Construction d'un meuble bar comptoir
Bonsoir tout le monde,
voici enfin mon premier sujet après ma présentation d'il y a deux semaines... J'espère déjà le mettre dans la bonne section, sinon n'hésitez pas à le bouger et à m'infliger une terrible correction :)
Voici l'exposé de mon "problème". Nous emménageons d'ici deux semaines en gros avec ma chère et tendre dans un nouvel appartement. Je vous passe les détails pour en venir au fait, je désirerais construire un meuble "bar comptoir" afin de rajouter un plan de travail, des rangements et de séparer la cuisine ouverte de la salle/séjour
Ma question porte sur savoir en quel type de bois le faire ce meuble afin de rester dans un rapport qualité/prix raisonnable? Il faudrait aussi que l'on puisse peindre le bois au final tant qu'à faire. J'avais pensé à un bois du type pin ou à un contreplaqué 15/18mm, mais je sollicite votre avis d'expert :)
Je finirais en disant que j'ai déjà le plan de travail à installer dessus, les parents de ma copine en ayant un bon morceau en trop de leur cuisine.
Je vous laisse aussi un petit croquis de ce à quoi je voudrais que ça ressemble avec quelques côtes (si elles sont lisibles, sinon je me ferais un plaisir de vous les donner).
Merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée (ou nuit plutôt).
françois- Membre de Coton
Nombre de messages : 5
Re: Construction d'un meuble bar comptoir
sI J'avais la place d'avoir un bar, je le ferais en brique de verre. Mais non seulement ce n'est pas donné, et ce n'est pas
facile à réaliser.
J'ai vu que tu souhaites des casiers ?
En ce qui me concerne j'aime bien le médium qu'on peut mettre à toutes les sauces, et qui a l'avantage de ne pas bouger.
Sinon, il y a aussi les plaques de béton cellulaire.
Les pros du fofo t"en diront plus.
facile à réaliser.
Agnès- Membre D'Ambre
Même réponse que la réponse précedente : medium ou carreaux de platre ou carreaux de beton cellulaire.
1) si le meuble est destiné à rester dans l'appartement, les carreaux de platre ou beton cellulaire ont l'avantage d^'être fixé au sol et coutent bien moins cher qu'un meuble en bois. De plus, il est très facile de monter des casiers comme tu souhaites le faire. En gros, un carreau de platre hydrofuge coutent 2 à 3 € en dimension 66 x 66 cm. Et il t'en faut entre 10 et 15 pour ce projet.
2) si le meuble doit un jour déménager.... le medium (épaisseur 15 à 20 mm) est mieux. Construction avec des assemblages par chevilles ou mieux par lamelles (chevilles ou lamelles + colle à bois + agrafage ou clouage). Si cela te semble trop compliqué, il y a aussi la possibilité de tenir avec de petites équerres, mais c'est moins esthétique.
Si carreaux de platre = la finition est multiple : peinture après lissage et sous-couche, habillage bois, papier peint, carrelage, peinture à effet, etc......
si medium = peinture ou papier peint eventuellement.
Peux-tu mettre les dimensions du plateau à réemployer .
Une autre solution est de se servir de caissons étagères en mélaminé , mais du basique bon marché , de les assembler et de visser le plateau par en dessous sur ces caissons . Pour les faces vues avec une bonne peinture d'accrochage le mélaminé se peint très bien , et pour les intérieurs de caissons rien à faire ils sont finis .
Tout d'abord merci à toutes et tous pour vos réponses.
Je ne l'ai pas exactement, je ne l'ai pas encore sous la main. Je vous la donne dès que je l'ai.
Oui ma première idée était le carreau de plâtre ou le béton cellulaire. Néanmoins, étant locataires, il faut que ce "bar" soit démontable donc une solution fixe me semble exclue (il y a déjà du carrelage dans la cuisine qui plus est).
Sinon la solution des caissons déjà tout fait est une bonne idée, j'avais trouvé ce lien qui allait dans ce sens.
Disons que si on considère un meuble plus qu'un bar fixe, pour vous ça serait plutôt en medium?
renarb 29 a écrit:Peux-tu mettre les dimensions du plateau à réemployer .
animo a écrit:Même réponse que la réponse précedente : medium ou carreaux de platre ou carreaux de beton cellulaire.
Agnès a écrit:sI J'avais la place d'avoir un bar, je le ferais en brique de verre.
renarb 29 a écrit:Une autre solution est de se servir de caissons
» Projet => construction d'un meuble de WC
» Plaque comptoir
» Meuble BESTA, vos avis pour mon meuble télé :-)
» Un nouveau meuble bar... et un meuble télé !
» Meuble wengé + meuble????
» Plaque comptoir
