help couleurs murs
+5
FyTs
workinggirl
melanie
9 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: help couleurs murs
bonjour
ok je vous fais ca dans la journée merci
melanie- Membre de Coquelicot
- Nombre de messages : 79
ca arrive pour les photo mon pc rame !!!
[url=https://servimg.com/view/14274301/63][/url
ouf voila les photos :saispas:
la piece que vous voyez sur le coté est collé au salon il n y a pas de porte entre les 2 on peut dire que c est la continuité du salon
je pense qu il faudrais la coordonné au salon non ?
merci et bonne journee
bonsoir
je reviens vers vous pour la couleur de ma cuisine
sur le lien ci joint pouvez vous me conseillez pour la couleur verte et la couleur bleue
mon budget étant serré ca va etre dur d acheter de la peinture pro
http://deco-moderne.forumactif.com/le-dico-des-couleurs-f23/le-trombinoscope-des-couleurs-delux-valentine-t133.htm
d avance je vous remercie
bonne soirée
bonne soirée
Je dirai un vert pomme et un bleu bora bora, mais sans conviction pour Dulux. Suis pas très sûre des couleurs que j'avais utilisées à l'époque, mais il me semble que c'était du Colours de chez casto, genre, un "Avocat" pour le vert et peut-être un "Piscine" pour le bleu. Mais vraiment à confirmer en magasin (leur site a changé depuis un an).
Pour le salon, je regarde quand j'ai une minute, pas évident ma reprise :)
Ellorie je tenais à te dire et je sus pas le seul à le penser on est ravi de te lire de nouveau et d'apprécier tes conseils :amour: :amour:
bonjour
pour les couleurs de cuisine je pensais plus a un vert anis et bleu turquoise mais question couleur je ne ferais pas la difference entre bleu bora bora et bleu turquoise :mdr:
en ce qui concerne le salon j ai oublié de dire que le meuble tv devrais bientot partir ( j espere !!!) pour laisser la place a un ecran plat de 100 cm fixé au mur
si vous avez d autres idées d amenagement ou de deco (bibelot horloge miroir ) aucun soucis !!!!! ca m arrangerais au contraire !!!! :merci: :merci: :coucou: bonne journée
Ancolies a écrit:Ellorie je tenais à te dire et je sus pas le seul à le penser on est ravi de te lire de nouveau et d'apprécier tes conseils :amour: :amour:
Je devrais partir en vacances plus souvent :nanere: :amour: (merci !)
Mélanie, les noms des couleurs ne veulent pas dire grand chose :) le vert pomme de dulux, ressemble étrangement à un vert anis, par exemple. Une fois que tu as ton orientation, c'est mieux d'aller voir les pots, voire d'utiliser les petits pots testeurs. Et puis pour le bleu, tu ne partais pas sur de la faïence ? ou inversement ?
tu as raison je testerais avec des petits pots en ce qui concerne le bleu je voulais le mettre sur le contour des fenetres et des portes qu en pense tu ? pour la faience j envisageais de faire un melange de couleurs en degradé vert bleu peut etre du blanc
a ton avis ? ou je peux mettre de la faience blanche tout simplement
http://www.conforama.fr/wcsstore/Conforama/Attachment/catalogue/ope16/op16.htm?&storeId=10001&langId=-2&catalogId=10051
comme sur cette photo ( la cuisine en rose )
merci bon soir
merci bon soir
Tu pourrais faire les cadres d'ouvertures en bleu, mais tu vas les faire ressortir, peut-être au détriment de tes meubles de cuisine (sauf si tu arrives à l'équilibre en mettant aussi du bleu dans ta crédence. Pour ma part, comme la cuisine n'est pas très grande, je peindrais tout en vert ou éventuellement les encadrements en blanc (pas une nécessité, dans la mesure où tes meubles blancs vont déjà s'imposer, mais c'est plus doux... donc au choix :) ). Ton idée d'utiliser un mix de couleurs pour la crédence est bonne, ainsi, tu introduis le bleu, sans isoler le vert et le blanc. Alors pourquoi pas par exemple une mosaïque blanche (c'est moins cher), avec une frise plus ou moins épaisse de plus petits carreaux plus colorés, vert/bleu/blanc. Ensuite, tu reprends du bleu pour les éléments déco de ta pièce, rideau ou store, tableau, accessoires variés.
Quant au salon, il faut qu'il soit coordonné à la pièce d'à côté, si elle est ouverte. Mais c'est quoi ?
