Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
pb 2eme couche de peinture
miclau
pb 2eme couche de peinture  Empty pb 2eme couche de peinture
Message par miclau Mer 1 Fév 2012 - 11:01
j'ai posé la deuxième couche de peinture au rouleau mais cette fois avec une perche et horreur ce matin des traces qui n'y était pas pour la première couche
si je mets une 3eme couche cela va t il empirer ou je peux rattraper pb 2eme couche de peinture  642716
je voulais mettre une photo mais cela ne rend pas ! pb 2eme couche de peinture  59964
miclau
Nombre de messages : 19
pb 2eme couche de peinture  Empty Re: pb 2eme couche de peinture
Message par Canard Mer 1 Fév 2012 - 11:22
heu c'est quoi comme peinture?
Message par miclau Mer 1 Fév 2012 - 11:28
Canard a écrit:heu c'est quoi comme peinture?
peinture acrylique épaisse , beige dulux 'architecte'
du coup je voulais mettre sur un rampant un enduit 'terre ancienne' à cirer , j'avoue je ne sais plus si c'est n'est pas risqué , d'autres personnes ont essayé ?
j'ai tous les produits pb 2eme couche de peinture  932893
miclau
Message par Canard Mer 1 Fév 2012 - 11:36
mmm faut demander aux specialistes... ils viennent plutot fin de journée.
Message par animo Mer 1 Fév 2012 - 12:29
il est possible aussi que ce soit un probleme de pression sur le rouleau...on n'appuie pas aussi fort avec une perche qu'en tenant directement le manche du rouleau.
normalement si tu repasse une couche croisée, les traces devraient disparaitre. Attends quand meme les conseils des peintres pro (renarb, jmpeinture)
Message par renarb 29 Mer 1 Fév 2012 - 23:00
Pour peindre à la perche ton problème est un problème récurant , c'est moins fatiguant qu'à l'escabeau , mais c'est plus difficile d'exercer sur toutes la hauteur du mur la même pression au lissage et ne pas se faire pièger par le temps de prise de la peinture , il ne faut jamais faire le haut , puis le bas , quand on lisse , le haut est déjà trop sec et il y a des reprises.
Très souvent les professionnels qui pratiquent cette technique travaillent à 2 ; le premier rechampi le haut , le bas et les angles et élargit les bandes de rechampissage haute et basse par un coup de rouleau en travers ; le deuxième qui lui roule à la perche , étale en une seule fois , du plus haut possible => au plus bas possible en venant doubler sur les bandes élargies du rechampissage du 1 er . De plus le 2 ème travaille en bande de 2.00 à 3.00 M maxi (suivant le temps de prise de la peinture qu'il emploie (un Mat tirant généralement plus vite qu'un Satin) .
Cette une technique qui demande une bonne technicité et est réservé aux "speed" . Ne pas oublier non plus que plus il fait chaud dans la pièce plus la peinture tire vite et qu'une peinture à l'eau tire plus vite qu'une glycéro .
Çà t'as peut être aidé à cerné le pourquoi de ton problème .
La solution c'est de repasser une 3 ème couche , en suivant les conseils si dessus , et en rajoutant la précaution suivante , qui va te permettre d'allonger un peu le temps de prise de ta peinture => rajouter entre 5 et 10 % d'eau (ou White si c'est une glycéro) puisque la recherche c’est de couvrir les reprises , par de chercher le couvrant maximal demandait à la couche en place .
Message par miclau Jeu 2 Fév 2012 - 9:23
renarb 29 a écrit:Pour peindre à la perche ton problème est un problème récurant , c'est moins fatiguant qu'à l'escabeau , mais c'est plus difficile d'exercer sur toutes la hauteur du mur la même pression au lissage et ne pas se faire pièger par le temps de prise de la peinture , il ne faut jamais faire le haut , puis le bas , quand on lisse , le haut est déjà trop sec et il y a des reprises.
merci beaucoup pour ta reponse, je crois avoir fait une grosse betise pb 2eme couche de peinture  768918
1) n'avoir pas fait cette deuxième couche avec la lumière rasante du jour ( pb de lumière)
2) utilisé une perche ( pour croiser une perche ... pb 2eme couche de peinture  502127 )
3) et puis je suis une femme qui n'a pas trop de 'biceps'
je vais opter pour diluer cette 3eme couche avec de l'eau car cette peinture est vraiment épaisse !
depuis j'ai fait la deuxième couche sur un autre mur , avec un rouleau simple et en plein jour , c'est ok ( bon pas de lumière rasante car c'est le mur ou il y a la fenetre ).
miclau
Message par arisse Jeu 2 Fév 2012 - 9:46
Faut appeler un spécialiste, il saura quoi faire. A mon avis, la meilleure solution c'est de tout recommencer, enlever la dernière couche et la remplacer. Mais ça ne va pas être du gâteau pb 2eme couche de peinture  736383 Courage, vous allez y arriver ! pb 2eme couche de peinture  678789
arisse
Nombre de messages : 60
Message par Sabri Jeu 2 Fév 2012 - 10:08
on peut enlever la peinture d'un mur?? comment Arisse?
Message par renarb 29 Jeu 2 Fév 2012 - 22:29
IL n'y a pas besoin d'enlever la peinture , Niclau a juste un problème d'aspect avec des traces mais sa peinture est solide , c'est juste de l'esthétique .
