Il n'y a plus de lambris, AVIS disposition WALL FLOWER !
+23
gaelik
jonatisa
sosonia
lotusia
de A a Z
tessychou
BROOKLYNNE
sandra45210
demie25
truffe2miel
ematome
bagnetine
27 participants
Page 6 sur 11
Page 6 sur 11 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11
Re: Il n'y a plus de lambris, AVIS disposition WALL FLOWER !
truffe2miel a écrit:Et j'arrive pour balancer un pavé dans la marre : rien dans la déco ne vaut que tu te prennes le bec avec ton chéri
Zen, laisse-lui le temps de respirer et de se faire à l'idée : fais déjà les murs, comme si tu allais peindre le plafond (couleurs prévues) et tu verras bien ensuite. Il arrivera sans doute mieux à se projeter avec un plafond coloré une fois les murs moins en chantier ;)
Ludie- Membre de Mercure
- Nombre de messages : 6345
Option B : "oui, c'est vrai. Mais tu sais mon chéri, j'avais vraiment envie de changer un peu. C'était l'occasion, non ? Tu veux bien m'aider, stp ?"couette02 a écrit:
Ben nunuche tu pouvais le faire ca toi recoller du lambris.
En général, ça marche mieux
Pote ? Vous aviez de la visite quand le lambris est tombé ?couette02 a écrit:
Enfin je t'imagines pas comment notre pote a du se sentir mal a l'aise le temps d'un instant
Nombre de messages : 2871
le plafond en bleu mm si le rendu superbe, je comprends qu'il puisse être réfractaire,
par contre j'ai du manquer un épisode couette, pourquoi ton homme ne souhaite pas peindre les poutres, d'autant que ca apporterait de la clarté à votre salon ce qui semble être sa priorité : la peur d'un trop gros chantier? de trop de frais ? des difficultés à se projeter?
si vraiment vous conservez les actuels poutres et plafond, je préférerais trancher avec des couleurs plus franches du type du bleu proposé par renarb, mais ce n'est pas l'ambiance "naturelle" que tu souhaitais
camille- Membre D'Emeraude
Nombre de messages : 7343
Personnellement, j'aurai quand même un peu de mal peindre mes plafonds dans une couleur sombre...
Ca peut être très beau dans une grande pièce mais là, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça va quand même étouffer l'ensemble ou alors en restant dans des tons très doux.
Par contre, je ne sais pas si tu pourras la visionner mais il y a pas mal de bois sombre dans cette vidéo et je trouve que même si le sol n'est pas de la même couleur que chez toi, ça pourrait bien fonctionner :
http://www.rtl.be/rtltvi/video/419221.aspx?CategoryID=657
Je trouve que la couleur plus foncée choisie pour un des murs modernise un peu le côté rustique des boiseries... (en fai, je rejoins un peu le point de vue de Camille )
ematome- Membre de Coton
Nombre de messages : 48
en fait il pars du principe qu'on a acheté l'appartement pour ces poutres, donc il ne veut y changer.
je pense qu'il a peur du coté irréversible de la chose, si je peins les poutres.
A la base j'avais négocier le droit de peindre l'unique poutre dans la chambre pour voir ce que ça pourrai donner. Il faudrait que je m'y colles ca pourrai le faire changer d'avis.
je vais deja m'occuper de préparer les murs, et trouver ce fameux revètement.
et après je reviendrai sur les couleurs. Bois de rose j'aime bien mais j'ai peur qu'avec le canapé cela fasse trop ton sur ton
Mais ton canapé est gris?
non pas vraiment chez alinea ils appellent la couleur mauve. c'est une sorte de gris violet
Ok mais cela devrait aller avecla couleur bois de rose.
ben je pense que la couleur du canapé sera trop proche du bois de rose
Regarde un autre sujet de Lily avec son séjour à poutres , j'y parle de cérusé des poutres pour les éclaircir sans les repeindre . Ce qui est faisable chez toi .
Par contre les sabler , c'est un doux rêve , sans dégâts .
Le principe c'est ......... et imagine les protections et bâchage à mettre en place en plus .
Un compresseur dehors (un comme on se sert pour les marteaux piqueurs) alimentant en air comprimé une machine dans laquelle on met du sable par 2 sacs de 25 kg , 1 tuyau qui monte chez toi en passant par la fenêtre , le tuyau 7 à 8 cm de diamètre , au bout une lance à incendie par laquelle sort le sable , tenu par un mec avec un casque genre scaphandrier et protéger par un tablier , des manches et des gants . Le sable attaque le bois et le rend nickel propre mais aussi le plâtre des entre-poutres et après il faut ramasser par terre , pour un chantier comme chez toi , 300 kg de sable mêlé , de poussière de bois et de plâtre .
J'espère que je n'es pas été trop terre à terre .
Reviens! Reviens Couette, c'est chez toi!
ps: une petite ambiance bord de mer, il serait contre ton homme tu crois?
je pense pas qu'il serai contre puisque c'est deja un peu le thème de la chambre.