Comme il est assez chargé en meubles, je resterais simple dans les couleurs. Mon 1er réflexe, ce serait de tout peindre de la même couleur, dans un beige moyen. L'animation se fera par le mobilier et la déco. Eventuellement, tu peux foncer légèrement le beige pour les deux petits murs, côté tv et canapé, pour écraser un peu la pièce, mais d'un ou deux tons, que ce soit vraiment discret. Et toute la déco comme actuellement, rouge et chocolat (sans surcharge, pour éviter le fouilli visuel). Qu'en penses-tu ?
bonjour je suis d accord en ce qui concerne la cuisine ,je testerais une faience blanche avec une frise dans les tons vert bleu blanc et on verra je vais essayer de trouver un logiciel qui pourra me donner un meilleure rendu ( il faut que je sois sur car je ne crois pas que mon homme sera ok pour tout recommencer si ca ne me plait plus :vilain: )
pour la piece a coté du salon en fait elle n a pas de fonction bien defini le plus souvent c est la que nous buvons un café ou fumons une cigarette (car pas de cigarette dans le salon sol en plastique !!!!) je suis ok pour la couleur beige car a la base je voulais tout mettre en blanc mais trop salissant et trop aspect "hopital" d apres les gens a qui j ai demandé conseille
est ce que les encadrements des portes je l ai mais en beige plus clair ou alors le plus foncé ?
bonnne journée
bonnne journée
j ai trouvais le logiciel mais maintenant le probleme c est que je ne sais pas m en servir !!!! quelle galere !!!!(architecte 3d pro )
que pense tu de la deco ? c est un peu vieillot mais on a fais avec le budget qu on avais et meuble d occasion (il n y a que le canapé qui etais neuf ) que me conseilles tu pour "rajeunir" un peu le tout ? je ne suis pas tres calé en deco alors j ai essayé de faire a peu pres bien !!
je suis ouverte a toutes propositions changement de mobilier y compris
:merci:
:merci:
pas d idées ??? :??:
Ce sera demain pour moi, beaucoup de route dans les pattes, l'oreiller m'appelle :) Juste une petite réponse niveau plinthes et encadrements, je les ferais plus clairs que les murs. Plus foncés, je pense que ça tassera la pièce qui n'en a pas besoin. Pour tout le reste, demain, bonne nuit :)
ok merci
bone nuit
bone nuit
L'aspect un peu viellot, comme tu dis, vient du côté imposant du mobilier en chêne. Le tout s'allègera déjà si tu ôtes le meubles télé. Ensuite, je m'occuperais de la table de salle à manger qui est aussi plutôt encombrante, par exemple en la remplaçant par une table ronde, en verre, avec piètement en bois, pour rester cohérent.
Mais déjà, tu peux alléger la déco, en mettant moins de bibelots, mais en les choisissant plus imposants. Au dessus du buffet, tu peux mettre un gros cadre rectangulaire, en long, c'est classique, mais ça va aérer ta pièce. Tu pourras aussi envisager de mettre plus de couleur aux murs. Un prune pourrait aller, à la fois avec le chêne et le rouge... Soit sur le mur face aux fenêtres, qui prend toute la lumière (ça rendra le mur moins foncé), soit sur les deux petits murs. Visualises-tu, et cela te semble-t-il réalisable ? ou est-ce que tu détestes toutes ces suggestions ? :)
bonsoir
toutes vos propositions me semblent bonnes par contre pour le prune j ai un peu peur que ca fait parraitre ma piece encore plus petite quelqu un m avais proposer de mettre deux couleurs dans les tons beiges (pardon mais je ne sais plus qui me la dit :rougir: )et ca me plaisais bien
pour la table je devais la changer depuis longtemps mais je ne sais pas du tout par quoi la remplacer aurais tu une photo dans le genre de la table que tu me parle ca me donnerais des idees
pour le cadre sur le buffet j enleve tous et je met celui la alors ?
en emmenageant dans cette maison (ca fait un an ) j ai pensé a changer de salle a manger pour une plus moderne mais ne sachant pas quoi choisir j ai garder celle la par facilités !!!
milles merci pour toutes vos bonnes idées et le temps que vous passez pour moi
pour la cuisine ou le salon ?
Perso pour ta cuisine j'irais sur un joli bleu pas trop fort mais plutôt tendre
Pour le salon si tu souhaite éviter la couleur et conserver ton mobilier actuel , tu pourrais la peindre dans un marrons beige uni comme la couleur caravanes des sables parmi d'autres et apporte la couleurs par les accessoires , comme le rouge que tu as actuellement
oh zut, mon message a disparu à cause de la maintenance des serveurs :triste:
Page 3 sur 4
