besoin d'idee couleur pour mon entree
+17
MOUSS
inma
Zouzou
fanny1406
Malvine
TendanceCouleur
21 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: besoin d'idee couleur pour mon entree
renarb 29 a écrit:Par curiosité ce type de dalle n'est pas la par hasard , car si j'ai bien vu cela doit être un faux plafond sur une structure métallique et on doit pouvoir soulever chaque dalle individuellement , alors çà planque QUOI ????
Je pense que Renarb te demande si ces plaques cachent des rangements. Dans mon ancien appartement c'était le cas.
Agnès- Membre D'Ambre
- Nombre de messages : 5879
mon mari a essayer avec ses grosses mains musclees, et tout est coller.
je ne pense pas quil y est du rangement la dessous, je vous explique pourquoi : car avant ce petit hall plafonneé de dalles etait une petite cuisine, ensuite lancienne proprio a agrandi et a fait la cuisine ou vous la connaissez actuellemnt.
donc si il y a ces dalles cetait sans doutes pour lentretients, ou pour lhumiditer de lancienne cuisine..
Donc pas de soucis vous pouvez peindre les dalles sans risque .
tu dis que je dois mettre 2couches "diluee", mais diluee avec koi?
Si ta peinture est à l'eau avec 10 % d'eau , si c'est une glycéro avec du white spirit même 10 % .
jai aussi un cache cable en pvc dans lentree, que je dois peindre, est ce que je peux mettre la sous couche que jai acheté pour mon plafond dessus?
S'il est en PVC et que ta sous couche est à l'eau non . Met une peinture solvantée et peu importe sa couleur puisque tu le peindra avec la peinture du plafond ou du mur, une peinture d'accrochage pour métaux non ferreux si tu as , à défaut dans l'ordre d'efficacité , 1 couche d'antirouille dilué , 1 couche de peinture glycéro pour menuiserie diluée .
hello... alors il y a eu pas mal daction dans mon hall aujourdhui (meme si on a pas encore fini).
tout dabord on a retirer ce drole de porte manteau... ca donne plus despace, puis nous avons peint les murs!
alors on a commencé par le rose lilium, car jetais assez pressee de savoir ce que sa aller donner.. il est tres tres beau... on la mis ou tu nous la indiqué, renardb, donc a partir de "lancien porte manteau" ainsi que le passage pour la cave, et on a continuer jusqua la 2eme dalles par rapport au plafond ( que jai peint aussi biensur... et cest trop beau, je ne regrette pas davoir peint les plafonds comm tu las dit).
MAIS il y a quelque chose qui va pas... cest que il y a encore beaucoup de blanc.. je voudrai savoir si on pouvait encore peindre un mur en rose lilium? surtout celui qui est a gauche de ma porte dentre ( en face des 2petite fenetre) fait triste ( tu peux le voir sur la foto 3 en page 1)
aurais tu une autre idee brillante?
Si le résultat te convient et est convainquant et si tu veux conforté le type de déco donné par l'effet d' arche tu peux reporter le principe vers la porte d'entrée mais fais le en 2 temps . (je remet en pièce jointe mon plan sur lequel j'ai rajouté des parties en orange qui vont correspondre aux parties à peindre en Rose Lilium ).
1er temps : tu peins en Rose Lilium le mur sur lequel se détachera en blanc la porte d'entrée + 2 retours de largeurs du coffre de gaine qui est à gauche et tu peint le plafond en rose sur la même largeur .
Une fois fait , tu regardes si le volume de rose rajouté dans cette partie est suffisant , si oui tu laisses comme çà , si c'est non , tu passes au 2 ème temps .
2ème temps : tu peins le muret de départ d'escalier sur ces 2 faces et la tranche et cela devrait être s'équilibrer avec la partie centrale comme un avant goût de la déco à venir .
jai pas tres bien compris ce que tu me dis pour le 1er temps,
et le "coffre de gaine" cest quoi ? (le fameux cache compteur electrique qui est a gauche de ma porte dentree?)
aussi, pour le 2eme temps, et le ptit muret, est ce que je peux, en le peingant, continuer sur le mur sur lekel il appuie, vers le haut, et continuer sur le plafond, tout en respectant la largeur du muret, et redescendre sur le mur qui est face au muret? ou bien ca en fera trop... ?
ou bien est ce que je peux partir de la porte dentreee jusquau muret en rose lilium aini ke le plafond?
Oui ce que j'ai appelé coffre gaine est bien ton cache compteur .Mais dans ta solution ce que je craignais c'est que si tu t'alignes sur le muret en peignant le mur en face de la 1 ère fenêtre et en continuant sur la même largeur en plafond , le volume de Rose Lilium ne devienne trop important pour l'équilibre de l'ensemble , surtout si tu peints le muret en rose . Mais toi tu peux juger bien mieux que moi sur photos .
