
si tu supprimes la cheminée et non le mur, tu pourras sans soucis y accrocher ton écran :)
je dis comme ancolies, garde la pièce (en plus si tu casses, l'escalier va alourdir en plus le plafond) et n'enlèves que la cheminée. dommage de pas la garder c'est joli un beau feu. mais c'est vrai qu'avec la disposition de ta pièce un pan de mur en plus on crache pas dessus.
donc soit tu gardes la cheminée et tu la modernises, soit tu l'enlèves et y met ton ecran plat?
c'est pas possible de fixer un ecran plat sur une cheminée? lol
Nombre de messages : 770
un écran plat sur une cheminée.... :mdr: je suis pas sûre qu'il fonctionne longtemps quoique elle ne fonctionne pas c'est un âtre et j'ai peur que mes pt'its loups se brulent. Donc elle est là pour prendre de la place!!!!
et pour la dispo des meubles je laisse comme c'est alors si je mets la tv sur le mur où il y a la cheminée?
je repose ma question posée plus haut. si tu condamnes ta porte à droite de la cheminée et supprime ta cheminée, tu as la possibilité de créer une nouvelle porte d'accès pour ton bureau à l'extérieur ou pas?!
impossible de condamner cette porte elle cache l'escalier qui monte à l'étage où il y a un pallier qui aurait du être mon bureau mais qui a été envahi par les jouets, la chambre finie de mon grand, un débarras et la chambre de mon ptit bout en chantier. d'ailleurs j'ai ouvert un post pour lui.
et l'autre porte non plus?
auquel cas oui je pense que le mieux c'est de garder le canapé là où il est à moins que tu ais un pan de mur dispo coté fenetres. il faut que je retourne voir tes plans.
l'autre porte à droite c'est celle de mon actuelle chambre, c'est celle qui saute si on abat le mur. é murs dispo 1 du coté des fenêtres mais le canapé sera sous le fenêtre et collé au radiateur (pas top pour le canapé je pense lumière et chaleur). en face des fenêtres le fameux mur marron glacé mais problème car pas possible d'accrocher le plasma en face (fenêtre). a priori tant pis on laissera ciomme c'est
je pense qu'une fois les travaux effectués (surpression du bar en brique et de la cheminée), tu y verras plus clair sur la disposition possible de tes meubles
Sinon as la possibilité de mettre ton canapé sur le meuble qui sera peint en marron ou népal ... ? et y mettre ta TV en face ? sur un meuble bas ou sur le mur ...?
le problème c'est qu'en plein milieu il y a la fenêtr et au dessous pas de place pour la tv
Et il y a possibilité dans ta chambre, de créer une porte vers le couloir, plutôt que vers le salon ? Auquel cas, quand tu fais sauter la cheminée, si la porte de ta chambre est condamnée, ça te fait un grand pan de mur. On pourrait éventuellement envisager d'y mettre le canapé, en désaxant le salon vers le mur où se trouve le radiateur. Ensuite, il suffit de placer un meuble de séparation en travers de la pièce, de type buffet avec ouvertures de chaque côté, ou autre meuble-claustra, qui couperait la pièce en deux visuellement, sans vraiment la couper. Comme le salon est désaxé d'un côté, la salle à manger peut éventuellement être aussi désaxée, mais de l'autre. Suis-je claire ? :confus: Tout ceci en partant du postulat que ta chambre peut changer son entrée de place, of course :):
oui c'est la question que j'avais posée plus haut mais apparement c'est pas possible. sinon ca serait l'idéal.
non c'est pas possible :triste:
j ai un peu lu ton post , les propositions faites me plaisent beaucoup le népal avec mur lin et store
j'ai hate de voir le résultat !!
au fait j'ai vu celle ci pour ton salon, et pas chere qui plus est. en bois et tissus blanc, donc marron comme tes murs et canapé et blanc comme le plafond, les meubles et les stores. hihihi. à non c'est vrai pas les stores. bon je taquine ca va!
55 euros ca lfait!
93cm de large.
55 euros ca lfait!
