-29%
269.99 € 379.99 €
Mission 3: la chambre ! rideaux p.17
+30
Mdame Lili
Yléa
pascalane
Zouzou
piou
inma
Aurore59120
TitVal
de A a Z
tessychou
34 participants
Page 5 sur 18 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 18  Suivant
Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 5 Empty Re: Mission 3: la chambre ! rideaux p.17
Message par Lisie Lun 31 Oct 2011 - 19:53
Renarb est ce que je peux faire une premiere couche en satin sous la mat infini car il m'en reste du salon?
Si c'est pas recommandé j'en achèterai un nouveau
Message par renarb 29 Lun 31 Oct 2011 - 21:40
Oui tu peux avec toujours la même précaution de dilution , cela sera même mieux car le satin aura un pommelé moins "pointu" que le mat , donc le grain final sera plus beau .
Message par Lisie Lun 31 Oct 2011 - 21:44
Ok super alors pas besoin de racheter un pot, et dilué je devrai en avoir assez.
Mais je peux pas commencer j'ai plus de St Marc!
Merci encore pour tes conseils Bernard
Message par renarb 29 Lun 31 Oct 2011 - 23:14
Le St marc n'est pas indispensable , il suffit de le faire avec de liquide vaisselle .
Mais il y a une recette pour qu'il ne mousse pas trop => on met le liquide vaisselle dans l'eau chaude et pas l'inverse et on rajoute un bouchon de white spirit pour l’empêcher de mousser .
Message par renarb 29 Lun 31 Oct 2011 - 23:16
Poncer avec un abrasif n° 100 ou 120 et passer une éponge humide pour dépoussiérer aurait sans doute suffit mais çà fait plus de poussière .
Message par Lisie Lun 31 Oct 2011 - 23:19
Il est préférable de poncer un peu?
Donc je ponce à la main et je passe l'éponge après, pas besoin de "lessiver" c'est ca?
Message par renarb 29 Mar 1 Nov 2011 - 0:08
C'est çà , tes murs ne sont pas très sales , le but du lessivage , c'est autant de transformer le support ancien en un support légérement poreux pour permettre les inter-pénétrations entre la vieille et la nouvelle peinture que de le dégraisser . Le ponçage rendant aussi le support poreux à aussi l'avantage de supprimer les petits de défauts de surface en sur-épaisseurs
Message par Ancolies Mar 1 Nov 2011 - 9:12
je peins ce jour par contre j'ai pas poncé ... j'espère que çà ira quand même
J'ai juste lavé un peu les murs pour les dépoussiérer .. maintenant j'ai un doute
Message par Lisie Mar 1 Nov 2011 - 14:03
aaahhh !!!!
c'est la cata !
Au dessus de la fenetre le mur par en morceau !
J'ai l'impression qu'il y a une toile de verre, ca se décolle. Je crois que c'est que sur le mur de la fenetre
Je fais quoi?
Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 5 Sdc10227
Message par jl-l Mar 1 Nov 2011 - 17:06
ça lézarde aussi de l'autre coté du mur ??
La fente est profonde ?? si oui, j'agrandi je fibre et j'enduit ...
Tu as de l'humidité à cette endroit ?
Message par Lisie Mar 1 Nov 2011 - 17:21
sur le haut on voit une bande qui se décolle à droite j'ai l'impression que c'est tout le long est ce que ca pourrai etre le retour du revetement du plafond?
Pas d'humidité non, par contre en bas du mur il y a des taches je sais pas trop mais ca pourrai etre de l'humidité
"Ca se lézarde de l'autre coté ?" tu veux dire sur l'extérieur?
Message par jl-l Mar 1 Nov 2011 - 17:25
la bande, c'est le calicot du placo du plafond ....
Lézarde, oui sur l'extérieur ??
Message par nath68 Mar 1 Nov 2011 - 17:26
pourquoi il y un revêtement sur ton plafond, c'est pas juste de la peinture???
parce ce que si c'est la cas, ça pourrai bien être çà.
Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 5 808425 Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 5 808425 Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 5 808425
Message par Lisie Mar 1 Nov 2011 - 17:38
Je sais pas trop comment c'est fichu.
Le plafond n'est pas en très bon état, il est fissuré par endroit, mais je ne veux pas me lancer là dedans
Message par nath68 Mar 1 Nov 2011 - 17:41
moi je passerai à la lame de cutter tout le long
Message par jl-l Mar 1 Nov 2011 - 17:52
c'est un calico papier qui fait la junction entre mur et plafond ...
