-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Conseils
+20
isaf-31
madeco
BROOKLYNNE
renarbmasqué
karthago
piou
24 participants
Page 4 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivant
Conseils - Page 4 Empty Re: Conseils
Message par piou Dim 17 Juin 2012 - 14:19
Ayé reçu !
Voici les photos de la cuisine de Ludie :
Conseils - Page 4 Ludie_12
Conseils - Page 4 Ludie_13
piou
Nombre de messages : 897
Message par Ludie Dim 17 Juin 2012 - 14:39
You are the best Piou! Merci. Alors what do you about friends ???
Message par Mango Dim 17 Juin 2012 - 17:18
La colonne four, je prendrai un modèle plus haut, afin de profiter d'avoir un rangement complémentaire au-dessus du micro-ondes et sous le four, et optimiser l'espace / hauteur disponible
Et éventuellement un meuble mural, sur le côté droit, entre la fenêtre et cette colonne.
En sortant les plats du four, tu ne disposes pas immédiatement d'une surface de plan de travail à proximité, pas très pratique, je trouve.
L'évier est un deux bacs ?
Le lave-vaisselle est positionné à côté du four ou à côté du meuble d'angle ?
C'est quoi le meuble blanc à côté du ballon ? Le ballon reste apparent dans la cuisine ?
Message par Ludie Dim 17 Juin 2012 - 17:34
Hello Mango,
La colonne de four chez ikea à un meuble de rangement en dessous. Je ne veux pas une colonne trop haute car à côté il y'a la porte fenêtre et g peur que cela me bouffe de la luminosité. Est- ce qu'un élément mural ne casserait pas la déco, je veux dire ne la chargerait pas trop visuellement?
Effectivement l'évier est un deux bac.....peut- étire faudrait- il le décaler mais il faut que je vérifie la hauteur sous la fenêtre pour que le robinet ne gêne pas l'ouverture de la dite fenêtre ! Il n'y a pas de lave vaisselle car à côté du meuble d'angle c'est le lave linge! Et je pense mettre un rideau pour cacher le ballon d'eau?
À côté du ballon c mon frigo et mon congèlo Conseils - Page 4 108340
Message par Mango Dim 17 Juin 2012 - 18:01
C'est vrai que la lumière risque d'être moindre avec une colonne, à proximité de la porte-fenêtre.
L'élément mural, sans colonne plus haute, ne sera pas esthétiquement très joli
Pas de futur lave-vaisselle dans la cuisine ?
Pas de buanderie ou de place dans la salle de bains pour intégrer le lave-linge ?
Message par Mango Dim 17 Juin 2012 - 18:04
A droite, contre le mur, pas de meubles ?
Pour le cumulus, dans mon ancienne location, il était planqué dans un meuble colonne, et donc accessible comme s'il s'agissait d'un placard normal.
Le rideau ne me plairait pas, comme option, je trouve dommage d'installer une jolie cuisine et de ne pas soigner certains détails.
Pas de projet d'ouverture de la cuisine sur la partie salon, en cassant partiellement ou totalement le mur de séparation ?
Message par Ludie Dim 17 Juin 2012 - 18:50
Alors c'est bizarre je ne vois tes messages que longtemps après tes envois bref.......et non a mon grand regret je n'ai ni buanderie ni cellier et le sdb fait juste un peu plus de 4 m carré. Il faudrait que je trouve une porte comme la Lidingo pour cacher le ballon et à côté du ballon. C'est la porte d'entrée de la cuisine. En fait il ameublé là où Ct possible. Et je ne souhaite pas un cuisine ouverte, je cuisinés beaucoup, grille du poisson, fait mijoter et je préférerais que cela reste ds un lieu fermé.
Message par Mango Dim 17 Juin 2012 - 18:55
Bizarre que les notifications arrivent tardivement.
A moins que ta messagerie ne soit configurée pour envoyer / recevoir avec un délai un peu long.
Ok pour la cuisine fermée Conseils - Page 4 6051
Le ballon, à vérifier bien sûr, tient peut-être dans un meuble colonne, comme celui que j'avais dans la location précédente.
Le lave-vaisselle peu être intégré sous la paillasse de l'évier, si tu envisages d'en avoir un.
Forcèment, cela réduit les rangements.
D'où ma question : sur le mur de droite, pas de meubles tout le long du mur ?
Car tu pourrais envisager des colonnes de rangements, toutes de la même hauteur ou un grand placard / armoire.
Message par Ludie Dim 17 Juin 2012 - 19:11
ADN tu dis mur de droite tu parles de celui où se trouve le ballon? Car si oui à gauche du ballon il y a la porte d'entrée de la cuisine et ensuite si tu revois le.plan je souhaiterais mettre une table pour que nous y mangions
Message par Ludie Dim 17 Juin 2012 - 19:23
Je voulais écrire quand pas ADN
Message par Mango Dim 17 Juin 2012 - 21:41
Sur le plan de la maison, en page 1, le mur de droite.