93cm de large.
bah si comme les stores .... c'est toi en plus qui avait dit que ça ferait un rappel avec mes poutres et mes meubles mais j'en veux des cérusés s'ils sont blancs. le rappel de mon mur je le ferai dans les cadres que je dois fabriquer....
bon ça m'intéresse beaucoup et le prix c'est top, 4 ampoule ça éclairera bien et 93 cm c'est impecc....alors on peut la trouver ou cette petite merveille?
merci d'avoir pensez à moi comme tu dis ....dans mes bras ma copine :mdr:
j'aime beaucoup ce luminaire, j'ai presque ce style la ; à la maison j'adore !
Pour mettre en image la propos de CDC :
Servimg semble déconner (çà arrive) perso j'utilise Casimages et j'ai jamais aucun soucis
ha ba tu vois je n'avais pas souvenir que mes arguments avaient été entendus. lol
chez alinéa madame! : )
ok merci coeurducaire j'en ai un mais à 45 minutes de route alors faut que je prévois une expédition, on se fera ikéa aussi et puis bois et chiffon tant qu'à faire....
Alinea tu peux commander sur leur site.
ancolies c'est vrai que ça rend bien quoique moi la suspension sera au dessus du coin salon. c'est vrai que la suspension avec les 3 boules je l'aime beaucoup mais avec mes poutres....donc il vaut peut-être mieux quelque chose de linéaire.
je viens d'aller sur le site d'alinéa :triste: elle n'est pas disponible pour le moment....pfffffffffffffffffffffff j'ai laissé mon mail ils me préviennent dès que ça revient, fausse joie.
jes suis allée faire un tour du côté des émissions tv et j'ai flashé sur le sol stratifié dans l'émission de v damidot 1 semaine pour tout changer. c'était un parquet stratifié dans le thème caisse de vin "wine and fruits" de chez saint maclou. Je n'arrive plus à copier et à ajouter de photos sur le forum donc je vous laisse faire un tout sur le site de saint maclou.... dans ma pièce à vivre vrai ou fausse bonne idée?
dans la chambre de mon petit dernier, mais les inscriptions ne collent pas avec la chambre même si l'ambiance est plutôt cabane?
qu'en dites-vous?
qu'en dites-vous?
tu as le lien vers st maclou?
je n'ai pas regardé l'émission, tu peux décrire?
Il y a des inscriptions dessus le stratifié?
JE TROUVE que se serait beaucoup trop foncé pour chez toi. et je ne suis pas convaincue par la teinte avec ton mur marron.
quand tu vas sur le site tu tombes sur la page d'accueil et il est là , dans les offres du mois. oui il y a des inscriptions dessus comme sur les cagettes de fruits et les caisses de vin.
je ne mettrais pas dans une pièce à vivre un revetement avec des inscriptions, ça coute cher à changer quand tu en as marre.
et pour la chambre de ton fils, pareil, je ne suis pas sure qu'il va adorer en grandissant (déjà que c'est pas dans le thème) et il faudra tout refaire.
ok les filles je me résigne mais pourquoi pas dans ma futur chambre? j'aimerai bien un sol plus foncé que dans mes autres pièces ou bien dans mon futur bureau? je pourrai donner ainsi un côté industriel plutot que campagnard avec des meubles bois et alu.... enfin ça c'est encore une autre histoire...
je reste sur le gris pour le carrelage....
dans une cave ou un cellier plutot? ou meme dans une cuisine? je ne vois pas ça dans une chambre non plus.
je ne suis pas fan de l'idée non plus , on se lasse de ce genre de chose, c'est du gadget :sorry:
Pour le luminaire pas de panique !! Leroy Merlin vend ce genre de luminaire (le mien vient de chez eux)
en voici quelques exemples :
Il y a d'autres modèles en magasin, il ne sont pas tous sur le site internet du magasin
» Couleurs des murs pour une pièce à vivre
» Idées couleurs murs pour pièce à vivre
» pièce à vivre : à l'aide, nos murs comptent sur vous pour se parer de belles couleurs
» Living: quelles couleurs pour les murs?
» quelles couleurs pour les murs de ma cuisine
Page 5 sur 7