Sans, ça risque de fissurer rapidement dans l'angle ...
quand j'ai eu ça dans ma cuisine, j'ai enlevé l'enduit du mur, refait l'enduit en y intégrant l'ancien calico et pour les fissures, un "calico fibre" ... enduit ... ponçage ... re ...
Puis une sous couche avant encollage pour in-tissé ...
Message par Lisie Mar 1 Nov 2011 - 17:54
ca veut dire que je dois gratter tout mon mur pour retirer l'espèce de toile, enduit et mettre une toile à peindre?
Message par nath68 Mar 1 Nov 2011 - 18:12
bon courage couette, c'est çà les vieilles maisons, toujours des surprises
Message par jl-l Mar 1 Nov 2011 - 18:26
Attend d'autres avis ...
Mais moi, c'est ce que j'ai fait ....
Message par renarb 29 Mar 1 Nov 2011 - 19:37
L'analyse de jl-l semble bonne . Mais il est urgent d'attendre d'avoir tous les éléments pour la sureté du diagnostique et donc des remèdes .
La fissure que l'on voit semble être une fissure de structure à l'angle d'un linteau de fenêtre et si il y a une aussi belle fissure à l'intérieure , il serait logique qu'il y est sa jumelle sur le ravalement extérieur .
La fissure extérieure (s'il y a) doit être avant tout rebouchée et étanchée , çà peut être était déjà fait , sinon cela doit être fait avant d'espèrer faire des travaux qui durent à l'intérieur . Mais au vu de la photo il y a eu ou il y a encore une entrée d'eau .
Sinon la reprise de ton problème n'est pas très compliqué mais demande une succession d'opération avec des temps de séchage entre chaque .
Message par Lisie Mar 1 Nov 2011 - 19:58
Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 5 Vil-pleurs
Message par virguledeguillemet Mar 1 Nov 2011 - 20:07
Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 5 686588
Message par Lisie Mar 1 Nov 2011 - 20:48
j'ai appelé mon papa pour qu'il vienne voir
j'espère que je m'embarque pas dans une grosse galère.
Est ce que je peux quand meme continuer à peindre les autres murs?
Message par jl-l Mar 1 Nov 2011 - 20:50
tu vas devoir faire 2 fois le boulots de masquage, de nettoyage ...
perso, j'ai d'abord soigné et attendu quelques semaines pour vérifier que ça ne ressorte pas ... (les "tâches)
courage ...
Message par Lisie Mar 1 Nov 2011 - 21:00
je vais me faire huer si je dis que je protège pas ... Embarassed
bon j'attendrai, je dois péter mon carrelage de la cuisine
Message par nath68 Mar 1 Nov 2011 - 21:45
vaux mieux attendre encore un peu faire se qu'il y a à faire et être tranquille, imagines que tu ne fasses pas bien les choses et que tu dois tout recommencer
affraid affraid affraid lol! Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 5 808425 Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 5 808425 Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 5 808425
Message par renarb 29 Mer 2 Nov 2011 - 0:52
Tu finis tout le reste dans la chambre .
Tu vas laisser cette zone avec une marge de sécurité de 0.50 à 0.80 m de chaque côté .
Donne un coup de cuter dans l'angle mur plafond sur 1.00 m de long de chaque côté du défaut , tu fais dans les bouts une recoupe verticale , tu enlèves la 1/2 bande mur sur donc 2.00 m de long (tu feras un joint au mastic acrylique entre le mur et le plafond si tu as peur qu'il y est une fissure)
Tu grattes et tu fais tomber tout ce qui ne te parait pas sain .
Comme tu vas donner 2 couches sur tes murs , donc la 1ère avec un restant d'acrylique satiné dilué tu donne aussi une couche sur ce pan de mur y compris sur la partie malade . Tu finiras ce pan de mur quand tu l'auras réparé .
Message par Lisie Mer 2 Nov 2011 - 13:02
je crois bien que la fissure est présente à l'extérieur aussi ...
je m'en vais me venger sur le carrelage de la crédence
Message par virguledeguillemet Mer 2 Nov 2011 - 14:01
vas-y Couette! défoule-toi! Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 5 13564 Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 5 13564 Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 5 13564
Message par Lisie Mer 2 Nov 2011 - 14:02
c'est chéri qui le fait mais j'ai tenu à péter le carreau "village" qui me sortais par les yeux !
Message par Lisie Mer 2 Nov 2011 - 14:08
Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 5 Sdc10228
Mission 3: la chambre ! rideaux p.17 - Page 5 Sdc10229