Après je voudrais qu'il y ai une cohérence entre les différentes pièces mais avec une légère différence des ambiances.
concernant le revetement pour les murs, il y a un arrivage au bricodepot vendredi, et un produit ne semble pas mal (sur le papier)
revetement de rénovation intissé restor'chantier 220g/m²
http://www.bricodepot.fr/flins-sur-seine/node/473234
il y en a un autre plus épais 450 g/m² et "isolant", mais le prix
http://www.bricodepot.fr/flins-sur-seine/node/1568954
Pas de pot c'est le 2ème qui te faut et il te faut 2 rouleaux pour en mettre en plus des murs , sur les ébrasements de baies , les dessous de linteaux , les dessous de fenêtres .
En mettre dans les derniers endroits cités est indispensable car sinon tu déplace les endroits de condensations et au lieu d'avoir ceux-ci sur environ 15 m2 , tu les concentres sur moins de 5 m2 .
je l'ai vu qu'après le deuxième, l'homme trouvais deja le premier cher.
mais je le met que sur le mur de la fenetre non ? donc un rouleau devrai suffir
ma mère a déménagé la semaine dernière, elle a un petit salon, et je trouve que la finition satin ne lui rend pas honneur ...
Ca me fait penser à mes wawas ou le reflet du satin ne donner pas honneur à la pièce...
Prend une fintion Matte d'autant plus que ton sol semble assez brillant ! çà ne sera que plus élégant, il y a des peintures mattes lessivables comme chez moi ou comme le mat intense de chez Delux
Pour ton coin salon, j'aimais bien le lambris mais comme tu dis, tu souhaites investir les lieux... perso si les poutres restent dans leur jus.. je te suggère pour le coin salon un blanc, un blanc comme ... je sais plus son nom ....grflioriane me semble t'il un blanc chaud un peu crayeux...
tu voulais du rose, tu l'apporteras ainsi par la déco ;) l'endroit est restreint inutile d'employer les grands moyens.. la finesse et la simplicité parfois sont du plus bel effet
Attention yeux fragiles s'abstenir!
Elles ne sont pas belles tes poutres sur ce fond peut-être?!? ( je sais, je suis têtueeeeeeeeeeee surtout quand je suis sûre d'avoir raison héhé)
Tes portes sont parfaites, tu peux assortir les fenêtres à la porte et point-barre. C'est lumineux, doux, et apaisant et ton canapé sur ce fonds ...haaaaaaaaaaaaa! ....ça mettra même en valeur la couleur de la pierre de la cuisine...
je suis d'accord avec Virgule qui a fait une sublime simulation de ce que tentais d'expliquer !
Quel Talent !!!!!
Mdr plus sérieusement les poutres avec le blanc chaud seront mises en valeur ;) crois NOUS !!!
Quel Talent !!!!!
Merci Chef!
( mais je maintiens mon rose pâle et pas un blanc chaud hein...)
ah bah j'avais pas vu que c 'était un rose pâle sur la simu
mais bon, çà ressemble à un blanc coloré en tous les cas
D'où le rouge "( pompier)sourd" proposé à JL sans doute ...ton écran se rebelle Chef!
ok ok
cela me semble pas mal le rose pale, mais est ce que l'homme va accepté ....
j'aime beaucoup la photo que tu as posté virgule.
sur le mur derrière le canapé je pensais mettre les petites fleurs de chez fly
j'aime bien l'idée du rose car je peux effectivement garder les portes de la couleur actuelle. Il y a le pot de peinture dans la cave donc si la peinture est encore bonne je pourrai pendre la fenêtre de la même couleur, sinon j'ai la référence.
Si ce n'est pas rose, je reste sur l'idée d'acheter un pot mat blanc et d'y intégrer de la peinture Argile (mat infini)
Voila ca avance, merci de vos idées et de votre patience
J'adore ces petites fleurs!
Et ce miroir, il est toujours d'actualité?
hum le miroir est trop gros pour mon appart, il sera disproportionné.
je pense le refaire et le proposer à la vente (si j'ai le temps)
même sur me mur du canapé?! mais il mesure combien la bête?
100 cm par 65cm
mais décidément je ne le vois pas dans ma déco, en plus l'homme ne l'aime pas
Dommage, un miroir sur le mur latéral permettrait de capter de la lumière et de la renvoyer vers le fond, plus sombre...
bon j'ai re regardé les couleurs
niveau rose chez dulux : ciel de parme, rose des sables, brume lilas, caravanes des sables,
mais à voir en magasin
Regarde aussi chez luxens ( LM) le rose antique n°6...hyper pâle( à mon avis moins rose que rose des sables sans le reflet jaune) et tout doux... et j'ajoute que j'éviterais les reflets mauves pour la lumière tout comme l'association avec les poutres...
aaaaaaah du rose !!!! virgule est dans la place !!!
» Le Saint des Saints - FLOWER WALL
» avis sur la disposition de 2 lits enfants svp
» Pas japonais .. votre avis sur disposition
» Avis pour disposition d'une peinture murale
» Besoin d'avis disposition cadre végétal
Page 6 sur 11