Dans une variante de ce que tu proposes je te dis au vue des images de mon ordi , la façon dont je l'aurai traité.
Du côté entrée j 'aurais peint en Rose Lilium :
- le mur avec la porte d'entrée .
- le cache compteur .
- le mur du côté fenêtre jusqu'à l'alignement avec le bord de gauche de l'embrasure de la 1 ère fenêtre à droite .
- j'aurai prolongé en plafond et sur le mur en face des fenêtres dans la même largeur .
J'aurai laissé le muret en clair sur toutes ces faces .
Ouai !!!! çà fonctionne super bien avec l'orange et la couleur des huisseries et tu as raison le côté entrée manque de présence .
c est tres joli, j aime beaucoup
fanny1406- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 74
merci Fanny et Ancolies..
je voudrai savoir si, sur la 3eme foto que jai envoyer ( en page 4) je pouvai encore rajouter du rose? car en suivant les dalles du plafond, jai peind sur 2dalles.. ( 2 sur 2), est c que je peux encore en peindre en descendant sur les murs?, ( ca ferra 3dalles de longeur sur 2de largeur)....
Sabri je ne sais pas quelle largeur font les dalles ; mais ce qui faut c'est qu'il reste au moins une quarantaine MIMIMUM de cm entre la fin du Rose Lilium sur le mur et l'huisserie du wc , en fin je suppose que c'est le wc , c'est l'huisserie de la porte neuve que l'on voit à gauche avec une poignée blanche sur la photo n° 1 de la page 1 .
oui cest bien la porte du wc, donc je laisse comme ca, car la jai environ 50cm entre lhuisserie et le rose.
donc on fait comm tu dis? avec le contour de la porte en rose, en continuant jusqua lhuisserie de gauche de la fenetre de droite.. ?
aussi a la place de blanc meribel 7155, cest ce que je peux mettre une autre couleur, celle la je la trouve trop clair...
Je regarderai demain à la lumière du jour pour remplacer le banc méribel par une nuance plus foncée .
Donc si tu trouves le Blanc Méribel trop clair , tu peut monter d'un ton en le remplaçant par du Beige Glaise 7625 ou Beige Sédiment 8056 mais il ne faut pas foncer trop la teinte pour garder un rapport clair/foncé avec le Rose Lilium surtout pour garder une bonne luminosité dans le Hall et la Cage .
hello hellooooo... mon couloir nest pas encore fini malheureusement, mais je pense deja a la deco. ( console, armoire a chaussure...)
je voudrai un style baroque pour lentree renarb ma di deviter le noir et le fushia, et chercher des accords dans les gris , le blanc... est ce que vous auriez des photo pour que je puisse men inspirer ?
alors tu peux par exemple mettre un papier peint à motifs sur une partie du couloir
si tu pars sur une dominante de noir pour les murs, il faudrait partir sur des meubles blanc, si tu pars sur une dominante blanc je ferai comme sur la photo ci dessus des meubles noirs
oui mais le couloir va etre peint en une sorte de "beige", mais cest vrai que je prefere du papier a motif a de la peinture unie.
( question pour renarb) est ce que je peux remplacer le beige que tu mas conseille par du papier a motif? si oui de quelle couleur?
j'ai pas tout suivi ton topic, don je te donne juste des ambiances baroques pour te faire des idées de déco
je dois partir, je relirai ton topic attentivement ce soir ou demain et je reviendrai vers toi
Oui tu peux à doses homéopatiques .
1 papier sur fond blanc , motifs gris .
Et placer sur seulement 2 pans de mur :
- celui sur lequel est la porte d'entrée .
- celui sur lequel est ta porte de cuisine .
Quand je penser à des sticker baroque à poser sur tes murs beige je pensais à des choses comme çà .
http://www.mandellia.fr/stickers-muraux/sticker-console,1.html#
http://www.mandellia.fr/stickers-muraux/stickers-fauteuil,4.html#
http://www.mandellia.fr/stickers-muraux/sticker-grand-cadre-baroque,01442.html#
humm hummmm... je reflechis dans ma ptit tete...........
je trouve que ca nira pas trop ta proposition renarb, parce que mes murs seront rose, et beige et rajouter du papier blanc a motif gris... ca ne va pas faire un peu trop bizare? motif doré serai pas mieux?
tu nas pas dautre proposition ou je peux mettre du papier a motif? ( jen voudrai un peu plus qd meme que sur 2pan de mur)
Oui tu as raison fond blanc cassé et motifs or , et c'est sur les autres murs que tu mets des stickers .
» Couleur pour un couloir et une entrée
» Besoin d'idées pour mon entrée
» Couleur des peintures pour une entrée et un dégagement
» Idée couleur pour entrée minuscule
» Besoin de vos conseils pour couloir et entrée
Page 3 sur 7