Message par Ludie Dim 17 Juin 2012 - 21:46
Je voulais y mettre ma table.....
Message par Mango Dim 17 Juin 2012 - 21:46
Tu auras assez de rangements avec la configuration proposée par Lapeyre, que tu pourras avoir également chez Ikea ?
Message par Ludie Dim 17 Juin 2012 - 21:53
D'après les comparaisons que j'ai faites hier....oui
Message par Mango Dim 17 Juin 2012 - 21:55
Dans ce cas, en restant sur la config proposée, voir pour avoir un espace de plan de travail disponible, à gauche du four, pour poser les plats à leur sortie, et intégrer le ballon d'eau dans une armoire.
Message par Mango Dim 17 Juin 2012 - 21:58
Il y a un truc qui me chiffonne, c'est le positionnement du ballon d'eau : sur le plan de la cuisine, en page 1, il est dans le coin, en bas à gauche, et sur le plan d'implantation de la future cuisine, juste à côté de la porte d'accès à la cuisine.
Idem pour l'évier : sur le plan, il est représenté sur le mur de gauche et sur le plan d'implantation, sous la fenêtre.
L'implantation Lapeyre est-elle correcte pour autant ?
Message par Ludie Dim 17 Juin 2012 - 22:08
Oui oui l'implantation lapeyre est la bonne..... En fait pour le plan de travail next du four il va falloir que je décale l'évier mais pour cela il fait que je connaisse la lège...et le chef de travaux n'a pas encore coulé la dalle. Question
Message par Mango Dim 17 Juin 2012 - 22:10
OK, pour le moment, il s'agit donc dune première ébauche Conseils - Page 4 6051
Message par Ludie Dim 17 Juin 2012 - 22:14
Yes mais tu sais plus j'en échange avec vous et plus g hâte alors que je n'étais pas pressée du tout d'y entrer car j'aurais aimé une maison plus grande avec des pièces plus grande mais pas les moyens Conseils - Page 4 755985
Message par Mango Dim 17 Juin 2012 - 22:17
La maison plus grande sera la prochaine, vos situations professionnelle et personnelle ont encore le temps d'évoluer Conseils - Page 4 6051
Je trouve que les superficies de la cuisine et du salon sont très bien.
Message par Ludie Dim 17 Juin 2012 - 22:20
Merci Mango......tu as raison " petit à petit l'oiseau fait son nid". Et merci de m'aider à le rendre douillet. Conseils - Page 4 364232
Message par Ludie Lun 18 Juin 2012 - 21:43
Hello les amis,
Que pensez- vous de la couleurs Népal de chez Dulux? Quelqu'un l'a t- il utilisé? Satisfait?
Message par piou Lun 18 Juin 2012 - 21:53
Salut Ludie Conseils - Page 4 916406
J'ai utilisé le Népal dans le bureau : le Népal intense + le Népal moyen
Voilà après les peintures et avant l'aménagement :
Conseils - Page 4 789_bu10
Conseils - Page 4 791_bu10
piou
piou
Message par Ludie Lun 18 Juin 2012 - 23:02
Merci Piou, je pense que pour mon futur séjour j'opterai plutôt pour le Népal intense et Népal clair! Je préfère au taupe même si cela s'en rapproche fortement.
Message par Ludie Mer 20 Juin 2012 - 13:55
Coucou, juste un petit conseils pour la salle de bain. Elle mesure un peu plus de quatre m carré, pensez- vous qu'une baignoire d'angle me permettrait de gagner de la,place? Conseils - Page 4 502127
Message par Ludie Mer 20 Juin 2012 - 23:31
Conseils - Page 4 383373
Message par Sabri Mer 20 Juin 2012 - 23:42
bah.. faut voir ce quil y a dans ta salle de bain, la mienne aussi fait plus ou moins 4m², avec une baignoire, un wc et un lavabo... et je ne pense pas quil y a de la place pour une baignoire d angle chez moi
Message par Ludie Jeu 21 Juin 2012 - 15:33
Pour le moment, il n'y a rien ds ma sdb. Mais je me disais est ce qu'une baignoire d'angle ne me permettrait pas de gagner un peu de place.....
Message par Sabri Jeu 21 Juin 2012 - 16:04
je ne sais pas... faut mesurer je pense
Message par jl-l Jeu 21 Juin 2012 - 16:16
mesure et met en situation ...
tu place un carton pour simuler l'encombrement de la baignoire ...
Mais j'aurai tendance à dire qu'elle te prendra plus d'espace ...
mais teste !!
Message par melba974 Jeu 21 Juin 2012 - 16:27
J'ai eu baignoire d'angle dans une sdb de 5m2 et on avait oublié le jambage (l'habillage) et là ca prenait plus de place..enfin faut dire que notre vasque était aussi en angle. On a tt changé pour mettre une baignoire droite et 2 vasques
