Mission 3: la chambre ! rideaux p.17
+30
Mdame Lili
Yléa
pascalane
Zouzou
piou
inma
Aurore59120
TitVal
de A a Z
tessychou
34 participants
Page 4 sur 18
Page 4 sur 18 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 18
Re: Mission 3: la chambre ! rideaux p.17
ben Anco finalement j'ai pas pris Galet mais Argile qui existe tout pret en mat infini, j'ai pas fait teinter.
Bon maintenant que j'ai les peintures je fais quoi?
Lessivage, Poncage, Couche de blanc?
bah vois si la surface est abimé écaillée ou autre sinon pas besoin
non elle est pas abimée c'est un léger bleu genre peinture à l'éponge
Euh.....
Ma poutre j'en fait quoi?
Je ponce et je passe un vernis incolore mat, ou je ponce et je peins en blanc?
et autre chose j'ai trouvé une belle palette de 1m80 de long, hors mon renfoncement fait 2m/2m10.
Alors est ce que je peux faire ma feignasse et rajouter simplement une latte verticale de chaque coté. Ou bien ca va faire moche et vaut mieux que je démonte plusieurs palettes, et que je m'en fasse une sur mesure comme prévu initialement?
Tu peints la poutre comme le mur .
Tu peints tout le mur tête de lit de haut en bas , tu gardes la palette dans sa largeur de 1.80 m , çà fera plus réemploi . Par contre tu peux te faire des étagères faisant office de chevets fixées horizontalement sur le palette mais débordant latéralement jusqu'au mur .
Au fait , tu fais un retour foncé sur le plafond façon alcôve ?
Je sais pas trop pour le plafond...
Il est pas en très bon état et j'ai pas envie de me lancer dans sa refection.
En fait j'ai la vision très précise de ce que je veux pour ma tete de lit palette, mais je sais pas si j'arriverai à la réaliser
ben, dessine la qu'on puisse t'aider
nath68- Membre de Porcelaine
oupsssssss désolé
je voulais dire de profondeur
maintenant si tu la veux vraiment comme tu la montres en page1, je crois que tu vas devoir la fabriquer à la largeur de ton mur, mais l'idée de garder la palette et de mettre une latte verticale sur les cotés n'est pas mal non plus, après a toi de voir ce que tu préfère.
maintenant
maintenant
Moi je la préfère en 1.80 ml de large çà lui donne un statut de tête de lit individualisé alors que si elle va de mur à mur çà devient un mur habillé pour faire fonction de tête de lit . çà y pert un peu son esprit récup et bois flotté .
je crois que je vais pas faire la feignante et vraiment essayer de la faire à mon idée quitte à en chier pour démonter les palettes.
Demain j'en récupère d'autres normalement on verra donc.
En profondeur pas beaucoup l'espace d'une latte
Renarb si je vais en 1m80 et que mon lit fait 1m40 j'ai que 20 cm de chaque coté pour suspendre mes lanternes et faire une tablette c'est bien trop peu
est ce que tu vas aligner tes lattes ou les mettre en quinconce
oui c'est ce que je disait aussi
et tu sais comment tu vas procéder??
Je vais démonter les lattes le plus proprement possible (j'ai vu différentes techniques sur le net).et en fonction de la taille des lattes récupérées je vais les assembler
ok j'ai hâte de la voir fini
Bon faut que je me bouge pour la peinture !
Je vais lessiver puis peindre une premiere couche de blanc dans toute la pièce.
Les murs sont bleus clair. La peinture est censé etre monocouche.
Je voulais savoir si je faisais une couche de blanc avec la mat infini, ou si je peux le faire avec une peinture plus basique qui fera office de sous couche.
Car ce m'embète de faire la premiere couche avec la mat infini qui coute assez cher
Je pense que tu peux faire la première couche avec une peinture normale (attends quand même la confirmation des pros avant de te lancer !).
Ceci dit j'ai pris dernièrement du Dulux Valentine "super monocouche" pour la chambre de ma fille et je n'ai passé qu'une couche, c'était nickel (il ne faut pas hésiter à bien imbiber le rouleau pour éviter les manques).
et ca recouvrirai le bleu clair?
Parce qu'avec un pot je pourrai pas faire 2 couches et pas franchement envie d'en racheter un autre.
Si tu fais déjà une première couche en blanc normal + 1 couche de mat infini par dessus, ça recouvrira suffisamment le bleu clair, je pense.
Mais attends l'avis de bernard, je ne suis pas experte en la matière ! J'ai un doute sur le fait qu'on puisse superposer une finition satin et une finition mat.
ben je peux prendre une peinture basique moins cher que la dulux en mat
Moi j'avais un mur prune à couvrir, j'ai fait une couche en blanc mat puis mon ton de pierre.
Par ailleurs, si tu es un peu juste en peinture avec le mat tu peux passer un coup de rouleau en seconde couche où il y en a besoin...sans que ça se voit... contrairement à la finition satinée...
Si j'étais toi je ferais une passe de blanc mat partout puis une couche bien chargée de tes couleurs, après un p'tit coup de rouleau si nécessaire...
Allez au boulot!
Allez au boulot!
couette02 a écrit:ben je peux prendre une peinture basique moins cher que la dulux en mat
Exact, donc ça devrait être ok
Tu peux faire une couche avec un mat classique sous le Mat Infini seule précaution diluée le mat classique à 10 % pour avoir un grain plus fin (rouleau en 12 mm) et une meilleure accroche sur la peinture en place .
Renarb est ce que je peux faire une premiere couche en satin sous la mat infini car il m'en reste du salon?
Si c'est pas recommandé j'en achèterai un nouveau
» La chambre de Yann - Mission 1 : faire de l'espace !
» rideaux chambre adulte
» Qu'elle couleur pour les rideaux de ma chambre
» Besoin de conseils couleurs et rideaux chambre bébé
» BESOIN D'IDEE(S) POUR RIDEAUX CHAMBRE GARCON 4 ANS ET DEMI
Page 4 sur 18
